Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215367 razy)
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #720 dnia: 28 Listopada 2023, 21:30:49 »
skoro można i tak ją włączyć.
Za daleko pojechałeś, to że dioda AC świeci nie znaczy że kompresor pracuje
Wyłączenie kompresora następuje w określonych warunkach temperatury zewnętrznej w celu uniknięcia oszronienia parownika klimatyzacji. 1,5°C utrzymujące się przez co najmniej 5 kolejnych sekund.
Kompresor nie włączy się też, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od -10°C.
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #721 dnia: 28 Listopada 2023, 22:06:52 »
Ale po wciśnięciu przycisku zauważalnie słychać zmianę pracy nawiewu, przestają parować szyby. Więc coś jednak się dzieje.
« Odpowiedź #722 dnia: 28 Listopada 2023, 22:15:05 »
Jako posiadacza Aurisa a przyszłego (oby jak najpóźniej) posiadacza Corolli przerażają mnie te "ulepszenia" w nowych modelach.
« Odpowiedź #723 dnia: 29 Listopada 2023, 20:05:50 »
Klima w toyce działa świetnie, brakuje jej tylko automatycznego wykrywania pary na szybie ( tak miałem nawet w hyundaiu) reszta mega w auto.
« Odpowiedź #724 dnia: 30 Listopada 2023, 01:42:14 »
Czy w RAV4 przy obecnych temperaturach też musisz po każdym uruchomieniu auta wciskać przycisk A/C jak w nowej Corolli? W Auris nie muszę tego robić bo zapamiętuje ostatnie ustawienie.
« Odpowiedź #725 dnia: 30 Listopada 2023, 07:00:59 »
Na pewno w Corolli się da. Kwestia ustawień.
No i trzeba pamiętać o japońskiej myśli technicznej.
Kliknąłeś ogrzewanie szyby to jak chcesz wyłączyć to znowu kliknij ogrzewanie szyby, a nie „auto”.
Wtedy na pewno żadne ustawienia się nie zmieniają.
« Odpowiedź #726 dnia: 30 Listopada 2023, 07:26:23 »
Nie, sam się włącza po tym, jak silnik się trochę ogrzeje i wraca do ostatnich  ustawień.  To zabezpieczenie miałem w Mazdzie, Nissanie, Hyundaiu i jest też w BMW.
Sztuczny problem, no chyba że ktoś wcześniej nie miał w pełni automatycznej klimy.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2023, 07:28:33 wysłana przez Krisman »
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #727 dnia: 30 Listopada 2023, 07:28:01 »
Muszę sprecyzować. Pamięć ustawień działa, jeżdżę w trybie auto ze stałą nastawioną temperaturą i z włączonym AC. I tak sobie to działa bezobsługowe od lata. Wyłączenie AC następuje poniżej 0. Na moim przykładzie: parkuje w garażu w którym mam około 10 stopni, włączam samochód i działa wszytko jak ma działać, przejadę około 2-3km i temperatura spada do -1 i kontrolka przy przycisku AC gaśnie, nawiewy zaczynają głośniej i mocniej dmuchać (gdy jest wilgotno, a samochód się nie zdążył rozgrzać szyby delikatnie parują). Po pracy gdy samochód stoi na dworze to od startu klima nie pracuje. I sama jeszcze mi się nie włączyła mimo rozgrzania silnika.
Więc tu nie ma problemu z pamięcią tylko z jakimś dziwnym wyłączaniem jej jak wskoczy temperatura na minusie.
Do tej pory w każdym samochodzie miałem tryb auto i AC przez cały rok włączony i bez dotykania panelu nic nie parowało, było ciepło, nie śmierdziało grzybem. Teraz niestety krok w tył.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #728 dnia: 30 Listopada 2023, 09:18:53 »
W starym Lexie miałem dokładnie tak samo i na początku z tym walczyłem zawsze włączając z powrotem AC.
Po czasie przestałem i nigdy nie miałem problemów z parowaniem szyb.
Z resztą z tym parowaniem jak patrzę na niektóre samochody to nie ogarniam jak może tak wszystko parować...wszystkimi samochodami jakimi jeździłem a miałem też z 5 sztuk bez klimy (samochody polskiej produkcji nie wliczają się do tego zestawienia ;) )nigdy mi nie parowały szyby, przy bardzo ulewnym deszczu próbowały ale przód i boczne nigdy mi nie zaparowały...
« Odpowiedź #729 dnia: 30 Listopada 2023, 09:19:50 »
W Auris nie mam tego o czym piszesz, kontrolka sprężarki (A/C) sama z siebie nie gaśnie nawet na dużych mrozach gdzie jak Colin napisał sprężarka nie pracuje. Nawiew na szybę mogę dezaktywować przyciskiem Auto. Myśl techniczna w przypadku Toyoty zmierza w dziwnym kierunku.
« Odpowiedź #730 dnia: 30 Listopada 2023, 22:20:40 »
Masz dokładnie tak samo, tylko u Ciebie kontrolka Cię "okłamuje" (nie gaśnie, miałem  tak m/i w starym nissanie). Fizyki nie oszuka.
Zauważyłem w pracy, że hybrydy zdecydowanie "delikatniej" obchodzą się z klimą i gdy ja nie mam żadnych problemów w benzynie, to już koledzy narzekają, czy to w upały, czy też zimą. Może mają eco włączone? Ja tego trybu NIGDY nie używam.  Zabija silnik i udaje klimę.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2023, 22:25:25 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #731 dnia: 30 Listopada 2023, 23:08:55 »
W hybrydzie sprężarka pracuje również w ujemnych temperaturach i nie piszę tego na podstawie kontrolki tylko obserwacji poboru prądu z baterii HV na postoju oraz odgłosów spod maski. W benzynowych autach jakie do tej pory miałem sprężarki nie załączały się poniżej +4st.C.
« Odpowiedź #732 dnia: 01 Grudnia 2023, 06:27:40 »
Nie ma opcji by w sprawnym układzie, przy ujemnej temp. Czujnik oblodzenia pozwolił na uruchomienie sprężarki (napęd nie ma tu nic do rzeczy) dioda może się świecić. Chyba, że czujnik ma ki temu odpowiednie warunki.
W moim aucie granicą jest "0°C" nie 4 stopnie.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2023, 06:29:44 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #733 dnia: 01 Grudnia 2023, 07:32:46 »
A ja Ci mówię, że w przypadku hybrydy jest opcja.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #734 dnia: 01 Grudnia 2023, 09:14:04 »
Jak miałem Hondę to też w sumie klimatyzacja potrafiła momentalnie odparować szybę po wciśnięciu AC poki nie była ona zamarznięta i to byla granica dzialania sprezarki. W wielu samochodach poniżej 6 stopni to juz sie nie wlacza sprezarka co jest absurdem bo w takich warunkach bardzo czesto jest potrzeba odparowania szyby zanim silnik sie nagrzeje i zacznie puszczac cieplo.
