Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215503 razy)
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #825 dnia: 27 Marca 2024, 15:16:38 »
To bolesne, ale widocznie tak musi być.
Corolla to mój pierwszy samochód, który od nowości skrzypi(ał). W żadnym innym, przez cały okres eksploatacji nigdy mi się to nie zdarzyło. Więc widać inni potrafią.
Mam takie wrażenie, że jakieś 90% kosztów zrobienia tego auta to układ napędowy, który czuć że jest dopracowany, ale reszta to tak na o...l, - oszczędzić na czym się da.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #826 dnia: 27 Marca 2024, 16:27:35 »
Zgadzam się z Tobą. Niestety, w głowie mam "program" japońskich samochodów i ciężko mi się przestawić. Może to błąd.
Wysłane z mojego RMX3563 przy użyciu Tapatalka
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 777
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #827 dnia: 27 Marca 2024, 16:37:09 »
Moja Corolka jest chyba jakaś dziwna: nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, wskaźnik spalania resetuje się przy tankowaniu, wycieraczki nie mażą ani nie skrobią, akumulator nie padł...
Przejeździłem przez rok 15 kkm i nadal jeździ jak na początku
« Odpowiedź #828 dnia: 27 Marca 2024, 16:54:57 »
Mówisz, że u innych jest lepiej?
No to ja miałem z kilkoma markami pecha...
Wpisz "trzeszczace plastiki w " ..." wstaw dowolny model i sprawdzaj na forach :)
Tu przykłady - https://youtu.be/D_JNAxsQCVs?feature=shared
https://youtube.com/shorts/2cd30y4JtPs?si=3SFKgvvwT5pLDd4D
Ale tego jest fuuuulll. Skody, VW, Renaulty i inne gady
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2024, 16:57:27 wysłana przez Krisman »
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #829 dnia: 27 Marca 2024, 17:08:55 »
U mnie też wszystko od samego początku jest super. No może poza wycieraczkami, ale to chyba jedyny mankament, który odnotowałem.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #830 dnia: 27 Marca 2024, 17:09:18 »
Kombi, skrzypi w bagażniku plastik tych wkładanych boczków (tylko z jednej strony u mnie) — na weekendzie sobie wykładziną obkleję. Ogólnie widać, że to nie jest nic super jeśli chodzi o jakość plastików, ale większość problemów da się wyeliminować jeśli chodzi o skrzypienie.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #831 dnia: 27 Marca 2024, 17:23:25 »
"wkładanych boczków" to znaczy?
Ja wyciszyłem w bagażniku kombi już wszystko, np plastiki nakładane na te szybki małe.
Jednak coś tam jeszcze słychać, i to chyba panel tylnej klapy...
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2024, 17:29:49 wysłana przez Soczek »
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #832 dnia: 27 Marca 2024, 18:40:55 »
po bokach są kieszenie/przegrody oddzielone plastikową wkładką wyjmowaną - u mnie jedna jest tak luźna, że ciągle stuka/puka
Tutaj element na allegro: https://allegro.pl/oferta/corolla-e21-kombi-oslona-przegroda-bagaznika-lewa-14311483817
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #833 dnia: 27 Marca 2024, 18:43:49 »
Teraz rozumiem. U mnie jest tylko jedna. Okleiłem ją w miejscach mocowania, ale u mnie to nie ona hałasuje.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #834 dnia: 27 Marca 2024, 19:40:34 »
Zdaję sobie sprawę, że to się zdarza, ale w moim przypadku pierwszy raz w 20-to letniej karierze kierowcy/właściciela.
2 Hondy, Fiat, współwłasność w 2 Oplach i Suzuki brata - i pod tym względem nigdy nic nie jęczało.
Offline mehim
  • Samochód:: Corolla SD 2023
« Odpowiedź #835 dnia: 27 Marca 2024, 19:59:35 »
Zakładam że na Alli... sprawdzałeś?
Bo do rav4 (mimo że sam mam OEM), to przyszły koledze bardzo dobre i jak oryginał ( minimalna  różnica w długości ).
Coś tam widziałem ale brakowało mi potwierdzenia, że jakość jest akceptowalna, Zainteresuje się tematem, dzięki!
W temacie chlapaczy, z tego co się dowiedziałem w salonie chlapacze nie są aktualnie w ofercie i nie wiadomo kiedy znowu się pojawią. Czy ktoś rozwiązał ten problem? Jest jakiś producent tych chlapaczy w dobrej jakości? Corolla sedan 2023
W salonie Toyoty w Chorzowie są. Właśnie zakładają mi do nowej Corolli TS
A to ciekawa informacja, w takim wypadku spróbuje podzwonić po salonach dzięki!
Offline Dreszcz
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #836 dnia: 01 Maja 2024, 18:03:52 »
Mam pytanie,a w zasadzie dwa.Po pierwsze ,czy da się wyłączyć ten bajer który powoduje że auto mi samo zwalnia i hamuje jak podjadę troche bliżej so samochodu który jedzie przedemną (na wyświetlaczu pojawia się obraz samochodu).A drugie,jak zatrzymam się na chwile i wcisną ten klawisz po prawej HOLD to czasem jak ruszę i jade to cosik popiskuje,jakby koła popiskiwały.Auto mam od 2 tygodni,i jeszcze nie wszystko obczaiłem. :grin:
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2024, 18:06:44 wysłana przez Dreszcz »
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #837 dnia: 01 Maja 2024, 18:20:23 »
W menu zegarów w PDA wyłącz DA
Offline iirekk
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #838 dnia: 10 Maja 2024, 07:32:06 »
Jedziesz sobie dynamicznie na zwykłym silniku, turbinka dmucha w najlepsze. Puszczasz gaz i zwalniasz, nagle silnik stop bez żadnego chłodzenia turbiny
Skąd te rewelacje, że jak zwalniasz to silnik przestaje pracować  i nie ma chłodzenia turbiny ?
Z jazdy próbnej. Przeprowadziłem osobiście właśnie taki test.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że po zgaszeniu silnika (przejściu w EV), pompa oleju i turbo mają elektroniczne podtrzymanie.
[/quote}
Wiara czyni cuda. W naszych Corollach pompa oleju jest elektryczna z tego co się orientuje. Wiele samochodów nawet bez żadnej hybrydy ma to rozwiązanie gdyż pomaga ono oszczędzać paliwo przy wyższych obrotach silnika. Nie wiem czemu uważasz, że w opisywanym przypadku kategorycznie producent nim e przewidział takiego rozwiązania.
Tak się składa, że mój Golf 1.5 TSI miał elektryczne podtrzymanie chłodzenia olejem turbin. Wiem, bo miałem i wymieniłem na Corollę 1.8 140 km. W mojej ocenie biorąc pod uwagę całość auta w skali 1 do 10. Dla Corolli daję 3, dla Golfa 9.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #839 dnia: 03 Października 2024, 17:11:50 »
GR + Dynamic i mam T125/70D17 98M
Odświeżę wątek.
Może ktoś odpowiedzieć, czy odbierając Corollę na 18" felgach i dostając w wyposażeniu dojazdowe koło zapasowe T125/70D17, otrzymaliście wraz z nim dodatkowe śruby, czy też będą pasować te z kół 18"?
