Autor Wątek: Auris 2017 TS / po teście baterii trakcyjnej  (Przeczytany 1502 razy)
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« dnia: 23 Maja 2022, 18:46:40 »
Dzisiaj świeżo po teście baterii układu hybrydowego zaobserwowałem dziwne zjawisko, a mianowicie przed aby w trakcie jazdy poziom naładowania podniósł się do 7 kresek na wyświetlaczu, czyli powyżej 65% wg. HA potrzebne było albo bardzo długie hamowanie albo zjazd z górki, generalnie przy jeździe w mieście było to trudne do osiągnięcia. Teraz 7 kresek jest praktycznie cały czas... Dodam jeszcze, że w trasie na autostradzie przy włączonym tempomacie wszystko jest po staremu, czyli 6 kresek i wg. HA ok. 60%. Pytanie, czy w trakcie testu, diagnostyki można zmienić wartość poziomu do którego ładuje się bateria trakcyjna? Czy jest to może objaw zużycia? Test bez żadnych błędów, auto ma tym momencie 99 kkm przebiegu.
Dzięki z góry za Wasze spostrzeżenia.
Pzdr.
Kamil
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2022, 19:04:53 wysłana przez sandman_3891 »
Spalanie - Motostat.pl
Odp: Auris 2017 TS / po teście baterii trakcyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2022, 20:39:21 »
Cos się robiło przy aucie i jak większości się wydaje ze coś nie tak. Zapomnij o tym
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2022, 08:55:21 »
Dzięki za Twoją odpowiedź.
Jest tak jak piszesz, tak zrobię :)
Wątek do usunięcia.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2022, 12:35:26 »
Czemu do usunięcia. Pełne naładowanie cały czas na pewno nie jest normalne, zwłaszcza przyjeździe w mieście gdzie raczej na 2-3 kreskach się trzyma.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2022, 11:44:10 »
No ale jak zaczynasz jechać w trybie EV to też nie spada?  Maksymalnie po 2 km powinno zjechać do 2/8.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2022, 11:52:27 »
To zależy od stylu i warunków jazdy.  Jak nie ma korków i jedziesz w miarę dynamicznie to wskazania 6/8-7/8 są zupełnie normalne.  Z kolei mocne drenowanie baterii jest moim zdaniem nieoptymalne i kończy się tym, że podczas zatrzymania w oczekiwaniu na zmianę świateł włącza się silnik aby doładować baterie a to wyraźnie podbija spalanie.
