Autor Wątek: Syk podczas odkręcania korka paliwa  (Przeczytany 4940 razy)
Offline miland
  • Wiadomości: 66
« dnia: 26 Maja 2022, 17:00:37 »
Jak w temacie auto ma 3 lata pytałem mechanika mówił że to normalne ale do tej pory tego nie było tak mi się wydaje.
Offline Viwaldi
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Toyota Aygo
Odp: Syk podczas odkręcania korka paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2022, 22:59:03 »
Od forumowicza "Rokiko"
"Przy sprawnym układzie odpowietrzania podczas odkręcania korka od wlewu paliwa powinno wystąpić takie zjawisko jak zassanie powietrza (ten charakterystyczny syk). W jednych markach jest ono większe a w innych mniejsze. Oznacza to że układ odpowietrzania par paliwa EVAP działa poprawnie. O co tu chodzi? No właśnie o ekologie (opary par paliwa wydostające się na zwenątrz) i o to aby do zbiornika nie trafiało wilgotne powietrze z zewnątrz, dlatego w zbiorniku powinno być utrzymywane zawsze lekkie podciśnienie.
Czytaj więcej: https://www.forumsamochodowe.pl/odpowietrzanie-baku-paliwa-zasysanie-powietrza-przy-odkrecaniu-korka-vt128039.htm"
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2025, 14:05:08 »
Podciśnienie, na logikę, utrzyma opary paliwa wewnątrz ale jeśli chodzi o (wilgotne) powietrze z zewnątrz, zawsze będzie starało się je "zassać". Krótko mówiąc zabezpieczeniem przed powietrzem będzie lekko podniesione ciśnienie wewnątrz. Przy podciśnieniu jedynie idealna szczelność zapewni brak dostępu powietrza.
Offline grzesiu1973
  • Samochód:: Aygo
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2025, 15:01:05 »
Masz rację, że wszystko zależy od tej delikatnej równowagi – chcemy, żeby EVAP robił swoje i nie wypuszczał paliwowych oparów na zewnątrz, ale jednocześnie nie dać szansy wilgoci z zewnątrz, co mogłoby zaszkodzić zbiornikowi. Ja osobiście zauważyłem, że w mojej Toyocie ten syk przy odkręcaniu korka czasem brzmi bardziej "głośno" niż się spodziewałem. Może warto by sprawdzić, czy uszczelki są w porządku, albo czy producent nie zmienił w nowszych modelach jakichś parametrów systemu.
