Autor Wątek: DPF program pod OBD / wypalanie pytania  (Przeczytany 2131 razy)
Offline kosal
  • Samochód:: Toyota Auris
« dnia: 27 Maja 2022, 16:38:19 »
Witam.
Pojazd Toyta Auris 1.4 d4d FL rok 2011
Pytanie co ile wypala się filtr DPF oraz czy  jest jakiś program, którym można sprawdzić poziom zapełnienia filtra. W programie Car scanner pokazuje czujnik od zapchania dpfu, natomiast nie pokazuje żadnej wartości. Może trzeba  odpowiednio skonfigurować połączenie programem z obd ?
Ktoś może wie więcej na ten temat?
Ewentualnie jakie oprogramowanie polecacie do diagnostyki? (żeby sprawdzić np jak dawkują wtryski itp )
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: DPF program pod OBD / wypalanie pytania
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2022, 05:45:04 »
W trakcie spokojnej, w miarę jednostajnej  jazdy, przy obrotach silnika ok. 2000 do 2500 obr./min.,  obserwuj na wyświetlaczu wielkość chwilowego spalania. Wzrost od ok. 6 l/100 km do nawet 11 l/100 km, po czym zdecydowany trwały spadek do ok. 4,0 - 4,5 l/100 km będzie świadczył o przeprowadzeniu procedury wypalania DPF-a.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2022, 08:24:13 »
Odpalasz techstream-a i masz wszystkie dane ze sterownika
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2022, 02:25:26 »
Ja się nie znam, ale są jakieś apki do obserwacji tego.
