Autor Wątek: układ kierowniczy - stuki , głuche strzelanie przy kreceniu kierownicą  (Przeczytany 3580 razy)
Offline goldi10
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: toyota Verso
Witam kolegów,  od 3 lat jestem posiadaczem Verso 1.8 148 KM przebieg 170000 km.  od jakiegoś czasu podczas wykonywania obrotów kierownicą przy parkowaniu lub włączaniu się do ruchu daje się coraz częściej słyszeć głuche stuki lub strzelanie gdzieś z okolic dołu jak pedały lub kolumna kierownicza . Sprawdziłem  gałki kierownicze i zwrotnice wszystko ok jazda na wprost lub po łuku nawet po nierównościach  cisza dopiero przy prawie pełnym skręcie w prawo gdy koło wpadnie na nierówność  coś słychać podobnie ale w tedy bardziej z lewej strony . Naprawa maglownicy to koszt około 1300zł wyjedzie regeneracja montaż i ustawienie zbieżności jeśli trzeba to ok ale gdzieś kiedyś  czytałem że podobne objawy może dawać też mechanizm wspomagania cos ktoś pisał o sworzniach w mechanizmie wspomagania  ale teraz nic nie mogę znajść na ten temat . Może ktoś miał podobne problemy i podrzuci mi jak to ogarnął
Odp: układ kierowniczy - stuki , głuche strzelanie przy kreceniu kierownicą
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2022, 11:49:44 »
A sprężyny i  łożyska kolumny McPherson sprawdzone?
Offline goldi10
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2022, 22:14:56 »
sprężyny ok łożysko sprawdzę w poniedziałek wieczorem to tyko trzy śrubki od góry i dwie na dole
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2022, 22:29:09 »
Weź kogoś z sobą i ns postoju niech kręci kierą do oporu a Ty słuchaj przy wnęce.
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2022, 06:52:13 »
Cześć,
miałem podobnie 2 tygodnie temu. Głuche stuki, zwłaszcza przy ruszania z garażu i mocnego kręcenia kierownicą podczas parkowania. Po oględzinach w ASO stwierdzono, że to wałek kolumny kierowniczej. Wymieniony i jest ok. Verso 1,8, 122 tys.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2022, 11:55:15 »
Jaki koszt naprawy?
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2022, 17:07:27 »
W ASO Marki 1200zł
