Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
układ kierowniczy - stuki , głuche strzelanie przy kreceniu kierownicą
Strony: [
Wątek: układ kierowniczy - stuki , głuche strzelanie przy kreceniu kierownicą (Przeczytany 3594 razy)
goldi10
Toyot Leżący
Wiadomości: 33
Samochód:: toyota Verso
dnia:
14 Czerwca 2022, 16:47:20 »
Witam kolegów, od 3 lat jestem posiadaczem Verso 1.8 148 KM przebieg 170000 km. od jakiegoś czasu podczas wykonywania obrotów kierownicą przy parkowaniu lub włączaniu się do ruchu daje się coraz częściej słyszeć głuche stuki lub strzelanie gdzieś z okolic dołu jak pedały lub kolumna kierownicza . Sprawdziłem gałki kierownicze i zwrotnice wszystko ok jazda na wprost lub po łuku nawet po nierównościach cisza dopiero przy prawie pełnym skręcie w prawo gdy koło wpadnie na nierówność coś słychać podobnie ale w tedy bardziej z lewej strony . Naprawa maglownicy to koszt około 1300zł wyjedzie regeneracja montaż i ustawienie zbieżności jeśli trzeba to ok ale gdzieś kiedyś czytałem że podobne objawy może dawać też mechanizm wspomagania cos ktoś pisał o sworzniach w mechanizmie wspomagania ale teraz nic nie mogę znajść na ten temat . Może ktoś miał podobne problemy i podrzuci mi jak to ogarnął
Krisman
Toyot Spamer
Wiadomości: 11079
Płeć:
Samochód:: HTH
Odp: układ kierowniczy - stuki , głuche strzelanie przy kreceniu kierownicą
Odpowiedź #1 dnia:
17 Czerwca 2022, 11:49:44 »
A sprężyny i łożyska kolumny McPherson sprawdzone?
Zmiany, zmiany ,zmiany...
goldi10
Toyot Leżący
Wiadomości: 33
Odpowiedź #2 dnia:
17 Czerwca 2022, 22:14:56 »
sprężyny ok łożysko sprawdzę w poniedziałek wieczorem to tyko trzy śrubki od góry i dwie na dole
Krisman
Toyot Spamer
Wiadomości: 11079
Płeć:
Samochód:: HTH
Odpowiedź #3 dnia:
17 Czerwca 2022, 22:29:09 »
Weź kogoś z sobą i ns postoju niech kręci kierą do oporu a Ty słuchaj przy wnęce.
Pablowski
Toyot Pełzający
Wiadomości: 270
Płeć:
Samochód:: RAV4 Hybrid
Odpowiedź #4 dnia:
21 Czerwca 2022, 06:52:13 »
Cześć,
miałem podobnie 2 tygodnie temu. Głuche stuki, zwłaszcza przy ruszania z garażu i mocnego kręcenia kierownicą podczas parkowania. Po oględzinach w ASO stwierdzono, że to wałek kolumny kierowniczej. Wymieniony i jest ok. Verso 1,8, 122 tys.
Nimrod-PW
Toyot Pełzający
Wiadomości: 400
Odpowiedź #5 dnia:
21 Czerwca 2022, 11:55:15 »
Jaki koszt naprawy?
Pablowski
Toyot Pełzający
Wiadomości: 270
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
21 Czerwca 2022, 17:07:27 »
W ASO Marki 1200zł
Strony: [
Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
