Autor Wątek: demontaż fotela  (Przeczytany 4132 razy)
Offline gnitecki
  • Samochód:: toyota auris 1,
demontaż fotela
« dnia: 18 Czerwca 2022, 13:41:10 »
Dzień dobry
Czy przy demontażu fotela kierowcy lub pasażera ,należy odłączyć akumulator? w Toyocie Auris II 1,6 benzyna
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: demontaż fotela
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2022, 21:00:43 »
Jak masz wersję z katapultą to tak.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2022, 22:35:06 »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2022, 22:35:35 »
Ale się uśmiałem, dobre to :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2022, 09:48:57 »
A tak na poważnie, ja na twoim miejscu nie odłączałbym akumulatora. Wystarczy rozłączyć pod fotelem złącze od czujników pasów i tyle. Z drugiej strony odłączenie akumulatora to żaden problem i jeśli się czegoś obawiasz, to możesz sobie odpiąć ten akumulator dla własnego spokoju.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2022, 01:37:19 »
Wyjmowałem obydwa fotele i wiele więcej, aku nie odpinany, jedynie kable pod fotelami i nic nie wybuchło. Jedynie zadbałem o dwie sprawy, drzwi otwarte wcześniej i nie zamykane do powrotu foteli, pamięć by nie odpalać silnika bez foteli.
@fynooh
Regulamin.
10.Sprawy organizacyjne:
•   Nie zostawiaj dwóch swoich postów pod rząd,
Trzy posty pod rząd, dwa zbędne ze śmiechem, ostatni w temacie. Uznajesz to zgłoś do moda.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2022, 01:38:59 wysłana przez Rademenes »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2022, 16:59:46 »
Nie tresuj mnie Rademenes regulaminem, po prostu się pomyliłem. Brak tu możliwości skasowania własnego wpisu w przeciwieństwie do innych forów, a człowiek czasem się zagapi.  Ty powinieneś starać się o awans na moderatora, byłbyś sumienny i dyspozycyjny ;) nie tak, jak ci obecni moderatorzy, że doprosić się o kontakt i interwencję nie sposób  :-(
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2022, 17:56:49 wysłana przez fynooh »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2022, 23:53:13 »
Ja gdzieżby, widzę oczywiste co aż razi w oczy, ale podobnie mogę napisać, nie strofuj mnie. :-P Regulamin to zasady, prosta sprawa, czytasz i przyswajasz. Natomiast błędów trzeba się nauczyć nie robić. Nie da się tu postawić znaku =. Na błędy chyba tylko Ty zwracasz uwagę, ja to traktuje jako treść zastępcza. Ale powinieneś zacząć od Wielkiej litery u innych na początku, bo tego uczą wcześniej niż o błędach, a to nawet ja bez olimpiady polonistycznej widzę zawsze. Kolejne co mnie razi, to cytowanie postu pod postem. Kolo odpowiada poprzednikowi i jeszcze cytuje jego post, śmietnik się tak robi. :-(
Optymistycznie, uczymy się razem, Ty się zagapiłeś, a ja piszę po nocach. Ja widzę zasady, Ty błędy. Musimy się razem zgłosić na team modowy. Nie ma ludzi idealnych, trzeba się uzupełniać. No łapiesz punkty u władz, czasem nie warto pisać wszystkiego co się myśli, bo jest absolutna, nieodwołalna, bez apelacyjna. :shock: Puki nie zgłosisz sam jakiegoś swojego postu, to się nie dowiemy czy władza wtedy zadziała. Ja zgłaszałem innych, swoje i lipa.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2022, 23:58:48 wysłana przez Rademenes »
