Autor Wątek: RAV4 2022 - opony letnie  (Przeczytany 18288 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: RAV4 2022 - opony letnie
« Odpowiedź #60 dnia: 24 Stycznia 2023, 18:32:03 »
Ja też mam pytanie o opony. Mianowicie mam rozcięcie na jednej sztuce - nie wiem czy do wymiany, klejenia, czy można jeździć (muszę podjechać do wulkanizatora), ale chciałem zapytać czy w rav4 AWD mogę w razie czego wymienić opony na jednej osi? Wiem, że w standardowych napędach na 4 koła powinno się wymieniać komplet, ale tu mamy sterowanie elektroniczne, a nie mechaniczne...
Opony kupiłbym takie same (Michelin CC), obecne mają rok i blisko 17k km (bieżnik jakieś 6mm)
« Odpowiedź #61 dnia: 24 Stycznia 2023, 18:41:39 »
Spokojnie możesz wymienić na jednej osi. Nie masz połączenia mechanicznego przedniej i tylnej osi. Obie kręcą się całkowicie niezależnie.
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #62 dnia: 24 Stycznia 2023, 19:38:34 »
Rozmawiałem z dwoma mechanikami z pzmot, którzy występują jako biegli sądowi. Oczywiście rozmawialiśmy prywatnie, jeden powiedział, że w sądzie zawsze mówi, że nic się nie stanie (chodzi o sprawy przy wypłatach ubezpieczeń), a drugi zaczął mi wyliczać jakieś rozmiary zębów w przekładni audi a6 w przełożeniu na różnicę 2mm na promieniu opony, bo to doktor czy jakiś profesor z pwr był. Jedyne co zapamiętałem, to że koło tam mialo z 70cm, to 4mm (bo tam chodzi o dokupienie opony do kompletu gdzie na osi było 2mm zużycia) to jest 0,5% różnicy co przekłada się bezpośrednio na 0,5% różnicy w momencie obrotowym, a dyferencjały przyjmują jakieś tam dopuszczalne siły itd.
W każdym razie konsensus był taki, że wymiana całego kompletu nie ma sensu, że względu na zużycie. Poza tym, jeden z nich przytoczył, że przecież auta nawet ze stałym napędem mają z reguły mniejsze ciśnienie z tyłu niż z przodu (ze względu na rozłożenie masy), statycznie koła mają podobną średnicę (opona się ugina pod wpływem nacisku), ale przy mocnym przyspieszeniu tylna os zwiększa nacisk, a przednia zmniejsza, więc tylne koło ma mniejszą średnicę (a co za tym idzie obwód), a przednie chwilowo zwiększa średnicę i nic z przekładniami się nie dzieje.
« Odpowiedź #63 dnia: 24 Stycznia 2023, 19:52:47 »
przeteoretyzowane ;)
w praktyce przy stałym (mechanicznym) napędzie na 4 koła bezpieczniej jest wymienić 4 opony, inna decyzja musi być podjęta z rozwagą. Zresztą w każdym mechanicznym napędzie czy 4WD czy AWD bezpieczniej jest wymienić 4 opony. Chyba, że zużycie jest nieznaczne i różnice nie są wielkie.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2023, 19:54:49 wysłana przez topoll »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #64 dnia: 24 Stycznia 2023, 20:15:23 »
Byłem u wulkanizatora i... Dalej nic nie wiem. Powiedział, że on by nie wymieniał,.ale dla bezpieczeństwa można przełożyć na tył. Nie wiem co o tym myśleć...
Nacięcia są 2, długości może 3-4cm. Nic się nie wybrzuszyła. Wkładając róg wizytówk, wchodzi na jakieś 3mm (w jednym prostopadle do koła, w drugim bardziej po skosie.
Dostałem latają ym kawałkiem blaszki na autostradzie
« Odpowiedź #65 dnia: 24 Stycznia 2023, 20:18:21 »
ja bym wymienił, nie wiadomo jak głęboko rozcięło, czy doszło do konstrukcji opony. To jest bezpieczeństwo. Ja bym wymienił.
Ale ja mam pierdolca na tym punkcie.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #66 dnia: 25 Stycznia 2023, 17:29:58 »
nie trzeba mieć pierdolca, jazda z rozciętą opona to głupota. poszukaj używki na allegro jak szkoda na nową, oferta nie jest zła..
« Odpowiedź #67 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:10:21 »
Jeśli to boczne rozcięcie, to wymień.
@EliotNes nie ma wskazania które koło, tylko kontrolka. Może musisz dopompować (zimno)
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2023, 21:12:01 wysłana przez Krisman »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:23:10 »
Opona zostaje. Byłem jeszcze dziś u innego wulkanizatora, który dokładnie obejrzał dziurę, wsadzał do niej jakaś szpatułkę i ocenił, że to bardzo powierzchowne. Zgadzam się z wami, że jazda z uszkodzoną oponą to głupota, ale trzeba najpierw to uszkodzenie ocenić. Można niegroźnie obetrzeć oponę o jakiś krawężnik tydzień po kupnie i co? Od razu wymieniać?
Jakby ta kwalifikowała się do wymiany, to zdecydowanie kupiłbym nowe. Używki to dopiero ryzyko.... Tutaj zastanawiałem się, czy robić to z AC, czy z własnej kieszeni, ale wychodzi, że to drugie będzie bardziej opłacalne
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #69 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:53:16 »
czyli ta kontrolka to kolejna tandeta w wydaniu toyoty. Na chu mi taka kontrolka jak i tak muszę sprawdzić wszystkie opony. I tak ciśnienie sprawdzam co 3, 4 tygodnie.
Dzięki za info.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:58:50 »
:) Nisko cenisz swoje życie, na jakieś 500 pln :)
Ja bym to przemyślał.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Stycznia 2023, 23:00:33 »
Kontrolka jest głównie po to, żeby cię ostrzec, że przebiles oponę jak gdzieś jedziesz. I tak musisz się zatrzymać i (co najmniej) dopompować, więc zobaczysz które to koło
Pytanie natomiast po co sprawdzasz co 3-4 tygodnie:P
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Stycznia 2023, 23:01:39 »
Za 500zl to chyba lilong bym kupił w tym rozmiarze:P
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #73 dnia: 25 Stycznia 2023, 23:09:16 »
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #74 dnia: 25 Stycznia 2023, 23:13:15 »
W małym woziku sprawdzam bo nie mam czujników i zawsze coś tam dopompuję. W reno espas mam każde osobne koło z ciśnieniem 2,3 i widze w którym coś jest nie tak. A w toyce jak wyskoczy opona to wszystkie muszę sprawdzić wizualnie i we wszystkich sprawdzać ciśnienie. Słabe to. Oczekiwałem czegoś więcej. Chociażby wskazania które koło szwankuje.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2023, 23:16:05 wysłana przez EliotNes »
