Autor Wątek: Uchwyt na rowery na hak firmy Thule jaki model do Ravki  (Przeczytany 18986 razy)
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
Odp: Uchwyt na rowery na hak firmy Thule jaki model do Ravki
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Maja 2023, 12:20:50 »
Faktycznie, masz rację. 3 uchwyt na rower jest na wysokości tablicy rejestracyjnej.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #61 dnia: 21 Kwietnia 2024, 21:07:46 »
Hej odświeżam temat i mam mały problem że miałem 4 rowery przewożone na Thule Velocompact 926 i ciut łącznie wagowo przeszło 58kg i teraz z tego ostatniego małego roweru który ważył 8kg i chcę dobrać większy rower który jest o 5 kg więcej. z tego bym już przekroczył powiedzmy do 65kg to ktoś miał doświadczenie jak wytrzymuje bagażnik? Wiem że mam hak Brink pisze do 80kg.
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #62 dnia: 22 Kwietnia 2024, 09:52:15 »
Skoro przekracza to nie wolno przewozić ;).
Ja wożę 4 "dorosłe" rowery (w tym dwa full-e), więc na bank przekraczam. Jak na razie nic się nie stało, a zrobiłem już trochę kilometrów po różnych trasach. W ravce jest fajne to, że jest wyższa od tradycyjnych osobówek, bo wcześniej musiałem montować gumy w sprężynach, aby nie szorował dupskiem.
Offline oldman
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #63 dnia: 23 Kwietnia 2024, 22:16:34 »
dzień dobry,
polecam Thule Epos 3 (max rozstaw osi rowerów do 1350 mm, odległość między rowerami 250 mm) hak: brink, wożę na nim elektryki, myślę ze waga rowerów jest większa niż 60 kg, ale na razie nic niepokojącego nie stwierdziłem.
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #64 dnia: 23 Kwietnia 2024, 22:25:18 »
Ja wolałbym nie przekraczać obciążenia bo na długie trasy może mieć to znaczenie. Pewnie podają te liczby z zapasem i nic się nie stanie. A czy ktoś zakładał bagaznik rowerowy na dach na czarne relingi? Boję się że może farba zejść? Wcześniej miałem relingi srebrne i zarysowania nie były widoczne.
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #65 dnia: 24 Kwietnia 2024, 07:23:44 »
Dzięki za polecenie, dokładnie ten sobie właśnie kupiłem. Planuję przewozić 2 elektryki i jeden "analog". Ty wozisz trzy rowery elektryczne?
Pozdrawiam,
Offline Boldwyn
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: exRav4 V Hybrid
« Odpowiedź #66 dnia: 24 Kwietnia 2024, 08:01:59 »
Ja zakładałem i zdejmowałem regularnie bagażnik dachowy Thule na Selection (dach Piano Black) i nic się nie porysowało. Stopy bagażnika mają gumowe spody i jeśli wszystko jest czyste przed założeniem to nie ma problemu.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #67 dnia: 24 Kwietnia 2024, 09:36:59 »
Ja mam belki z salonu. Tam się nie ma jak cokolwiek porysować. Belki wchodzą w gniazda w relingach widoczne po wyjęciu zaślepek. W komplecie są zaślepki z otworami na mocowanie belek. Montaż to wkręcenie cztrerech śrub. Belki nie mają żadnego kontaktu z zewnętrzną częścią relingów.
Marek
RAV4:
Offline oldman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Kwietnia 2024, 22:15:19 »
tak, w samej rzeczy 2 e-bicycle 29 cali i jeden 27 cali
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #69 dnia: 04 Lipca 2024, 16:09:27 »
Więc wpadłem na inny pomysł w razie przeciążenia dodatkowo kupiłem wzmocnienia boczne.
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #70 dnia: 05 Lipca 2024, 13:32:54 »
Nie porysujesz sobie lakieru na klapie od bagażnika ?
Dość duże siły mogą tam się pojawiać podczas jazdy.
Co robisz gdy chcesz otworzyć klapę ?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #71 dnia: 05 Lipca 2024, 14:26:08 »
Bagażnik i hak muszą wytrzymać, przecież do tego są przystosowane z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa. Te paski to na pierwszej dziurze mogą narobić rabanu i pokrzywić klapę. Bo hak i platforma pracują dość elastycznie i na dziurach się uginają. Wydaje mi się, że te paski to zły i niepotrzebny pomysł.
« Odpowiedź #72 dnia: 05 Lipca 2024, 16:54:05 »
Rowery na haku cały czas pracują, to nie jest sztywne połączenie.
Większa dziura albo „garb” i coś musi się „poddać”. Wg. mnie będzie to klapa.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #73 dnia: 06 Lipca 2024, 14:35:54 »
Pierwszy test Kielce - Kąty Rybackie ponad 500km w tym zjazd S7 z Grójca do Płońska by wrócić do S7 (omijałem korki w Warszawie i roboty drogowe przy S7) i jeszcze w tym 50 km nierównych tras jadąc przepisowo i nic nie widać żadnych odkształceń ani rys. Żeby otwierać klapę to normalnie odblokowujesz klamerkę następnie bagażnik rowerowy pochylasz i już gotowe do otwierania.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Lipca 2024, 15:28:52 »
Z ciekawości. Dodajesz tą asekurację, bo nie ufasz hakowi czy platformie?
