Autor Wątek: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD  (Przeczytany 22843 razy)
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
Odp: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD
« Odpowiedź #60 dnia: 18 Lipca 2022, 17:39:40 »
No właśnie to jest to miejsce którędy wychodzi gorące powietrze z baterii. Podczas jazdy jestem w stanie tam sięgnąć i  czasami jest gorąco.
Masz C-HRa 2.0 czy 1.8? Wiesz jakie temperatury osiąga Twoja bateria?
________________________________
Toyota Corolla TS 2.0 Executive 2021r.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #61 dnia: 18 Lipca 2022, 20:09:06 »
Sprawdziłem jak wygląda sprawa temperatury baterii w moim aucie podczas ostatniej mojej trasy (Hybrid Assistant). Na trasie 153 km  (góry) temperatura mieściła się w przedziale  33-37 stopni. Podobnie wyglądała sprawa na autostradzie 409 km temperatura 33-36 stopni. Auto też wyciszone, może nie w takim  zakresie, bo podłogi kabiny poza przedniego odcinka do foteli kierowcy i pasażera, nie robiłem. Natomiast bagażnik owszem.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2022, 20:12:32 wysłana przez toranaga »
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Lipca 2022, 20:50:22 »
Rozumiem, że masz hybrydę 1.8 tak? Tam jest inna bateria litowo-jonowa. Z tego co zauważyłem one mniej sie grzeją. W C-HRze Żony z silnikiem 1.8, podobną temperaturę do Twoich wyników ma bateria. Może ktoś z silnikiem 2.0 badał jak u niego wygląda sprawa temperatury baterii?
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Lipca 2022, 13:59:53 »
Dzisiaj miałem okazję zobaczyć baterię pod siedzeniem w Corolli 1.8 i 2.0.
Okazuje się, że w 1.8 odpływ powietrza jest w podlogę i osłona pod siedzeniem nie ma kratki, jest jednolita. W 2.0 odpływ powietrza idzie z powrotem do kabiny, przez osłonę pod siedzeniem (kratka na środku). Ciekawe skąd takie różnice w budowie układu chłodzenia?
W 1.8 max widziałem temperaturę 36 st.C w 2.0 jest dużo więcej ...
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2022, 14:03:09 wysłana przez wizner5 »
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #64 dnia: 14 Września 2022, 19:23:08 »
Witam, czy ktoś może zrobić foto baterii pod siedzeniem, od strony kierowcy. Tam gdzie jest wylot powietrza z chłodzenia baterii?
Potrzebuję z Corolli kombi 2.0 hybrid. Chcę porównać ze swoim autem. Z góry wielkie dzięki
Offline marwyk
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Corolla Ts
« Odpowiedź #65 dnia: 13 Listopada 2022, 15:30:06 »
Przepraszam że nie w temacie.
Ktoś wie co to jest i do czego służy - czesc instalacji elektrycznej - na tylnej ścianie na wysokosci lampy od wnetrza, widać to u kolegi na zdjeciu wykonanym od strony tyłu pojazdu tak pod katem
Offline marwyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Listopada 2022, 15:30:53 »
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Listopada 2022, 15:36:23 »
200 ZŁ za info
SUBWOOFER JBL
Offline marwyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Listopada 2022, 15:58:29 »
Czyli tak jak myślałem, jakaś czesc filtra w instalacji elektrycznej - mam to uszkodzone od zawartości bagaznika która się ostro przemiesciła. Nie mam raczej systemu JBL.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Listopada 2022, 16:04:57 »
Jeśli mówimy o białej kostce 4 pin luźnej to sub, jesli o czarnym module przykręconym m6 do nadwozia to jest to filtr przeciwzakloceniowy
Offline marwyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Listopada 2022, 16:22:42 »
własnie mówimy o tym czarnym co jest do słupka przykręcone, dziękuje tak myślałem
