Autor Wątek: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD  (Przeczytany 22867 razy)
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
Odp: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Lipca 2022, 23:02:19 »
Tutaj widać całą podłogę wersji 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=kkMgBqPjWjU
Tutaj masz wszystko zabudowane
https://www.youtube.com/watch?v=I8tEFMnwthw
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2022, 23:10:04 wysłana przez boniu »
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Lipca 2022, 19:27:40 »
Dzisiaj ponownie miałem problem z grzejącą się baterią - 49 st.C.
Dziwne bo dzisiaj jest chłodno, a zagrzała się po przejechaniu niespełna 2 km. Hmm podjadę do ASO niech sprawdzą co mogą. Mam nadzieję że to tylko nie przez wyciszenia auta. Robiłem wyciszenie w profesjonalnym warsztacie, który robił już nie jedną Corollę. Nie wiem co o tym myśleć
________________________________
Toyota Corolla TS 2.0 Executive 2021r.
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Lipca 2022, 11:17:31 »
Szukałem też jakiegoś schematu na Toyota tech po wykupieniu dostępu. Ale nie znalazłem tego co chciałem. Natomiast na pewno zauważyłem, że w momencie gdy kręci wentylator, część ciepłego powietrza wylatuje na środku kratką pod siedzeniem, można sobie łydki grzać. Może tylko w ten sposób wydostaje się to powietrze?
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #48 dnia: 17 Lipca 2022, 13:43:10 »
Zakleili wylot powietrza i nie mając gdzie uciekać, ucieka tam gdzie wchodzi.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2022, 14:36:56 wysłana przez lukikow »
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Lipca 2022, 15:05:38 »
Ucieka inną kratką na środku pod siedzeniem, nie z prawej stroju gdzie wlot.
Tylko gdzie on się znajduje?
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2022, 15:18:54 wysłana przez wizner5 »
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Lipca 2022, 17:34:46 »
Posiadasz dokumentację od firmy która robiła wyciszenie? A może z nimi się skontaktuj.
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Lipca 2022, 18:36:52 »
Mam zdjęcia i nie widzę gdzie mogłoby być coś zaklejone. Kontaktowałem się z nimi, powiedzieli że zrobili już ponad 20 Corolli i nigdy nikt takich problemów nie zgłaszał.
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Lipca 2022, 23:15:33 »
Przeglądnęłem jeszcze raz zdjęcia z wyciszenia auta. I mam pewne podejrzenia.
Załączam zdjęcia przed i po wyciszeniu. Widać że jest tam zaklejony otwór przez który w teorii mogłoby dostawać się powietrze do bagażnika. Pytanie czy może tak być? Trochę mała ta "dziura".
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Lipca 2022, 23:35:04 »
Wątpię że to to. W ASO powiedzieli mi, że ciepłe idzie w podłogę, pod auto
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Lipca 2022, 09:08:04 »
Oby tak było, pod baterią nic nie było wygłuszane, więc to na pewno nie od tego. No chyba, że ASO podało błędną informacje.
Natomiast wczoraj podczas jazdy, bateria zagrzała się tylko do 38 st.C, i akurat sporo dystansu było z góry, gdzie bateria była intensywnie ładowana prawie na max.
Nic już z tego nie rozumiem
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Lipca 2022, 11:10:41 »
Więc zdejmij siedzenie i zobacz jak idzie kanał wylotowy powietrza i zobaczysz fizycznie co dalej z nim. Jak ci schematy dostępne nic nie mówią to inaczej się nie dowiesz.
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Lipca 2022, 13:58:28 »
Mam jeszcze takie zdjęcia, na których nie widać, aby był gdzieś jakiś wylot powietrza.
No chyba, że jest pod baterią, ale ona demontowana nie była, więc ja też demontować jej nie będę.
Skoro wentylator jest po prawej stronie auta, to wylot powinien być po lewej, no ale na zdjęciu go nie widać.
https://imageshack.com/i/pn2wFofuj
https://imageshack.com/i/pn7cK87bj
https://imageshack.com/i/pofHeb0Dj
Offline Bart_olini
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Lipca 2022, 16:57:30 »
A masz zdjęcie fury po złożeniu?. Tak jak pisałem wcześniej, u mnie wylot jest po środku plastikowego panelu pomiędzy siedziskiem a podłogą i stamtąd dmucha gorącym powietrzem. Jechałem C-hr po lifcie i ta nie miała otworu po środku a po lewej stronie . Zrób zdjęcie tego panelu gdzie pasażer za kierowcą trzyma łydki ...
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #58 dnia: 18 Lipca 2022, 17:16:32 »
Tak, jest tam kratka po środku i czuć że jak chodzi wentylator to lekko dmucha stamtąd ciepłym powietrzem. Hmm czyli wychodzi na to, że wraca to ciepłe powietrze z powrotem do kabiny, a nie na zewnątrz?
Wrzucam foto tej osłony po wyciszeniu.
Widać tą kratkę na środku, która nie jest niczym zaklejona.
Offline Bart_olini
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Lipca 2022, 17:31:38 »
No właśnie to jest to miejsce którędy wychodzi gorące powietrze z baterii. Podczas jazdy jestem w stanie tam sięgnąć i  czasami jest gorąco.
