Autor Wątek: Czujniki tpms  (Przeczytany 5947 razy)
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
Czujniki tpms
« dnia: 10 Lipca 2022, 11:06:09 »
1. Czy założenie kół bez czujników będzie skutkowało czymś negatywnym?
2. Czy po powrocie na koła oryginalne z czujnikami sytuacja się wyklaruje i wróci do normy, czy będzie trzeba coś programować?
Pytam bo jestem oszczedny i zamierzam kupić na zimę koła bez czujników.
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2022, 11:59:26 »
Ad 1 - będzie się świeciła kontrolka i tyle.
Ad 2 - tak,  wróci do normy.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2022, 12:54:44 wysłana przez Krisman »
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2022, 12:09:33 »
Dzięki, pzdr
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2022, 13:46:59 »
Skorzystam jeszcze z uprzejmości
A gdybym miał 2 komplety z czujnikami to czy przy wymianach trzeba by coś programować?
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2022, 16:38:58 »
Nie, raz programują (wpisują drugi komplet)  i potem sam przestawiasz zestaw.
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2022, 20:00:56 »
Możesz dokonać klonowania istniejących czujników i po zmianie kół system będzie widział prawidłowe czujniki. Ja tak zrobiłem i nie muszę myśleć przy zmianie kół lato-zima.
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2022, 20:21:58 »
Ale to z zamiennikami, z OEM nie da rady.
Online zbyszko61
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2022, 21:19:01 »
Montuję koła zimowe, kontrolka się zapala. Wiosną montuję letnie gaśnie, i tyle. Zamiaru nie mam tego zmieniać :) Jak się zapali na letnich będę myślał, na razie się nie świeci  :)
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2022, 13:34:43 »
I tym sposobem nie masz w zimie kontroli kapcia. Jak już jest takie rozwiązanie, które jakby nie było wiąże się z bezpieczeństwem naszym i innych, to warto dopłacić za czujniki (choćby zamienniki z allegro) i korzystać. Ja też mam drugi komplet kół na zamiennikach ze sklonowanymi kodami fabrycznych czujników. I święty spokój na drodze i przy sezonowych zmianach kół.
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipca 2022, 14:04:55 »
Po zakupie nowych kół z czujnikami bez programowania pojechałem do zakładu wulkanizacji, tam pracownik kopiował każde koło samochodu z oryginalnymi czujnikami i przenosił na nowe koła, tym sposobem mam takie same klony na dwóch kompletach kół. Nic nie musze naciskać, zmieniać po zmianie kół.
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2022, 14:15:58 »
Wiem na czym to polega, sam miałem to rozwiązanie. Kupując czujniki Toyoty każdy niestety już ma nadany ID, więc to rozwiązanie tylko z czujnikami które można klonować.
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2022, 20:18:58 »
I tym sposobem nie masz w zimie kontroli kapcia. Jak już jest takie rozwiązanie, które jakby nie było wiąże się z bezpieczeństwem naszym i innych (...)
Jak nie patrzyć rzuca mi się tu w oczy tekst z instrukcji: "nie pić wody z akumulatora"...
Jak się nie potrafi wyczuć, czy ma się kapcia, czy nie, to nie należy jeździć samochodem. Z definicji taki "kierowca" już sprowadza na innych niebezpieczeństwo.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2022, 20:56:49 »
Nie można się z tym zgodzić. Jeśli mówimy o kompletnie pustej oponie, to racja - łatwo to wyczuć. Ale jak będziesz miał mała dziurkę i powietrze będzie uchodziło powoli, to mając w jednym kole np 1 bar nietrudno wypaść z zakrętu przy ciut ostrzejszym skręcie
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lipca 2022, 23:21:58 »
Jeżeli dobrze zrozumiałem to można:
1. Kupić czujniki Toyoty i wprowadzić do systemu jako alternatywny komplet, przy przekładkach trzeba te wskazać jako aktualne,
2. Kupić inne ale kompatybilne i je można sklonować, czyli przy przekładkach kół są w systemie, nic nie robimy i jest ok
Pzdr
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
Odp: Czujniki tpms
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lipca 2022, 09:47:09 »
Pzdr
Dobrze rozumujesz, dwa rozwiązania do wyboru.
