Autor Wątek: Powtarzający się brak mocy przy przyspieszaniu 1.6 Valvematic  (Przeczytany 27432 razy)
Offline Piotreklewy7
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Corolla e15
Odp: Powtarzający się brak mocy przy przyspieszaniu 1.6 Valvematic
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Stycznia 2023, 18:22:03 »
Jeżeli jest to zadławienie to na początek radzę spróbować wlać do baku Xeramic do czyszczenia wtrysków czerwony( w Auchan jest) i pojeździć kilka dni na wysokich obrotach nawet max na 3 biegu i zobaczyć czy będzie poprawa!
Dziękuję rozwarze Twoją podpowiedź.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Stycznia 2023, 03:00:07 »
Ja mogę zaproponować użycie jednorazowej bombki do baku, ale najlepiej przed wymianą oleju. Przykładowo Archoil 6400 P - max, albo lepsze Oilsyn PEA Tech Petrol Doctor.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/jak-usun%C4%85%C4%87-nagar-z-denek-t%C5%82ok%C3%B3w.1528/post-59381
Zazwyczaj słabsze przyspieszanie jest od 2tys. obrotów.
Może to początki i dlatego.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Stycznia 2023, 16:08:14 »
No dokładnie jak kolega proponuje, albo też przed wymianą oleju bo zrobi się czarny bo ma PEA też, TEXACO Techron Concentrate Plus dodatek do benzyny połowę tańszy.
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Stycznia 2023, 20:58:54 »
Ok. DZIĘKUJĘ PANOWIE!
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Stycznia 2023, 23:46:04 »
Dla wyjaśnienia, dodatki do paliwa cyklicznie co bak dodawane, dodaje się po znikomej ilości. Natomiast bomby na raz, to od 250 do 400ml na bak, inna skala, no i podczas coś z paliwem tego dodatku i usuwanego syfu może dolecieć do oleju. Cyklicznie dodawane to raczej bardziej uszlachetniacze paliwa, a te na raz to już bardziej czyszczące, dlatego te na raz lepiej stosować do oleju przed wymianą, ostatni bak i wymiana.
Offline groncholm
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 1.6
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Czerwca 2024, 17:23:48 »
Czy rzeczywiście problem był w valematic? U mnie prawie takie same objawy i przy ruszaniu/przyśpieszaniu na komputerze potrafi pokazać spalanie 30 - 40 litrów
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Czerwca 2024, 11:04:28 »
Z tego co wiem, to jeden kolega z forum miał to przy ruszaniu i wymiana modułu valvematic pomogła, ja mam głównie na 2 biegu i od czasu jak tankuję tylko na Shell-u i dodatkowo ostatnio wymieniłem gumki pod wtryskami to na razie mam spokój!
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Lipca 2024, 09:09:11 »
W jakich silnikach prócz 1ZR-FAE występuje ten sterownik? Czy także w 1.8 147KM (2ZR-FAE) i 2.0 152KM-158KM (3ZR-FAE)? We wszystkich tam samo się psuje?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Lipca 2024, 09:22:06 »
We wszystkich ZR, taki sam szajs
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Lipca 2024, 10:27:55 »
Ech, to w takiej Avensis III (2008-2018) wszystkie dostępne silniki benzynowe mają Valvematic.
Offline groncholm
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Lipca 2024, 16:39:34 »
Czy gumki pod wtryskami mają znaczenie jak pracuje na gazie? Czy wtedy tylko wtryski gazu?
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Lutego 2025, 15:15:52 »
Jeżeli jest problem z valvematic to powinien wywalić błąd i check na desce?
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Toyota Verso
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Marca 2025, 08:53:19 »
Niekoniecznie, u mnie pierwsze objawy to na sekundę gasnący silnik podczas jazdy (np pod górkę, i na górce gasł na sekundę jak miał już lżej)
Toyota Verso 1.8 (2015)
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Marca 2025, 13:53:42 »
Przez dłuższy czas rok czy może półtora, może i więcej miałem spokój, było ok i trochę europy zjechałem a od dwóch tygodni znowu problem powrócił :) wczoraj zalałem Oilsyn PEA Tech Petrol Doctor, raczej nic nie pomoże ale spróbuję. Przy próbie przyspieszania zamula, szarpie, blokuje się itd. Tak samo szarpie, przy ruszaniu, raz to występuje raz nie. Błędów zero.
Offline leszek8400
  • Samochód:: avensis t27
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Października 2025, 12:20:52 »
Michał2008 co było przyczyną tego braku mocy wiadomo w końcu czy nie?
