Autor Wątek: Spanie w Rav4 czy ktoś próbował?  (Przeczytany 10624 razy)
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« dnia: 28 Lipca 2022, 11:14:50 »
Takiego wątku chyba nie było :)
Nie będę ukrywał, że będę chciał spróbować przespać się w 2 osoby w Ravce przy złożonych tylnych siedzeniach podczas jakiegoś weekendowego wypadu w plener albo dłuższej podróży w dzicz.
Widzę 2 problemy które trzeba rozwiązać aby było nieco komfortowo:
-pusta przestrzeń między przednimi fotelami a złożoną tylną kanapą
-lekkie nachylenie ku górze tylnych oparć foteli po ich opuszczeniu na płasko
Znajduje głównie na Ali materace a także wypełnienie tej pustej przestrzeni.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia a może trafił na fajne akcesoria w tej kwestii?
Jakieś rady itp?
Ja znalazłem takie cuda:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003967275999.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.29102e0ekIWMdK&gatewayAdapt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/1005003381381772.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.159f61fcYAOTnL&algo_pvid=857d11c8-393d-4d35-963d-591a7f5f4943&algo_exp_id=857d11c8-393d-4d35-963d-591a7f5f4943-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025642028733%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21%21210.85%21%21%21%21%21%402100bdd816589990956828262e0e26%2112000025642028733%21sea
Pozdrawiam!
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
Odp: Spanie w Rav4 czy ktoś próbował?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2022, 11:25:43 »
Jakieś rady itp?
Pozdrawiam!
Kup zwykły pompowany materac, tylko koniecznie musi być węższy niż najwęższe miejsce w samochodzie.
Na tej krzywiznie można spać bez problemu, musisz tylko jakimiś poduszkami zniwelować załamanie.
Przestrzenią między kanapą a fotelami się nie przejmuj, materac załatwi sprawę, będziesz tam miał głowę, więc nie będzie nic się załamywać.
Pewnie będzie trzeba minimalnie przesunąć przednie fotele, żeby 2m materac wszedł.
Na 2 noce raz do roku nic więcej nie jest potrzebne.
Jak chcesz częściej, to kup namiot na dach, albo rozbij standardowy.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2022, 13:27:47 »
https://youtu.be/hRlIBwQ9rso
https://youtu.be/tW2nF0uaVAc
Jest tego sporo, da się.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2022, 13:30:21 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2022, 15:41:46 »
W większości krajów spanie w aucie na parkingu przy stacji benzynowej lub autostradzie nie jest zabronione i ile ma charakter doraźny,
tzn. ktoś nie spędza w ten sposób np. wakacji ;)
ale np. w USA jest to zabronione.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2022, 16:01:52 »
...nieoficjalnie można jednak zaparkować pod sklepem i spędzić tam noc bez ryzyka mandatu (jest to w końcu teren prywatny i decyzje należą do właściciela).
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipca 2022, 08:54:13 »
Warto też zaparkować w pobliżu jakiejś toalety. Zrobiliśmy tak z żoną w jednym z górskich miasteczek w naszym obecnym reno espas. Zaparkowaliśmy na parkingu kościelnym przy dworcu PKS gdzie była czysta toaleta na monety. Rano i wieczorem kosmetyczki w dłoń i toaleta załatwiona. Nikt nam nie zwrócił uwagi przez kilka dni pobytu.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2022, 19:31:27 »
Jakieś rady itp?
Pozdrawiam!
Przy takim wypadzie, bagażnik dachowy będzie chyba niezbedny. Kiedyś widziałem również bardzo fajne tropiki/przedsionki dopinane do klapy bagaznika i nie musi być namiotu na dachu.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2022, 10:13:52 »
Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji.
Co do takowej formy bytowania i form bliźniaczych to jestem z nimi zaznajomiony. Namiot, przyczepa kempingowa, spanie w aucie, na dziko w namiocie mam za sobą. Nie sprawdzałem tylko ravki jeszcze pod tym względem.
Co do samego spania na dziko to to jest nadal dyskusyjne, tak jak spanie w kamperze w publicznych miejscach itd. Zależy przecież od przepisów. W Polsce mam wrażenie nie jest to do końca uregulowane, ale widzę, że coraz więcej gmin zamyka a raczej zasypuje wałami piachu miejsca na których do tej pory można było przenocować a kamperze, przyczepie i ustanawia własne prawo.
Szkoda, no ale jeżeli faktycznie jest wiele czarnych owiec które po prostu zostawiają syf za sobą to się nie dziwie, ale z drugiej strony nawet kulturalne osoby na tym tracą.
Co do ravki to faktycznie będę musiał zobaczyć tę pustą przestrzeń między fotelami. Ta opcja z Ali mi się podoba, ale ta cena za kawalek jakiejs dykty w materiale to przesada :)
Box dachowy oczywiście że jest podstawą, aby upchać tam rzeczy z wnętrza, namiot mały warto też zawsze mieć.
Namiot dachowy? Może kiedyś.
Offline memonic1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: RAV4 V iAWD Sel
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipca 2022, 20:02:50 »
Ja bym się bardziej martwił zapadnięciem podłogi bagażnika bo tam jest parę cm  luzu pomiędzy kołem zapasowym, a płytą podłogi z tego co czytałem na forum globalnym foresty wstawiały tam jako rozwiązanie tymczasowe przycięte na wymiar koła  płyty z regipsu ;)
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2022, 21:26:17 »
Chyba bez przesady :) Nikomu jeszcze się podłoga nie zapadła, a wozi się ciężkie graty czasem.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipca 2022, 22:15:33 »
Jak ktoś wozi 150 - 200 kg w bagażniku to można dokupić organizer który wypełnia ta lukę, wtedy ryzyko zapadnięcia sie podłogi zostanie wyeliminowane.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipca 2022, 22:24:48 »
podasz jakiś link jak to wygląda?
dzięki
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Lipca 2022, 22:28:58 »
Jak nie jak tak :) Było o tym i zresztą sam padłem ofiarą, gdy na górnym położeniu wiozłem w pionie 4 koła do wulkanizatora. Nawet biuletyn serwisowy na to był.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Sierpnia 2022, 07:17:06 »
Potwierdzam, wchodząc do auta czuć, że podłoga się ugina :). Trzeba robić to ostrożnie.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Sierpnia 2022, 12:00:25 »
Ja mam wkładkę / organizer pod podłogą bagażnika, więc mi się nie zapada i to się generalnie sprawdza ale wielu kolegów miało ten problem.
Coś takiego: https://toptun.pl/toyota-rav4-2019-wklad-organizer-kola-zapasowego-p51844
Z tym, że ja akurat kupowałem na Ali.. bo w tym czasie nie był dostępny.
