Autor Wątek: Boczek w bagażniku ...  (Przeczytany 2844 razy)
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« dnia: 21 Sierpnia 2022, 17:07:15 »
Witam Wszystkich !
niestety ostatnio pękło coś przy składaniu tylnych siedzeń od strony bagażnika (plastikowy uchwyt po boku) w ASO zawołali 1500 płn !!! więc chce samemu zobaczyć czy można to wymienić, pewnie część kosztuje grosze
Pytanie czy ktoś miał podobny problem i czy może demontował boczek w TS w bagażniku ?
u mnie padł prawy :(
Offline KillSwitch
  • Samochód:: Camry hev 2019
Odp: Boczek w bagażniku ...
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2022, 11:59:58 »
Wrzuć fotkę, dużę to jest? Może dałoby się wydrukować z abs lub PC na drukarce 3d?
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2022, 09:54:59 »
niewiem sam, pewnie by sie dało
to jest uchwyt / mechanizm do rozkładania tylnych siedzeń od strony bagażnika
niestety do tego musze zdjąć prawy boczek i potrzebuje porady / informacji żeby czegoś więcej nie zepsuć (ceny w ASO sa z kosmosu ! wiec pozostają "domowe" metody)
Offline KillSwitch
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2022, 17:47:43 »
Patrząc po cenie pewnie chodzi ci o element 71017 lub 71018:
https://toyota.epc-data.com/auris/zre186h/183645/body/7102/
Czegoś tak dużego i skomplikowanego nie wydrukuję.
Jeżeli nie znajdziesz używki poszukaj może gościa który spawa plastiki, powinien być w stanie naprawić pęknięcie a jak poprosisz to dodatkowo je wzmocnić.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2022, 21:57:39 »
dzięki za odpowiedz KillSwitch, nie jestem pewien czy to ta czesc ale jutro zrobię zdjęcia to będzie wiadomo o co chodzi (nie chce mi się wierzyc ze tylko ja mam z tym problem) w TS'ch
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2022, 13:51:39 »
Dla sprostowania - zaczep uchwytu pekl wewnątrz.
Musze odkręcić boczek i wymienić lub naprawić uchwyt... pytanie czy ktoś mial podobny problem lub zdejmował boczki bagażnika ?
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2022, 14:27:01 »
Ale wiesz, że możesz składać siedzenia od strony drzwi pasażera?? :-)
Jest sens to naprawiać? Tak często tego ożywasz z bagażnika?
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: Corolla E21 TS
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2022, 15:03:16 »
Hej
Demontaż boczku w bagażniku kombiaka nie nastręcza zbyt dużo problemów, jest kilka wkrętów a reszta na zatrzaski, demontowałem to kilka mieśięcy temy do wygłuszenia auta, dokładnie nie pamietam gdzie były wkręty ale wiem, że nie sprawiło to żadnego problemu, warto samemu popróbować ważne by nic na siłe. Powodzenia
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2022, 22:19:51 »
Hej
dzięki Jeremiasz, będę próbował
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpnia 2022, 22:21:32 »
nie o to chodzi jak można składać oparcia tylko o to żeby naprawić to co się zepsuło
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Sierpnia 2022, 23:34:25 »
Od kilku lat mam popsuty mechanizm składania lewego oparcia. Nie naprawiam tego bo zbyt rzadko korzystam aby zawracać sobie tym głowę. U mnie problem jest jednak nie przy dźwigni składania tylko w oparciu kanapy bo pociągając dźwignię słyszę jak mechanizm wydaje dźwięki w oparciu ale blokada nie jest zwalniana.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2022, 22:12:36 »
czyli cos peklo od stony oparcia ?
u mnie zdecydowanie pękło od strony uchwytu, widać teraz toyota robi samochody na pokaz a nie do użytku
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Września 2022, 13:51:35 »
Żeby zdjąć boczek bagażnika trzeba odkręcić uszy z tyłu, ucho z boku i uchwyt do siatki na zakupy, trzeba też odkręcić śrubę pod klamką od zwalniania kanapy. I w okolicach ucha trzeba jeszcze plasticzek co jest na zatrzaski, no i zatrzaski w boczku. Odginając plastik przy kanapie można boczek zdjąć na tyle żeby się tam dostać.
U mnie nie działa składanie prawej części, ostatnio działało bardzo słabo, aż w końcu przy którymś złożeniu przestało, jak będę miał czas to może zajrzę do tego mechanizmu - u mnie problem jest po stronie fotela, bo linka jest cała w okolicach klamki.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2022, 14:49:47 »
WIELKIE DZIEKI za informacje !!!
