Autor Wątek: Tempomat Camry  (Przeczytany 13541 razy)
Mr Q
Tempomat Camry
« dnia: 13 Lipca 2005, 12:56:03 »
Witam wszystkich.
Posiadam Camry '92 z tempomatem który niestety nie działa. Samochód już kupiłem w tym stanie i niezbyt wiem co może być tego powodem. Klakson działa normalnie, ale ostatnio okazało siętakże na przeglądzie, że po wymianie jednego bezpiecznika (nie pamietam którego) zaczęła sięświecić kontrolka AirBag. Nie wiem czy te 2 rzeczy są powiązane.
Z drugiej strony może ja nie umiem używać tego tempomatu? Jak jade jakąś predkością to wciskam na tempomacie "ON" puszczam gaz i nic sięnie dzieje. Może coś źle robię?
Bardzo proszęo rady.
P.S. Czy tempomat działa na gazie (śrubka)??
Mr Q
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2005, 13:15:18 »
Cytat: Mr Q
jak najbardziej tak
Cytat: Mr Q
musisz przytrzymać dżwigniętempomatu w pozycji do góry prze z sekundęmoże dwie i zacznie działać
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2005, 13:22:45 »
Cytat: Kryspin
Cytat: Mr Q
Z wciśniętym "ON" czy tylko do góry? Powinno sięcoś zapalić na desce rozdzielczej?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2005, 13:40:55 »
tak włączasz tempomat ON i trzymasz do góry
Cytat: Mr Q
chyba była jakaś zielona kontrolka - nie pamiętam już
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2005, 13:46:38 »
Cytat: Kryspin
Cytat: Mr Q
Dzieeeekiii!!!
Jeszcze jedno pytanko. Jest jakaś minimalna prędkość przy której załącza siętempomat?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2005, 13:55:26 »
ok 40 km/h
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2005, 14:50:29 »
Thx man  :D
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2005, 09:58:30 »
Cytat: Kryspin
Cytat: Mr Q
No ja już nie wiem. Wciskam ON i jednocześnie podnoszędzwigniędo góry, puszczam gaz i d*** samochod zwalnia. Czy ja coś źle robie? Może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku jak idiocie w jaki sposob aktywować ten tempomat?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2005, 10:02:52 »
jedzeisz np. 60 km
wciskasz ON
puszczasz gaz (najpierw - 1 krok)
podnosisz do góry i trzymasz (później 2 krok)
powinien po 1 sek lub max dwóch zacząć przyśpieszać samochód
puszczasz i jedzie ze stałą prędkością
dżwignia na dół zwalniasz
dżwignia do siebie wyłącza siętempomat
dotykasz hamulca wyłącza się
przyśpieszasz za pomocą pedału gazu puszczasz - wraca do zadanej wcześniej prędkości
masz za mało płynu w zbiorniczku  Świeci się(!) temp. nie działa albo wyłącza sięw czasie jazdy
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2005, 10:45:19 »
Dzieki, po pracy sprawdzęczy działa.
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2005, 21:50:41 »
Cytat: Kryspin
jedzeisz np. 60 km
wciskasz ON
Postąpiłem dokładnie według Twojej rady i nic. Nic sie nie dzieje. Nie ma żadnych informacji że siętempomat włączył, auto zwalnia, nie ma zadnych komunikatów o awarii. Co to może jeszcze być?
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2005, 21:59:40 »
Cytat: Kryspin
jedzeisz np. 60 km
wciskasz ON
EDIT: Sorry za zdublowany post ale mialem problem z siecią i nie wiem jak go teraz skasować   :worried
Adixs
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2005, 14:39:16 »
U mnie jest tak, ze musze wlaczyc tempomat (zapala sie kontrolka, ze jest wlaczony) nastepnie nacisnac dzwigienke w dol  i jest ok. Aby zwiekszyc predkosc to w gore, aby zmniejszyc to w dol. Wylacza sie przez nacisniecie hamulca lub przyciagniecie dzwigni do siebie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lipca 2005, 15:43:04 »
Spróbuj jeszcze jak kolega Adixs pisze, po włączeniu dźwigienkęna dół. Ja śmigałem camrakiem z półtora roku temu, może cosik sięmi pomyliło.
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2005, 16:42:52 »
Probowalem na rozne sposoby i nic sie nie dzieje. Jak wciskam "ON" to nic sie nie zapala, a jak potem macham dzwignia w gore lub w dol to nic nie zmienia. Juz chyba przerobilem wszystkie mozliwe kombinacje. Zaczynam powoli tracic nadzieje... :(
