Autor Wątek: Tempomat Camry  (Przeczytany 13537 razy)
Adixs
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lipca 2005, 22:04:57 »
Mozliwe, ze masz niesprawny uklad :?: , bo po zalaczeniu powinna sie zapalic kontrolka, ze jest wlaczony
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Lipca 2005, 11:42:20 »
Nic sie nie zapala :(
Droga jest diagnostyka/naprawa tego problemu? Gdzie warto udać sięz tym w Warszawie?
Bubu
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lipca 2005, 01:05:35 »
Mr Q, a po co Ci ten bajer?? przeciez w polskich warunkach jest on calkowicie nie przydatny nawet na niemieckich autostradach mala sie przydaje
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lipca 2005, 08:23:53 »
Cytat: Bubu
lekkie OT
a ja bardzo często używałem tempomatu, nawet na polskich drogach, często w nocy  W trasie do Chorwacji był naprawdęniezastąpiony. Prawa nóżka odpoczywała sobie. :D
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Września 2005, 17:13:39 »
Chciałbym trochęodswieżyć problem.
Niedawno podpiąłęm sie pod kompa i nie było żadnych błędów (poza poduszką w kierownicy ale po skasowaniu nic nie zmieniło). Tempomat nadal nie dziala a ja nie mam bladego pojęcia dlaczego. Teoretycznie wszystko wyglada ok. Macie jakieś pomysły?
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Października 2005, 20:11:08 »
zajrzyj pod machę, czy wtyczka jest dociśnięta do silniczka od tempomatu i może sprawdź czy sam silniczek nie jest padnięty
powinno coś w xiążce być na ten temat, jakieś opory na stykach itp itd... polukam coś może coś znajde.
doczytałem Twój post do końca:) jak Ci jeszcze airbag świeci, to są 2 wersje:) albo ktoś coś grzebał i nie pozapinał styków w kierownicy, albo Ci sie puknięta Camry trafiła. zajrzyj w obudowe kolumny kierownicy, może cosik nie dopięte... a airbag masz?:) pzdr
Mr Q
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Listopada 2005, 16:54:05 »
To że kiedyś byla lekko puknieta to wiem. Poduche mam i jest sprawna (byl blad ale po podlaczeniu pod kompa zostal wykasowany i jest ok). Trąbka też działa... Tylko ten nieszczesny tempomat.
Najbardziej martwi mnie to ze komp nic nie wykazal. W kolumnie kierownicy patrzylem i wszystko wglada ok, przy silniczku tez grzebalem i nic nie widzialem.
Zna ktoś może dobrego i taniego elektryka co sie na tym zna? Najlepiej w promieniu 50 km od Wawy? :)
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Listopada 2005, 18:10:13 »
a może ten silniczek po prostu padnięty? albo włącznik nie działa?? jest was trochęw wawie, to może Ci któryś z chłopaków podrzuci np swój włącznik, albo swój silniczek, przecież to paręminut roboty, a będziesz wiedział na czym stoisz... no chyba że elektryk, to już Ci na pewno powie, tyle że nie za friko:) pzdr
ucybucy
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Marca 2008, 19:43:52 »
Mam taką sprawę. jechałem niedawno na trasie z włączonym tempomatem, ale kilka razy podczas jazdy musiałem go z wiadomych przyczyn wyłączyć (wyłączyłem go wciskając ten sam przycisk, którym się włącza) i tempomat za któryms wyłączeniem przestał działać, napis CRUISE zaczał migać aż w końcu zamarł na jakiś dłuższy czas. I teraz pytanie, czy mozliwe, że ponieważ nie wyłączyłem go pociągając do siebie dźwigienki od tempomatu, lecz wyżej wspomnianym przyciskiem to on "zgłupiał"?
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Marca 2008, 00:21:59 »
Nie mógł zgłupieć - to urządzenie jest idiotoodporne - inaczej w US mieliby z nim problemy  :grin:
Jeśli zaczął mrugać, to może zakończył żywot... ?
Próbowałeś uruchomić po ponownym odpaleniu auta ?
pzdr
grzechuuu
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Marca 2008, 15:59:58 »
 :grin: hahah   dobre  :cool:
ucybucy
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Marca 2008, 23:25:34 »
Próbowałem i zawsze działa np. nastepnego dnia. Ale w czasie jazdy jak się wyłączy to przez np. godzine się nie włącza, a po godzinie nagle załapuje.
mmarcin3
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Sierpnia 2010, 12:02:17 »
Mianowicie "wyłączył się" zamrugał kilka razy (nie wiem ile) i zgasł (kontrolka od tempomatu "cruse"). Już się nie zapaliła i nie działa. Kable są dociśnięte i podłączone. Jakieś pomysły? Czy tempomat ma jakiś sterownik?
Tematy scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2010, 15:35:21 wysłana przez SZYMON14 »
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Sierpnia 2010, 01:45:03 »
Zamrugał 5x.
Sprawdź kody i wszystkie wtyczki (  w zależności od skrzyni jest ich 3 lub 4  ).
Nie, tempomat nie ma sterownika, jest uruchamiany ciemną stroną mocy, a jego funkcje podtrzymuje sam mistrz Yoda.
Za schowkiem szukaj.
mmarcin3
Odp: Tempomat Camry
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Sierpnia 2010, 10:09:07 »
Zawsze wiedziałem że to jakieś diabelne urządzenie.  Od razu po zatrzymaniu sprawdziłem tylko kostkę bezpośrednio przy tempomacie (wyczyściłem). I tak nic nie dało, nie działał dalej. Za to dziś już działa... Yoda musiał się mocno wkur$%@&. A sterownik jest cały.
