Autor Wątek: Czy regulował ktoś zawory w silniku 2.0 3ZFRAE  (Przeczytany 2865 razy)
Offline ignac72
  • Wiadomości: 9
« dnia: 23 Sierpnia 2022, 16:44:55 »
Samochód: RAV4 IV z 2014 benzyna +gaz, 200kkm, z czego 50kkm na LPG
Objawy: nierówna praca na zimnym silniku na wolnych obrotach, po przejechaniu 5 km silnik pracuje normalnie, nie wyczuwam spadku mocy.
Diagnoza: 50% szczelności na pierwszym cylindrze od rozrządu, nieszczelność na zaworach.
Pytanie: Czy regulował ktoś zawory w tym silniku bez rozbierania głowicy?
Odp: Czy regulował ktoś zawory w silniku 2.0 3ZFRAE
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2022, 21:51:02 »
Co ty chcesz tam regulować? Od około 2006 roku toyota zaczęła stosować samoregulatory. I chyba chodziło ci o 3ZRFAE? Ktoś Ci kompresję sprawdzał, żeby to potwierdzić?
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2022, 21:53:08 wysłana przez KubaCamry »
Offline ignac72
  • Wiadomości: 9
Odp: Czy regulował ktoś zawory w silniku 2.0 3ZRFAE
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2022, 08:41:12 »
Oznaczenie silnika poprawiłem.
Kompresja i pozostałe parametry pracy silnika była sprawdzana w Digicar-Tech koło Piaseczna.
Pytam o regulację bo jeżeli nie jest możliwa to czeka mnie remont głowicy...
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
  • Samochód:: Toyota Avensis
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2022, 17:11:19 »
W silnikach  3ZR-FAE , jak i 2ZR-FAE nie reguluje się zaworów. tam są zawory regulowane hydraulicznie . Moja Ave jest z takim właśnie silnikiem.
Offline ignac72
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2022, 10:37:09 »
To już wiem. Czy w takim razie opisane objawy mogą być spowodowane zepsutym zaworem hydraulicznym? Czy da się to sprawdzić i ewentualnie wymienić bez zdejmowania głowicy?
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2022, 20:19:02 »
Te regulatory to nie padają, niestety albo wypalony zawór albo gniazdo zaworu.
Bez zdjęcia głowicy się raczej nie obejdzie.
Niestety ktoś Ci żle gaz wyregulował:(
Offline ignac72
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2022, 11:20:58 »
Podsumowanie:
Niestety wypalone były gniazda zaworowe i konieczny był remont głowicy.
Koszty w Piasecznie dla zainteresowanych:
Demontaż i montaż głowicy 1400
Remont głowicy 1400
Nowe szpilki 200
Inne części 200
Komplet uszczelek do silnika w ASO 1000
Regulacja LPG była raczej ok ale jak pojechałem na południe EU to na zbiorniku robiłem 600 km a u nas to dobrze było jak przejechałem 500.
ps. a w Corolli 1.4 wystarczyło poszlifować blaszki za 120 zł co parę lat...
