Autor Wątek: Serwisowanie auta samemu przy 200tys.  (Przeczytany 1197 razy)
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« dnia: 26 Sierpnia 2022, 10:12:53 »
Witam, jak kupowałem hybrydę miała nalatane 140tys, teraz po roku ma 200tys z racji, że jeżdżę na taxi i sam się bawię w serwisowanie. Czy przy takim przebiegu powinienem wymienić coś więcej? Świece, plyn chłodzący, hamulcowy czy pompa wody? Auto jest z końcówki 2014r i dotychczas wszystko działa ok.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Serwisowanie auta samemu przy 200tys.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2022, 14:00:01 »
Płyn hamulcowy co 30 tys. km / 2 lata
Świece co 90 tys. km
Płyn chłodzący po 150 tys. km i potem co 90 tys. km
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2022, 18:47:16 »
Ale kolega pyta, czy przy 200 tysiącach ma wymienić coś więcej oprócz świec, płynu hamulcowego, chłodziwa, czy pompy wody :-)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2022, 10:15:20 »
No właśnie jak jest z tą pompą, bo różne opinie są, żeby nie dotykać jak nie ma żadnych objawów, zaś drudzy że powinno się wymienić przy 200tys.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2022, 12:20:56 »
Masz assistance w ubezpieczeniu?
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2022, 12:59:22 »
Jasne, na całą europę.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2022, 15:40:46 »
No to w razie czego Cię odholują do warsztatu.  To nie pasek rozrządu, że strzeli i silnik do wymiany.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2022, 15:54:07 »
czy fakt zgonu pompy jest jakoś sygnalizowany, czy po prostu temperatura wali do góry i jest opcja że przez przegrzanie wywali uszczelkę pod głowicą
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2022, 15:56:45 »
Ja bym wspomniał o oczyszczeniu i konserwacji hamulców. Szczególnie w hybrydach (tył bardziej) jest to istotne.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2022, 17:40:20 »
200 tys. Jest pomiędzy 195 i 210 więc możesz zrobić serwis mały (jak przy 15) lub duży (jak przy 30).
Natomiast jeżeli nie robiłeś serwisu przy 180 (największy zakres co 60 tys) to zrób.
Z pompą cieczy chłodzącej nic nie powinno się dziać jak jeździsz na TLLC. Jeżeli przy otworze kontrolnym nie ma wycieku, to nie ruszaj jej.
