Autor Wątek: Toyota aygo błąd p0171 - niska wydajność mieszanki  (Przeczytany 3153 razy)
Offline Kbkbkb
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Toyota aygo
« dnia: 30 Sierpnia 2022, 17:23:35 »
Witam. Posiadam toyote Aygo 1.0 rok 2007. Od 2 miesięcy wyskakuje mi.blad check engine. Po podpięciu samochodu do komputera wyskakuje błąd p0171 - niskiej wydajności mieszanka. Wymieniany był katalizator oraz sondy. Mechanik twierdzi jeździć aczkolwiek mi.nie daje spokoju. Samochód zamula czasem tak jakby się dusił nie umiał pobrać paliwa przy połowie baku i nie tylko aczkolwiek wtedy zwłaszcza to czuć. Czy ktoś miał podobny problem?  Czytałam że czyszczenie przepustnicy przepływki wtryskiwaczy oraz ewentualnie wymienić swiece. Ręce mi już opadają. Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 6139
Odp: Toyota aygo błąd p0171 - niska wydajność mieszanki
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2022, 10:44:35 »
Czy masz jakiś alarm/odcięcie?
Czy odcięcie działa na pompę paliwa?
Należy sprawdzić ciśnienie paliwa i najlepiej jeździć z przyrządem do wywołania usterki by to wykluczyć
jeśli założone są nieoryginalne sondy i jakiś uniwersalny katalizator to prawdopodobnie zostały wymienione sprawne i wartościowe elementy na rzecz ścierwa, które teraz będzie
kolejnym problemem. Układ monitorowania składu mieszanki dla Toyoty jest bardzo czuły i nie lubi zamienników
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2022, 16:15:28 »
To błąd ubogiej mieszanki. Może skutkować wypaleniem zaworów. Wymiana katalizatora nie ma z tym nic wspólnego (niepotrzebny koszt).
Sprawdź czy nie bierze lewego powietrza (uszczelka kolektora dolotowego), sprawdź czystość przepływomierza, uszczelkę przepływomierza
Offline Kbkbkb
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2022, 15:40:43 »
Dziekuje
