Autor Wątek: dziwnie zachowuje się silnik avensis 1.8  (Przeczytany 25375 razy)
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: Corolla Verso
Odp: dziwnie zachowuje się silnik avensis 1.8
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Grudnia 2022, 13:01:16 »
A ten evap jak się fachowo nazywa jak go szukać w necie?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Grudnia 2022, 13:22:30 »
Po VIN tu http://www.japan-parts.eu/ Toyota to dziwnie nazywa zawór podciśnienia w zakładce "rurociągi próżniowe" na polskie.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Lutego 2023, 22:22:19 »
Witam po przerwie. Jak pisał kolega wcześniej wlałem ten preparat do baku na wtryski jakiś czas temu a dziś wymieniłem swiece na irydy. Objaw drgania przy przyspieszaniu  dołu zniknol ale dwa zostały mianowicie na wolnych obrotach silnik drga jak włączę światła obroty podbija do 800 i jest ok ale bez obciążenia buda się trzęsie a drugi to przy utrzymaniu prędkość czuje takie lekkie szarpanie dodam lub ujmę gaz i to znika ale jak chcem jechać stała prędkością to tak mam. Gdzie dalej szukać jakieś pomysły?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Lutego 2023, 22:09:34 »
Może wtryski się całkowicie nie wyczyściły i trzeba jeszcze dolać środka do czyszczenia, lub zatankować z 3 razy paliwa Shell v power 95 we wtorki w cenie normalnego ma w sobie środki czyszczące i przegonić auto na wyższych obrotach tak 4-5 tyś by zawory, sondę i katalizator przeczyściło. Jest też środek mocniejszy z pea najtańszy to chyba  STP 5w1 dodać do zwykłej benzyny nie premium https://allegro.pl/oferta/stp-formula-do-benzyny-ultra-5-in-1-12673010307?reco_id=212ee014-a127-11ed-a4be-bed9c42ddba6&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5 , no chyba że przepustnica brudna.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Lutego 2023, 08:00:09 »
I jak pisałem wcześniej drgania na jałowym to norma bo są bardzo niskie obroty, czy objawy to na benzynie?
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Lutego 2023, 13:01:12 »
Tak gazu nie mam, przepustnica czyszczona. Jadę w piątek na kompa do mechanika niech zobaczy czujniki.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Lutego 2023, 14:15:44 »
Sam sprawdzałeś wartości, nie wiem co by ci miał zobaczyć jak nie masz błędu, chyba że to jakiś uczciwy spec, ale takich mało? Możesz jechać i patrzyć na parametry jak ci dławi, Car Scanner ma zapisanie danych a w wersji pro to nawet widzi wypadanie zapłonów chyba i wtedy jak nowe świece to może cewka pada.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Lutego 2023, 21:00:41 »
No to znajomy, dobry i raczej uczciwy. Ogólnie chcem żeby wszystkie czujniki popatrzał swoim okiem sondę przyplywke wtryski korekty itd. Car skaner mam ogólna korektę tylko a profesjonalnym chyba każdy jeden widać tak że zobaczę górę pieniędzy nie weźmie może coś wyjdzie bo te kangurki podczas jazdy nieźle irytują. Zastanawiam się też nad lewym powietrzem kupiłem nawet korek do wińska mam sprężarkę na 12v ale pogoda nie rozpieszcza.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Lutego 2023, 21:31:56 »
Lewe powietrze to na jałowym biegu widać bo korekty idą na+, ty masz na - więc raczej za mało powietrza lub sonda tak widzi bo brudna lub się kończy, czy leją wtryski brudne. Trzeba zobaczyć korekty jak podczas jazdy występuje to zjawisko czy odbiegają, czyli powinien się przejechać i parametry rzeczywiste zobaczyć. Butle od gazu zakręcić trzeba by nie było że gdzieś się przedostaje gaz do silnika.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Lutego 2023, 11:41:49 »
No w sumie racja z powietrzem Jak mówisz, wezmę go na wycieczkę i niech zobaczy, a gazu już mówię któryś raz nie posiadam :)
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Lutego 2023, 17:07:35 »
No i po wizycie i mechanika, komputer nic nie wykazał sondy ok korekty ok przeplywka też wypadania zapłonu nie widać, doradził mi spróbować dolot sprawdzić czy szczelny a jak tak to szukać mechanicznie wariator może poduszka ta druga co wisi silnik bo jedna wymieniłem, no sam niewiem sprawdzę te szczelność i dalej będę szukał przyczyny.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Lutego 2023, 17:52:05 »
No tak jak myślałem, wariator chodzi o zmienne fazy rozrządu pewnie, ale raczej błąd by wyskoczył, można zaworek zmiennych faz wyczyścić. Co do dolotu to uszczelka kolektora dolotowego warto wymienić. Poduszka to pewnie olejowa.
 Filmik z małej Toyoty Yaris https://youtu.be/SV-iCCbaHzQ i drugi https://youtu.be/pK5s_pLiLj4
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2023, 17:54:22 wysłana przez piotr_the »
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Lutego 2023, 15:23:24 »
No okej, tam rzuciłem sobie okiem na te całe koło od zmiennych faz i to możliwe w sumie aby telepało na wolnych bo jak dostanie obrotów powyżej 3tysi to idzie jak aksamit ale czy te kola jakoś nie zużywają tracą oś bo to kawałek metalu miał ktoś może taki przypadek? W tygodniu postaram się jeszcze ten zawór z filterkiem wyczyścić ale myślę o tym kole a jeden mechanik jak dzwoniłem to mówił że to pewnie wałek bo tam walki niby siadają.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Lutego 2023, 22:12:24 »
Ten Yaris z linku miał błąd zmiennych faz i czyszczenie pomogło, ty nie masz a jeżeli słychać jakieś stukanie to słuchawkami, można by zlokalizować czy to wariator stuka.
Offline Franulek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Marca 2023, 21:13:40 »
Witam kolegów po zimowej przerwie :) wracając do tematu nadeszła wiosna i kolejne śledztwa pod chmurką . Sprawdziłem szczelność dolotu, wyczyściłem zawór i filtrrek od zmiennych faz, wlecialy irydowe świeczki i nadal nic. Jestem nastawiony na wymianę kola zmiennych faz lub sprzegla może doradzicie co zaryzykować jako pierwsze. Na wolnych telepie silnikiem a przy przyspieszaniu przy 1700 do 2000 obrotow też nieźle telepie całym autem. Kola jako tako na zimnym nie słychać a ponoc tłumiki drgań na tarczy sprzegla mogą dawać takie objawy. A no i dodam że byłem na kompie wszystko ok i nie zdarzyłem wyczyścić filtra paliwa.
