Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 162172 razy)
czp i 3 Gości przegląda ten wątek.
Online czp
  • Wiadomości: 1615
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #480 dnia: 02 Października 2025, 07:40:50 »
grubar  - który rocznik masz RAV4 ?
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #481 dnia: 02 Października 2025, 07:42:47 »
MY 23, wyprodukowany grudzień 22, odebrany kwiecień 23. 45 tys km.
Online czp
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #482 dnia: 02 Października 2025, 10:04:07 »
Moja to październik 2024 - hmmm może była jakaś aktualizacja ale u siebie takiego komunikatu nie zauważyłem - chociaż najniżej napięcie na aku zeszło mi do 12,0 V w stanie spoczynku. Może musi jeszcze niżej spaść.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #483 dnia: 03 Października 2025, 09:20:48 »
Kup sobie ładowarkę Victron Blue Smart Charger IP 65 12/7A - ściągnij na telefon aplikację, wejdz potem w ustawienia zaawansowane i jako napięcie absorpcji, napięcie fazy Float oraz Napięcie trybu Storage ustaw na 14,4 V i podłącz aku - na pewno się naładuje (sprawdzone). Jak masz garaż to tylko areometrem co 1 dzień sprawdz gęstość elektrolitu. U mnie działa.
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« Odpowiedź #484 dnia: 03 Października 2025, 14:23:46 »
wczoraj pierwszy raz dostałem taki komunikat:
i tak powinno być, tzn że choć wiem, że powinien doładować ;)
Nie jesteś z tym komunikatem sam, u mnie też ostatnio zaczęło się dziać co dziwnego, bo chronologicznie:
28.08.-14.09. - auto stało w trakcie urlopu, po powrocie nie byłem w stanie nawet otworzyć drzwi, musiałem użyć grota, uruchomiłem boosterem, przejechałem po obwodnicy ok. 20 min., żeby później po postoju ok. 2h znowu mieć problem z odpaleniem (udało się tylko otworzyć drzwi, ale później auto zdechło przy odpalaniu) i znowu booster i później na 30 min. zostawiłem na P, żeby podładować sprytnym patentem
14.09.-26.09. - auto było użytkowane parę razy w tygodniu na krótkie przejazdy po mieście, wywaliło jeszcze raz ten komunikat, ale nie było problemu z odpaleniem
27.-28.09. - wyjazd pod miasto 1,5h w jedną stronę, który myślałem, że podładuje wystarczająco auto
29.-03. - znowu drobne przejazdy i dzisiaj w nocy znowu ten sam komunikat.
Czy to normalne, że taka trasa 1,5h w jedną stronę nie jest wystarczająca, żeby podładować wystarczająco hybrydę, czy po rozładowaniu trzeba użyć wyłącznie prostownika?
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2025, 14:30:31 wysłana przez jakubsiemaszko »
« Odpowiedź #485 dnia: 03 Października 2025, 14:51:53 »
Maksymalny prąd jakim może być ładowany akumulator to 1/10 jego pojemności. Ile więc czasu potrzeba żeby naładować go do pełna? 10h a w praktyce nawet 12-14h.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #486 dnia: 03 Października 2025, 14:55:56 »
Co za brednie. Jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #487 dnia: 03 Października 2025, 15:00:21 »
Albo aku jest uszkodzony, albo bardzo mało jeździsz. Bo system ładowania w Toyocie to jest loteria. Ja na razie nie jestem w stanie po analizach wyciągnąć wniosków. Wszelkie dotychczasowe wnioski okazały się błędem. Ja nie raz jeżdżę po 8h (trasy) i ładowanie jest na poziomie np. 12,4 V, a czasami na poziomie 14,37 V. I nie ma tutaj znaczenia czy jest wysoka czy niska temperatura na zewnątrz, czy jest włączona klima czy jej nie ma, czy jest włączone ogrzewanie kierownicy lub krzesła.
« Odpowiedź #488 dnia: 03 Października 2025, 15:22:30 »
Oświeć mnie zatem i pozostałych przy okazji.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #489 dnia: 03 Października 2025, 20:18:22 »
Oczywiście 10C nie jest prawdą, można ładować i większym prądem. Do 20C spokojnie i bezpiecznie. Wystarczy zmierzyć prąd ładowania z alternatora w aucie, tak wiem w hybrydach go nie ma.
« Odpowiedź #490 dnia: 03 Października 2025, 20:28:45 »
Wiesz co oznacza prąd 10C? 10 razy pojemność więc serio można ładować akumulator kwasowy 45Ah prądem 450A?
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #491 dnia: 03 Października 2025, 21:20:44 »
Nie o C mi chodziło, z rozbiegu słownik mi podstawił A miało być ;-)
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #492 dnia: 04 Października 2025, 08:53:46 »
Ja do tej pory nie znalazłem urządzenia ładującego, które jest w stanie ładować przez 10h a w praktyce nawet 12-14h prądem o wartości maksymalnej 1/10 C. Jeśli możesz to oświeć mnie jakie to urządzenie jest w stanie ładować tak dużym prądem przez tak krótki czas.
« Odpowiedź #493 dnia: 04 Października 2025, 10:17:54 »
iCharger 206B.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #494 dnia: 04 Października 2025, 11:17:38 »
Jak będziesz kiedyś ładował to prześlij mi zrzuty z ekranu przy ustawieniu prądu ładowania 0,1C po czasie ładowania 10h.
