Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 162469 razy)
Offline Marek22
  • Wiadomości: 15
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #300 dnia: 24 Stycznia 2025, 19:08:33 »
Pytanie do właścicieli  Rav4 plugin, jaki jest akumulator 12v.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #301 dnia: 24 Stycznia 2025, 19:27:58 »
YUASA 60Ah 345A(EN) bezobslugowy
Offline Marek22
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #302 dnia: 24 Stycznia 2025, 20:01:55 »
Dzięki za odpowieć. Zapewne samochód jest wstanie naładowć akumulator.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #303 dnia: 27 Stycznia 2025, 20:15:23 »
Postanowiłem, jakoś monitorować ten mój aku 12V  w RAV4 , aby w porę przeciwdziałać jego nadmiernemu  rozładowaniu i go w odpowiednim czasie awaryjnie doładować.
Zakupiłem i zamontowałem do akumulatora taki indicator przewodowy CTEK bo taką mam też ładowarkę i w przypadku konieczności to tylko do gniazda indicatora podłączę wtyczkę przewodu od  ładowarki  i będę mógł aku podładować bez wyciągania go i bez bawienia się  żabkami.
Taki to prosty wskaźnik na 2 przewodach :
Jak akumulator jest ok to dioda tego  indicatora miga na zielono, jak trzeba akumulator doładować to na żółto, a jak miga na czerwono tzn, akumulator należy wyrzucić.  No wiem, że to tylko takie szacunkowe wskazanie - ale zawsze jakiś to pogląd na stan aku.
Zamontowałem i jak na razie miga na zielono czyli ok. Ten indicator po zamontowaniu wisi w schowku bagażnika po prawej stronie ( tym nad akumulatorem)  to rzuca się w oczy a, że do bagażnika prawie codziennie zaglądam to jakiś ogląd sytuacji będzie.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #304 dnia: 27 Stycznia 2025, 20:18:50 »
Hmm ciekawe ile prądu bierze ten "indicator" trzeba by to jakoś zmierzyć bo nie chciał bym aby za bardzo szkodził mojemu akumulatorowi.
Ktoś wie ile to prądu może brać ??? - ale to chyba śladowe wielkości :(
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #305 dnia: 27 Stycznia 2025, 20:49:19 »
Dioda bierze około 16mA gdy świeci
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #306 dnia: 27 Stycznia 2025, 21:00:42 »
Dzięki :)
« Odpowiedź #307 dnia: 27 Stycznia 2025, 21:10:31 »
Ja zakupiłem Noco GC015.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #308 dnia: 27 Stycznia 2025, 21:16:29 »
Twój ma dokładniejszą symulację bo 4 pola :)
« Odpowiedź #309 dnia: 27 Stycznia 2025, 21:25:08 »
Przede wszystkim mam Noco Genius 5 i jest z tym kompatybilne.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #310 dnia: 27 Stycznia 2025, 21:37:30 »
No mój indicator kompatybilny z moją ładowarką  CTEK MXS 5.0.
Mierzyłeś  ile ten Twój Noco GC015  pobiera prądu ?
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #311 dnia: 27 Stycznia 2025, 21:48:49 »
Tak patrzę, że ten moduł na apke androida - do inwigilacji akumulatora byłby ciekawy https://sklep.ctek24.pl/ctek-ctx-battery-sense-mxs-50-monitor-ctek-40-149-p-61.html
Pobiera poniżej 1 mA prądu czyli niewiele. Łączy się prze Bluetooth czyli  możemy z apki korzystać jak tylko jesteśmy w zasięgu.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2025, 22:10:37 wysłana przez czp »
« Odpowiedź #312 dnia: 27 Stycznia 2025, 22:02:16 »
Nie, nie mierzyłem. Póki co.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #313 dnia: 27 Stycznia 2025, 22:29:23 »
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #314 dnia: 29 Stycznia 2025, 10:49:51 »
Tak więc ten mój indicator  CTEK  zamontowałem do akumulatora i wypuściłem jego końcówkę ze schowka od góry tak, że łatwo się podpiąć później przewodem od ładowarki - no i widać jaka dioda  miga czyli jaki jest stan akumulatora.
Tak to wygląda:
W następnym dniu dioda zaczęła migać na czerwono - oj to źle.  Zmierzyłem zaraz testerem akumulator i takie oto wyniki:
SOH 97%        SOC 63%
12,24V            332A
INT.R               9,20mR
    stan "DOBRY"
Tak więc niby dobry ale napięcie już niskie  i naładowany tylko w 63% czyli kiepsko. Auto normalnie się uruchomiło i tak jak zawsze ok jeździło z tym, że akumulator w czasie jazdy i tak był ładowany głównie 12,8V a czasami 13,3V - to jak on ma się naładować.   17 dni od odbioru auta i jeździłem tylko krótkie odcinki to może tak być.  W domu podłączyłem jednak ładowarkę CTEK aby doładować akumulator i zapobiec jego padnięciu.
