Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 149767 razy)
  • Wiadomości: 1609
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #360 dnia: 04 Marca 2025, 11:40:31 »
No wróciłem z objazdu okolicy. Auto w garażu  w budynku - temperatura w garażu ok 13 stC. Podłączyłem ładowarkę CTEK do złączki bez wyciągania akumulatora. Na pewno coś tam doładuje.
Widzę, że nie ma wyjścia i trzeba będzie się zaopatrzyć w areometr, a zwłaszcza jakiś porządniejszy prostownik z płynną regulacją mocy.  :-(
« Odpowiedź #361 dnia: 04 Marca 2025, 12:31:24 »
Albo przestać wierzyć w cyferki podawane przez czujnik. Napięcie 12.3V i 32% naładowania? Serio?
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #362 dnia: 04 Marca 2025, 12:36:40 »
Napięcie prosta rzecz - wydaje się wiarygodne. To ile przy takim napięciu może być % naładowania ?
« Odpowiedź #363 dnia: 04 Marca 2025, 12:53:43 »
12.3V to bliżej 70% naładowania.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #364 dnia: 04 Marca 2025, 13:02:21 »
Dzięki
« Odpowiedź #365 dnia: 04 Marca 2025, 14:06:36 »
Dlatego najlepiej sprawdza się prostownik z płynną regulacją prądu ładowania. Ja polecam z f-my Eltraf.
Jaki prąd ustawiasz ?   5A
Jak się zmienia napięcie ładowania w trakcie procesu ?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #366 dnia: 04 Marca 2025, 14:55:03 »
Do napięcia 14,4V ustawiam do 10% pojemności akumulatora. Przy czym na początku - ustawisz np. prąd 5A to napięcie Ci się szybko podniesie a prąd będzie się szybko obniżał. Obserwuję tak około 10 minut - jak się proces powoli stabilizuje to po przekroczeniu napięcia 14,4V ustawiam prąd maksymalnie do 1A (bo nie lubię jak się zaczyna gazowanie elektrolitu). Wole ładować małym prądem ale dłużej. I tak powoli, napięcie rośnie a prąd staram się utrzymywać 1A. Można więcej ale wtedy gazowanie jest intensywne.
« Odpowiedź #367 dnia: 04 Marca 2025, 17:16:50 »
Popatrzę jak to robi moja ładowarka Victron - w trakcie ładowania jest cały czas podgląd prądu i napięcia oraz fazy ładowania w apce po BT.
Tylko jeszcze poczekam aż się cieplej zrobi, bo nie chce mi się wyjmować akumulatora. ... i odepnę ujemną klemę, by ładować w trybie wyższego napięcia do 14,7V.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #368 dnia: 04 Marca 2025, 18:18:12 »
Jak się pobawisz w Victronie to też można ustawić wartość prądu, poprzez ustawienie napięcia (wybierz ustawienia zaawansowane). Bo przy standardowych to zapomnij o naładowaniu.
« Odpowiedź #369 dnia: 04 Marca 2025, 20:33:50 »
Widziałem na YT że to da się zrobić ale trzeba ładować odpięty aku, żeby nie zrobić kuku elektronice auta.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #370 dnia: 04 Marca 2025, 21:58:36 »
Na nic nie zużył, monitor CTEK wyrzuć bo tylko miesza Ci w głowie. Masz niedoładowany akumulator, kup areometr i sprawdź gęstość elektrolitu.
Nie jest tak źle z tym monitorem, obecnie mam w 2 autach, miałem w 4. Używam od kilku lat, bardzo dobrze monitoruje stan akumulatora i przeważnie pokrywa się z profesjonalnymi testerami. Odkręcanie korków aku jest słabym pomysłem dla niedoświadczonych użytkowników którzy często nie umieją nawet prostych rzeczy wyczytać z instrukcji (mam na myśli większość użytkowników aut, nie wszystkich).
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #371 dnia: 04 Marca 2025, 22:02:00 »
Nie wiem jakiego masz tego CTEKa ale spokojnie podładuje, puść go z 2-3razy do pełna. Wyciągać z auta nie musisz, nic mu nie będzie.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #372 dnia: 04 Marca 2025, 22:30:19 »
Nic się nie bój, nic nie uszkodzisz. Jak akumulator zwykły kwasiak a nie AGM to możesz do 15volt spokojnie ładować na aucie.
« Odpowiedź #373 dnia: 05 Marca 2025, 00:52:07 »
Nie chodzi mi o bezpieczeństwo akumulatora ale o elektronikę auta.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #374 dnia: 05 Marca 2025, 07:22:09 »
Źle sprecyzowałem, chodzi o 2 rzeczy na raz. Przy 15voltach nie uszkodzisz elektroniki w aucie ani akumulatora jeśli kwasiak.
