Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 162474 razy)
Offline p50waw
  • Wiadomości: 140
  • Samochód:: C-HR 2.0 PHEV
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #540 dnia: 08 Stycznia 2026, 11:51:27 »
Akumulator trakcyjny ma ponad 200V wiec potrzebna jest przetwornica napięcia, ktora bez akumulatora 12V nie wystartuje.
Racja, chociaż do dyspozycji jest napięcie z aku trakcyjnego - tylko że istniejąca przetwornica musiałaby mieć możliwość awaryjnego uruchomienia z wejścia od strony aku trakcyjnego czyli ponad 200V. Ciekawe o ile podrożyłoby to samą przetwornicę. Chociaż z drugiej strony, koszt uruchamiania liczby N samochodów też niski nie jest, zatem zastanawia mnie dlaczego kwestia ta nie została jednak ogarnięta w fazie rozwoju produktu ... Z drugiej strony, pewnie inne zespoły robią soft z GPS, systemy które działają na parkingu itp - a inne robią instalacje elektryczne w aucie, pewnie zawiodła koordynacja :)
« Odpowiedź #541 dnia: 08 Stycznia 2026, 12:07:31 »
Pytanie o rzeczywistą skalę zjawiska. Ten kto auta nie uruchomił robi szum gdzie się tylko da w internecie a tysiące tych, którym auta odpaliły nie komunikują tego wszem i wobec.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #542 dnia: 08 Stycznia 2026, 12:23:55 »
Jak mi padl aku pod lotniskiem facet z parkingu przyszedł z powerbankiem i mówił, że dziennie tak jedna toyotę odpala. Sprzedawca z salonu z rozbrajającym uśmiechem powiedział, że w YarissCross aku wytrzymuje 4 dni - w nowych! Nie wszyscy po prostu piszą na forach, a problem mają. Tylko jak ktoś nie robi przerw w uzywaniu auta to może faktycznie tematu nie znać - do czasu.
Ja na dniach odbieram nie jeżdżoną CHR z 2024 z rynku DE. Importer twierdzi, że nie ladował akumulatora i auto odpala. Jestem przygotowany na jego wymianę ale kto wie - może będzie ok.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2026, 12:27:07 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #543 dnia: 08 Stycznia 2026, 13:23:25 »
Pewnie już to było wałkowane w którymś z tematów ale czy do Rav4 V gen hybryda można włożyć AGM zamiast kwasiaka? Jakie są z tego ewentualne plusy i minusy? Oraz jaki zysk da włożenie aku o większej pojemności boj ak rozumiem też nie będzie się dobrze doładowywał ale rzadziej trzeba będzie go podpiąć pod ładowarkę?
Offline Piotr wwa
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #544 dnia: 08 Stycznia 2026, 14:31:15 »
Mnie też tej zimy zaczął męczyć komunikat o niskim poziomie naładowania akumulatora. Odpala normalnie, mam rocznik 2021 r. myślicie po 4 latach aku pada i warto wymienić? Było ładowane, były trasy.
Ostatecznie wymieniłem na yuasę 5000 za 3 stówki i spokój, samodzielna wymiana niecałe pół godzinki a przy okazji pojemność większa niż fabryczny.
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
« Odpowiedź #545 dnia: 08 Stycznia 2026, 19:03:35 »
Kurcze dziwne że jednym komputer tak zarządza ładowaniem małego akumulatora a innym inaczej.
Mnie np bez względu na wszystko zawsze ładuje około 14,40V do 14,80V
Już nie wspomnę że raz stał bezczynnie 3 miesiące i bezproblemowo odpalił
Hybryda? Aku oryginalny? Skąd masz pomiar? O ostatnie pytam, bo ja mam taką samą sytuację z napięciem obserwowanym na OBD i ECU. Pytałem wielokrotnie tutaj i nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi czy te napięcia są tożsame z napięciem na oku 12V. Logika mi podpowiada, że tak powinno być, bo po jaką cholerę komplikowac układ i robić inny obwód dla aku 12V.
Hybryda sprowadzony z USA właśnie 3miesiace trwała wysyłka
Napięcie mierzone przez obd aplikacją CarScanner
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #546 dnia: 09 Stycznia 2026, 10:18:45 »
Może to "USA" jest kluczem? Tam nie świruja z eko i algorytmy moga miec inne. No ale u mnie tez jest non-stop 14,5 V
A może to jakies wadliwe aku powodują te spadki ładowania? Mial ktoś problem z rozladowaniem PO wymianie fabrycznego akumulatora na nowy?
Jeśli gdzieś przed obiorem doszlo do głębokiego rozładowania to akumulator może być juz trupem i nie przyjmować prądu. Stąd te spadki ładowania na 12V. System myśli, że jest naładowany, a tymczasem jego pojemnośc to np. 10Ah.
Kiedyś na jachcie zostawiono mi na 2 miesiące włączoną lampkę z oświetlenia. Mały solar nie skompensował tego bo to juz jesien była. Gdy przyjechałem to akumulator był trupem. Ładował się do 100% w kilkanaście minut, a padał jeszcze szybciej. Był to dwuletni 80Ah akumulator kempingowy - teorytcznie odporny na rozładowanie, a jednak jednorazowe rozładowanie do zera go usmierciło.
Taka teoria najbardziej mi trzyma się kupy ale zobaczę jak dalje z moim będzie. Niedawno go podpiąłem do ładowarki i po ok 3h był na 100%. Uzupełniło na ok 10 Ah.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #547 dnia: 09 Stycznia 2026, 17:17:40 »
Byłem teraz na I przeglądzie w ASO i tam mówią, że problem niedoładowanych 12V AKU jest im powszechnie znany. Jak aku padnie, tak, że nie odpali to trzeba wezwać assistance i im przywieźć auto ( nie przywozić samego aku). Jak aku faktycznie się głęboko rozładował to go wymienią na nowy  i na jakiś czas  na pewno starczy. Wiedzą jaki jest algorytm ładowania i , że przeważnie ładuje tylko te 12,8 V poza rozruchem i małymi wyjątkami. Nie potrafią i nie mogą zmienić tego algorytmu aby więcej ładował. Prywatnie doradzają aby sobie  akumulator po prostu doładowywać albo po prostu odpiąć wtyczkę systemu IBS z ujemnej klemy i będzie po sprawie. No i to tyle :)
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« Odpowiedź #548 dnia: 09 Stycznia 2026, 17:41:55 »
Zastanawiam się czy po odpięciu IBSa cokolwiek przestaje działać albo może to spowodować jakąś awarię, której później ASO się wyprze z winy użytkownika?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #549 dnia: 09 Stycznia 2026, 18:14:21 »
a ile pobiera bezkluczyk?
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #550 dnia: 09 Stycznia 2026, 18:30:02 »
Serwisant mówił, że po odpięciu wtyczki system podejmuje próbę połączenia się przez kilkanaście minut, a że nie może to przestaje podejmować próby i nic się nie dzieje, a ładowanie pozostaje duże.   Osobiście jeszcze tego nie robiłem ale jak ten sposób ładowania sprawdzę to napisze czy coś nie halo :)
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #551 dnia: 09 Stycznia 2026, 18:54:34 »
Hmm, to w sumie brzmi sensownie, może sam skorzystam po tym jak po 2 tyg. postoju w trakcie urlopu (nie miałem jak podpiąć do prostownika w tym czasie) musiałem otwierać auto bagnetem, bo nawet pilot nie łapał... Zastanawiam się tylko czy cokolwiek może jeszcze nie działać i powodować jakieś większe problemy.
Offline mordimer
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Lexus NX
« Odpowiedź #552 dnia: 09 Stycznia 2026, 19:57:18 »
Po odpięciu wtyczki nie ma żadnego błędu, nawet po OBD i nawet odczytywane techstreamem, zupełnie tak jakby inżynier który to projektował wiedział że ten czujnik lepiej wyłączyć i zapomnieć że istnieje :D
Jeżdżę z odpiętą wtyczką już miesiąc i jest sporo lepiej, pierwszej zimy(rok temu) samochód mi nie odpalił dwa razy a tej zimy ani razu. Napięcie po nocy wcześniej wynosiło ~12.0V a teraz ~12.2V więc widać zmianę na plus.
Problem jest na tyle duży że amerykanie napisali analizę tego spieprzonego systemu na 30 stron i wyjaśniają czemu odpięcie wtyczki to jedyne sensowne rozwiązanie:
https://docs.google.com/document/d/1g1a_B7_gGnuNQhoSRFN_sucfb7-lkU77q4aMO3hMYtA
Offline mordimer
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #553 dnia: 09 Stycznia 2026, 20:02:34 »
Jasne że można, a nawet to bardzo sensowne rozwiązanie żeby wrzucić jakiegoś AGMa Yuasy. W starych dobrych hybrydach Toyoty był zawsze AGM i wtedy ludzie się nie skarżyli na akumulatory :D
Pojemność akumulatora nie ma znaczenie dla ładowania bo i tak będzie ładowany do 14.4V, a z racji że jest większy to powinien wytrzymać więcej bez ładowania, czyli same plusy
« Odpowiedź #554 dnia: 09 Stycznia 2026, 20:05:37 »
Nic nie da włożenie AGM. Problem nie leży w akumulatorze a w zbyt „ekologicznym” algorytmie ładowania. Zbyt skupiającym się na minimalizowaniu emisji zamiast na dobrostanie akumulatora.
