Autor Wątek: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi  (Przeczytany 67046 razy)
Offline inf
  • Wiadomości: 52
Odp: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi
« Odpowiedź #195 dnia: 25 Czerwca 2023, 21:26:31 »
Jestem po wymianie audio i wyciszeniu drzwi i nadkoli. Przyznam szczerze ze nie spodziewałem się takiego efektu.
Co do audio(Focal) - zakres częstotliwosci znaczaco sie poszerzyl - wreszcie slychac dzwieki, ktorych przy stockowych glosnikach nie dalo sie odczuć. Mocny bas i fajny odbiór dialogów - zwlaszcza podczas sluchania podcastow.
Co do wyciszenia - wciaz jest glosno przy predkosciach autostradowych, ale wreszcie da sie sluchac muzyki i rozmawiac z kims kto siedzi z tylu, bez krzyku. Mam wrazenie ze wyciszenie drzwi w jakis sposob ograniczylo te czestotliwosci ktore sa najbardziej "upierdoliwe" dla ucha :)
Jakby ktos chcial to moge konkretnie napisac co ziomeczek od audio robil - opisał mi wszystko w wiadomosci.
Jesli ktoś sie jeszcze zastanawia - to nie wahaj sie - działaj :)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #196 dnia: 25 Czerwca 2023, 21:28:56 »
Polecam wygłuszyć same nadkola od zewnątrz,wtedy poczujesz sporą różnicę
Offline inf
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #197 dnia: 25 Czerwca 2023, 21:33:27 »
Generalnie kolejnym krokiem ktory chce wykonac to wyciszenie bagaznika i wlasnie nadkoli z tylu, tyle że od srodka.
Ziomek ktory robił nadkola nie zdecydował się na wyciszenie tej włókniny na nadkolach - jak to powiedział - "masa jest baro penetrujaca, nie zaryzykuje rozpuszczenia kleju wlokniny i jej odksztalceniu" :)
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2023, 21:36:22 wysłana przez inf »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #198 dnia: 25 Czerwca 2023, 21:41:46 »
Mi bardziej chodzi o maty butylowe grubości ok 2.5 mm, bo tak mam u siebie zrobione.
Offline inf
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #199 dnia: 25 Czerwca 2023, 21:43:43 »
Jutro powinienem dostać komplet zdjęć ma maila to wrzucę co tam okleił :)
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
« Odpowiedź #200 dnia: 26 Czerwca 2023, 09:55:56 »
Kojarzysz ile i jakiego (konkretnie) materiału zeszło Tobie na wyciszenie nadkoli ?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #201 dnia: 26 Czerwca 2023, 10:02:30 »
Jeśli dobrze rozumiem to demontujemy nadkole, wyklejamy matą co się da pod nadkolem i zakładamy je z powrotem?
Marek
RAV4:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #202 dnia: 26 Czerwca 2023, 10:04:45 »
Potrzebujesz rolkę 3.5 mkw . Ja jeszcze piankę 9 mm dołożyłem na same nadkola po dobrym odtłuszczeniu, wszystko się trzyma jak trzeba.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
Offline inf
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #204 dnia: 26 Czerwca 2023, 10:50:01 »
I parę zdjęć ode mnie i opis tego co zostało zrobione:
Mata STP Gold 2,3mm - zakres pracy -70 - 170 stopni Celsjusza
W większości poszycia zewnętrznego jedna warstwa żeby wytłumić generowanie hałasu poprzez przekazywanie drgań przez blachę, na wewnętrzne poszycie (z drugiej strony kabina) dwie warstwy, w newralgicznych miejscach trzy warstwy.
Całość zabezpieczona masą CTK Defender - zakres pracy -30 - 80 stopni Celsjusza. Wszystkie krawędzie wyżej wymienionej maty zabezpieczone +1-2cm tak by uszczelnić je od negatywnego wpływu wody. Masa w tym miejscu działa antykorozyjnie - żadna antykorozja do aplikacji maty, bądź masy nie została usunięta, bo jej po prostu nie było, oczywiście kanały odpływowe nie zostały w żaden sposób zatkane tak by nie zaburzać zaprojektowanego spływu wody.
Offline viorafa
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #205 dnia: 26 Czerwca 2023, 14:54:59 »
Ja poprosę ;)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #206 dnia: 26 Czerwca 2023, 15:51:53 »
Ja się tak zastanawiam, czy potrzebne jest wygłuszenie przedniej części przedniego nadkola? Nie to żebym był złośliwy, ale po drugiej stronie przecież jest tylko zderzak... (?)
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2023, 16:46:25 wysłana przez surrender »
Offline Arv
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #207 dnia: 06 Września 2023, 16:49:25 »
Ciekawostka, o której nie wiedziałem:
Twittery Focal do toyot prawie pasują do oryginalnych plastikowych ramek na podszybiu ravki. Mają taką samą średnicę, są tylko nieco wyższe. Można je zamocować paroma kroplami kleju na gorąco.
Zalety?
Nie trzeba kombinować z e-call. Zostaje, gdzie był.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #208 dnia: 08 Września 2023, 11:10:47 »
Zakładam, że chodzi o to, żeby pochłonąć hałas koła, żeby się nie odbijał od przedniej części nadkola i nie wracał w stronę kabiny. Tyle mojej teorii (bo nie robię wygłuszenia w swoim samochodzie).
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #209 dnia: 15 Września 2023, 11:43:09 »
Zalety?
Możesz rozwinąć o co chodzi z tym e-call?
Właśnie mi kolega @Bartek79  :cheesy: :cheesy: wykonał kolejny kawał solidnej roboty, wygłuszył dach i drzwi. No i fabryczne audio stało się już całkiem niepełnosprawne dźwiękowo :shock: Teraz jakby wycięło połowę pasma dźwięku, brak środka, a bass i tak miałem już na zero bo tylko to dudniło aż głowa boli zamiast być szybkim dynamicznym uderzeniem.
Zamówiłem Focale IC+IS 165 na przód i tył, w komplecie z przednimi są tweetery i to o nich mowa?
Mam też pytanko gdzie jest wzmacniacz? Za tym LCD na środku? I czy coś zmieniać/dodawać?
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2023, 12:09:17 wysłana przez SNCF »
