Autor Wątek: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi  (Przeczytany 65169 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi
« Odpowiedź #240 dnia: 18 Października 2023, 20:03:34 »
Potwierdzam, miałem w poprzednim aucie F10 Audio system. Hornhagen ma wiedzę
Offline pawel7318
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #241 dnia: 05 Kwietnia 2024, 11:32:07 »
Też tak mam zamiar zrobić, choć zastanawiam się, czy usuwać wosk z wewnątrz drzwi (bo mam tam nałożony) i dawać matę, czy tylko dać matę na blachę wewnętrzną i piankę na boczki.
Hej, i jak wyszlo ?
Stoje teraz przed identycznym dylematem (tyle, ze w Corollce). Sklanialbym sie ku temu, zeby nie ruszac wosku ale boje sie, ze przy lepszych glosnikach rezonansy zewnetrznej blachy moga robic brzeczacy efekt.
« Odpowiedź #242 dnia: 05 Kwietnia 2024, 13:26:54 »
Słabo, tzn. cały materiał do dziś leży w paczkach. Od tamtego czasu miałem za dużo na głowie i temat przystanął. Zrobi się trochę cieplej to "opróżnię" paczki. ;)
Offline pawel7318
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #243 dnia: 05 Kwietnia 2024, 13:58:54 »
oO to rzeczywiscie sporo na tej glowie bo troche juz minelo ;)
Mysle, ze bede wiec pierwszy to dam znac na czym stanelo i jak wyszlo.
Bede wdzieczy jesli ktos bylby w stanie opisac swoje doswiadczenia w temacie (wygluszania tylko wewnerznej czesci drzwi).
« Odpowiedź #244 dnia: 05 Kwietnia 2024, 20:30:59 »
Cóż jak było ciepło to zwykle kończyłem o 22, a jak się zrobiło luźniej to i ciepło minęło i nie było motywacji do dłubania przy aucie.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #245 dnia: 06 Kwietnia 2024, 22:14:21 »
[quote author=pawel7318 link=topic=53689.msg814064#msg814064 date=1712318334
[/quote]
Witam , jak robisz to tylko pełne wygłuszenie drzwi , koszt niewiele większy , a efekt odtwarzanej muzyki zdumiewiający , RAV 4 2023 ,nowe multimedia , głośniki bez zmian , zostały oryginały , ale wygłuszone cudownie wszystkie nadkola , nie słychać prawie hałasu od opon , jedynie wiatr od lusterek , teraz wyraźnie widać jak jednak słabe te uszczelki drzwiowe zastosowano w TOYOCIE .
dzięki BARTEK79 , dobra robota
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2024, 22:16:24 wysłana przez LEBIK »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #246 dnia: 06 Kwietnia 2024, 22:17:11 »
Szerokość życzę i miłego słuchania
Offline pawel7318
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #247 dnia: 07 Kwietnia 2024, 00:41:32 »
Tu nie o koszt chodzi tylko o ta konserwacje, ktora sie z matami butylowymi kluci.
Na ta chwile mam wygluszony bagaznik i tylne drzwi ale wlasnie bez ich wnetrza.
BTW> Jaki wzmacniacz dawaliscie ? Mam Pioneer GM-D1004 ale jak rozbebeszylem radio to wyszlo, ze jego wiazka do niczego nie pasuje i szukam co dalej. Pomysl jest zeby znalezc jakas przejsciowke albo wymienic na cos innego. Do Focal Impulse 4.320 sa zestawy wiazek pod rozne auta ale to juz kostka 3x drozsza...
Offline pawel7318
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #248 dnia: 16 Kwietnia 2024, 15:17:00 »
Zakonczylem prace z wygluszeniem.
Zaczalem od tylu i tam wyszlo tak, ze wygluszylem tylko wewnetrzna czesc.
Jak dostalem sie do drzwi przednich to wyszlo, ze tam producent dal po dwa skromne kawalki maty wygluszajacej i to zasugerowalo mi, zeby jej jednak dolozyc. Dalem po dwa paski grubosci okolo 7 cm i mocno staralem sie aby szczegolnie ich gorna krawedz byla dobrze rozprasowana.
Gdybym to robil raz jeszcze to moze zamiast paskow dalbym cos, co ksztaltem pomagaloby splywac wodzie tak, aby nie zostawala na gornej krawedzi maty. Mozna by dac kawalki zaokraglane u gory lub trojkaty (tak aby gorna krawedz nie byla poziomo).
Zdecydowalem sie nie odtluszczac bo wyszlo, ze na tan wosk tez te maty calkiem niezle lapia. Mam nadzieje, ze to sie nie zmieni i z czasem nie odpadna. Do przednich jest jednak latwiejszy dostep bo zamiast foliowego kawalka jest zdejmowana plastikowa pokrywa. Tak wiec jakby wyszlo, ze cos tam odpadnie to mozna latwo drzwi rozebrac i to wyjac. Mozna tez skontrolowac jak to wyglada po czasie.
Pukniecie z zewnatrz w drzwi przednie a tylne daje zdecydowanie inny efekt ale wewnatrz nie czuje, zeby bylo cos z tych tylnych bardziej slychac.
« Odpowiedź #249 dnia: 16 Kwietnia 2024, 15:21:56 »
To teraz jeszcze proponuję zgłębić temat dlaczego producent dał matę pośrodku a nie na brzegach.
« Odpowiedź #250 dnia: 19 Kwietnia 2024, 08:51:47 »
A Ty już zgłębiłeś?
To może podziel się swoją wiedzą.
Offline Jas
« Odpowiedź #251 dnia: 07 Maja 2024, 16:44:49 »
Jaki jest minimum wygłuszenia który warto zrobić żeby na autostradzie nie było jak w helikopterze?
Rozumiem że nadkola. Wszystkie czy tylko przednie?
Dzięki!
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #252 dnia: 07 Maja 2024, 17:43:43 »
Dzięki!
Witamy serdecznie na forum .
Wygłuszyłem u Bartka , wszystkie nadkola i drzwi , w mieście jazda cicha jakby
jechało się tylko na prądzie , radyjko z spofity gra bajecznie , gorzej stacje radiowe słychać , poza miastem do 100 km/h wystarczy trochę podgłośnić radyjko .
W ubiegłym tygodniu przejechałem  ponad 400 km A1/S8 w kierunku na Wrocław
jazda od 120 do 140 km/h , tym razem nie było wiatru , wrażenia bardzo pozytywne ,
nie słychać prawie szumu na asfalcie od opon , nieco gorzej na betonowych jezdniach ,
ale wrażenia bardzo pozytywne , chyba jednak kilka decybeli mniej niż poprzednio bez
wyciszenia , najbardziej cieszy mnie jakość grania oryginalnego radyjka i głośników /które nie zmieniałem choć miałem zamiar zmienić na Focale /.
Jeśli chcesz poprawić komfort słuchania muzyki , to koszt w sumie nie jest wielki , naprawdę warto .
pozdrawiam
ps.RAV4 HEV C+S FWD odebrałem 22 września 23 r .
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #253 dnia: 07 Maja 2024, 19:07:56 »
bo producent walczył z emisją (spalaniem), kosztami izolacji?
« Odpowiedź #254 dnia: 07 Maja 2024, 20:36:23 »
Nie.
