Autor Wątek: Stuki poczas ruszania kierownica  (Przeczytany 17703 razy)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
Odp: Stuki poczas ruszania kierownica
« Odpowiedź #60 dnia: 27 Listopada 2025, 14:33:10 »
Ja z tą przekładnią miałem tak, że to był taki głuchy stuk, na początku obracania (pierwszy raz ruszenie kiery) - dzisiaj tez to jest ale nie zawsze, i podczas jazdy przy małej prędkości. Wałek sprawdzali, dokręcali na dole krzyzak czy cos i nic. Musiałem im palcem pokazać, Serwisant pytał mnie kiedy, jak bo oni nic nie widzą. Trząchali samochodem bo moze to mocowania amortyzatorów. Dopiero po jakimś czasie przyszedł i oznajmił, "tak coś stwierdzono, musimy dalej diagnozować" umówiony zostałem bodaj na kolejny jakiś dzień, bo główny majster miał byc. Została zamówiona przekładnia i wymienili. 4 godziny to to nie trwało, ale dość długo bo jeszcze geometrię robili. Stuki miałem przy ok 20 tys (?) teraz jest 73k i na początku obracania tez cos jest. Nie jest to mocno dokuczliwe, innych objawów nie stwierdzono (tfu, tfu)
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #61 dnia: 31 Stycznia 2026, 22:50:04 »
Pierwsza wymiana przekładni przy około 40 tys km teraz przy około 90 tys km to samo- stuk przy pierwszym ruchu kierownica nawet po krótkim postoju na światłach.
Przegląd w stacji kontroli przeszedł bez problemu.
Nie znam się na mechanice, ale jeździć z tym i nie zwracać uwagi? Byłem z tym u mechanika kt na corollach i lexusie zna się dobrze i mówi że po regeneracji może być tak samo.
Co Wy myślicie?
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8
« Odpowiedź #62 dnia: 01 Lutego 2026, 00:52:58 »
Po prostu teraz robią wszystko z gównianych za przeproszeniem materiałów. Kupisz nawet nową przekładnię i wytrzyma tyle samo albo mniej ...
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Lutego 2026, 13:33:58 »
Chodzi mi bardziej o to czy można to zlekceważyć i sobie będzie stukać bez wpływu na bezpieczeństwo.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Marca 2026, 12:21:26 »
A diagnosta na stacji nie widzi problemu? W sensie czy ujawnił, ze cos jest? Mam wrażenie ze toyota wrzuca te same maglownice na wymiane co były na pierwszy montaz.
Offline deb
  • Samochód:: E21-2.0-HB-2024
« Odpowiedź #65 dnia: 07 Maja 2026, 09:11:23 »
Podłączę się pod temat, co wywołuje takie dźwięki wg Waszej wiedzy? https://www.facebook.com/share/p/1CaYhs4NGT/ Mam podobny problem.
Online Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Sierpnia 2026, 20:20:44 »
Koledzy, u mnie nie ma stuków, ale słyszę jakby naprężenia, strzelanie podczas manewrowania na parkingu i stojąc w miejscu z jednocześnie wciśniętym hamulcem w skrajnych pozycjach kierownicy.
Bez hamulca jest cisza.
Nie było tego. Za miesiąc koniec gwarancji, przebieg 22000km rok 2023 polift.
Chyba tak nie ma być?
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2026, 20:33:10 wysłana przez Soczek »
Online Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #67 dnia: 20 Sierpnia 2026, 06:03:53 »
Doprecyzuję, że z nogą na hamulcu też jest cisza, dźwięki są tylko na "holdzie".
Offline Wojtekfancalcio
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: Corol 1.8 TS 23
« Odpowiedź #68 dnia: 20 Sierpnia 2026, 07:16:01 »
Gwarancja nic nie da jeśli to rzecz eksploatacyjna, jedź do aso i zweryfikuj, tu nie ma wrózek
Online Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #69 dnia: 20 Sierpnia 2026, 08:06:59 »
Raczej pytałem, czy ktoś miał podobnie i jak się skończyło.
Wiem, że trzeba pojechać do weryfikacji, prędzej czy później.
Online Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Września 2026, 16:29:56 »
Po wymianie blaszki klocka ucichło.
