Autor Wątek: PRIUS 3 PO WYMIANIE SILNIKA  (Przeczytany 2771 razy)
Offline Mirus58
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Października 2022, 19:05:32 »
Mam następujący problem który wyniknął po wymianie silnika w Priusie 3 z 2010 r. Poprzedni silnik padł po 430.000 wymieniłem na silnik z CHR po przebiegu podobno 20.000. i niby wszystko fajnie mało pali poniżej 4,8 ale tak jakby nie miał mocy. o ile poprzedni silnik przy ruszaniu ze Świateł nie dawał szans innym i czuć było przyspieszenie to po wymianie auto jest mułowate silnik o wiele głośniejszy a na wzniesieniach wyraźnie idzie mu cieżko. Ktoś może spotkał się z podobnym problemem? Wymieniany był sam silnik bez osprzętu.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: PRIUS 3 PO WYMIANIE SILNIKA
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2022, 21:30:33 »
Wiesz co, chr ma silnik 1.8 nowszej generacji niż te co ty miałeś. Stare 1.8 wraz z elektrykiem wykręcalo 136 km a nowsze motory mają 122 km. Tu może być pies pogrzebany lub także w przełożeniu przekładni.
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2022, 18:23:15 »
To nie ma znaczenia, bo silnik spalinowy ma nadal 99KM. Różnica jest w przekładni która w CH-R sobie lepiej zarządza "elektrykami", więc auto powinno jechać jak wcześniej, jedyne co się zgadza to że pracuje głośniej, niestety silniki z ch-r są głośniejsze.
Offline wicherrr3
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: Prius 2010
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2022, 13:37:03 »
Przy przekładce trzeba zostawić stary egr jak masz ten nowy to zamula, daj znać czy rozwiązałeś problem.
Offline wicherrr3
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2022, 14:15:00 »
Ewentualnie rozpnij wtyczkę od egr i zobacz
Offline Mirus58
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2022, 15:33:45 »
EGR został stary był wyczyszczony ale sprawdzę jak autko chodzi z odłączonym.
Offline Mirus58
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2022, 15:37:32 »
To że jest głośniejsze to mi nie tyle przeszkadza co właśnie ta mułowatość.
a czy skrzynia jest identyczna w CHR i Priusie? może powinienem i skrzynię wymienić ?
Offline wicherrr3
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2022, 00:31:56 »
Na YouTube jest film przed i po przekładce ma te same czasy do 100km/h, probowales odłączać EGR? Czy auto ma lpg? Patrzales czy ma błędy?
