Autor Wątek: Oświetlenie kabiny nie włącza się po otwarciu drzwi C-HR 2017  (Przeczytany 8053 razy)
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« dnia: 16 Października 2022, 16:02:32 »
Mam problem z oświetleniem wnętrza w C-HR, nie włącza się po otwarciu drzwi. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki. światło działa po ręcznym włączeniu. Ma ktoś pomysł co to może być?
P.S. ledowe światła na drzwiach i w środkowym tunelu normalnie działają
  • Wiadomości: 11050
Odp: Oświetlenie kabiny nie włącza się po otwarciu drzwi C-HR 2017
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2022, 16:24:12 »
Drzwi z obu stron otwarte nie włączają światła?
Pozycja na włączniku lampki odpowiednia?
Jeśli z jednej strony to krańcówka sprawdzona?
Offline MaciekS
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2022, 17:28:35 »
Nie wszystkie bezpieczniki sprawdzone w takim razie.
CH-R z bateryjką-wściekła biel. Teraz Corolla Cross.
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2022, 17:59:09 »
przed chwilą otworzyłem nawet wszystkie drzwi i nic... które jeszcze bezpieczniki mam sprawdzić? sprawdzałem pod kolumną kierownicy po lewej stronie oraz pod maską przy akumulatorze
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2022, 18:21:16 »
ma ktoś jakiś pomysł?
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2022, 21:07:50 »
w menu radia w opcjach pojazdu zakładka oświetlnie - tam ustaw czas
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2022, 23:46:24 »
sprawdziłem również i to... czas ustawiony na 15 sekund...
czytałem już wiele na ten temat i nigdzie nikt nie odpowiedział co może być przyczyną...
żarówki działają, światła led oświetlające schowki działają i dimer przy tych światłach też działa. jedynie górne światła w środku nie włączają się... pozycje przełączników oczywiście na door
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2022, 08:41:21 »
Przycisk DOOR lampki wyłącza
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2022, 10:37:33 »
 Chyba jednak naprawdę nikt nie pomoże... A z tym przyciskiem , to sugestia, że zepsuty?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2022, 10:54:37 »
musi być wciśnięty. Może  serwisowo jest wyłączone
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2022, 12:18:43 »
Jeżdżę tym samochodem ponad 5 lat, od nowości. Naprawdę wiem jak działa przycisk DOOR. :) pytam zatem po raz kolejny, czy ktoś ma jakiś rozsądny pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Co mogło się stać, co jeszcze można sprawdzić?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2022, 12:58:19 »
Sprawdź multimetrem od krańcówki "ciągłość" przewodów.
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2022, 13:54:26 »
Dzięki za odpowiedzi. Wychodzi na to, że w takim razie trzeba udać się do serwisu...
Offline mgrzedka
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Października 2022, 15:59:12 »
Miałem podobny przypadek. Trzeba ręcznym włącznikiem pomanipulować by zadziałało.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2022, 16:50:18 »
To akurat podstawa,  ale pisał, że próbował.
