Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
Mokre świece
Strony: [
Wątek: Mokre świece (Przeczytany 1007 razy)
poldek.0043
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris 2
Mokre świece
dnia:
16 Października 2022, 21:39:35 »
Czesc. Ma problem yaris 2 rok 2010 silnik 1.0 B+G. Od jakiegosc czasu ciezko zapalała i szarpało podczas jazdy wiec wymieniłem cewki + świece. I lipa przez 2 dni ok pózniej to samo trzeba było się nakrecic zeby zapaliła. Jak postała 2 -3 dni to zapalała od strzała . Zobaczylem ze swiece sa mokre. Mechanicy wysprawdzali i nic nie stwierdzili. Jeden powiedział ze to zbornik na oparty przy pompie paliwa był nie szczelny i przez to wtryski lały , wymienił po 3 dniach to samo. Tera kupilem uzywki wtryski , wymienił po 4 dniach jeszcze gożej. TerZ twierdzi ze to pompa paliwa jest wadliwa . Prosze o pomoc moze miał ktoś taki problem.
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6122
Samochód:: Made in Japan
Odp: Mokre świece
Odpowiedź #1 dnia:
17 Października 2022, 21:48:14 »
Odepnij gaz i pojeździj kilka dni na samej benzynie. Sprawdź czy objaw powróci
黒 KURO 2.0
SERMI
poldek.0043
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris 2
Odp: Mokre świece
Odpowiedź #2 dnia:
20 Października 2022, 07:33:16 »
Juz tak robiłem to.samo
piotr_the
Toyot Pełzający
Wiadomości: 457
Płeć:
Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Mokre świece
Odpowiedź #3 dnia:
20 Października 2022, 08:16:17 »
Co to za mechanicy, potrzebna porządna diagnoza, czy nie ma błędów, jakie ciśnienie paliwa, korekty długie wtrysku, wskazanie przepływomierza i sondy wtryski na stół do sprawdzenia itd.
poldek.0043
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris 2
Odp: Mokre świece
Odpowiedź #4 dnia:
21 Października 2022, 21:50:39 »
Jesli chodzi o błedy to żadnych wszystkie czujniki i sondy oki , wtryski zmienione na inne , teraz mam wymienic pompe paliwa , ręce opadają
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6122
Odp: Mokre świece
Odpowiedź #5 dnia:
21 Października 2022, 22:17:58 »
A po co pompę paliwa zmieniać?
Przecież to można sprawdzić...
Niech zapnie się do niej manometrem w trójnik i zmierzy ciśnienie podczas pracy silnika oraz po włączeniu zaplonu.
Odrazu podpowiem bo mam wrażenie że pewnie spec tego wiedzieć nie będzie - wskazówka powinna się wychylić na około 3.5 bara i tam stabilnie stać, zarówno na biegu jałowym jak i pod obciążeniem.
Edit: może rzuć mu takie hasło na weekend jak luzy zaworowe
Niech na Wikipedii poczyta.
Równie dobrze może gromadzić się gaz w kolektorze po nocy przez nieszczelne wtryski gazowe
Ostatnia zmiana: 21 Października 2022, 22:30:03 wysłana przez Colin
黒 KURO 2.0
SERMI
poldek.0043
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Płeć:
Samochód:: Yaris 2
Odp: Mokre świece
Odpowiedź #6 dnia:
23 Października 2022, 18:47:02 »
Podpowiem mu a jesli chodzi o wtryski gazowe to gaz zakręcony przy butli a butla nowa wiec gaz nie powinie sie dostawac i oznaki takie same.
Strony: [
Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
Mokre świece
