Autor Wątek: Mokre świece  (Przeczytany 1009 razy)
Offline poldek.0043
  • Samochód:: Yaris 2
Mokre świece
« dnia: 16 Października 2022, 21:39:35 »
Czesc. Ma problem yaris 2 rok 2010 silnik 1.0 B+G. Od jakiegosc czasu ciezko zapalała i szarpało podczas jazdy wiec wymieniłem cewki + świece. I lipa przez 2 dni ok pózniej to samo trzeba było się nakrecic zeby zapaliła. Jak postała 2 -3 dni to zapalała od strzała . Zobaczylem ze swiece sa mokre. Mechanicy wysprawdzali i nic nie stwierdzili. Jeden powiedział ze to zbornik na oparty przy pompie paliwa był nie szczelny i przez to wtryski lały , wymienił po 3 dniach to samo. Tera kupilem uzywki wtryski , wymienił po 4 dniach jeszcze gożej. TerZ twierdzi ze to pompa paliwa jest wadliwa . Prosze o pomoc moze miał ktoś taki problem.
  • Wiadomości: 6122
Odp: Mokre świece
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2022, 21:48:14 »
Odepnij gaz i pojeździj kilka dni na samej benzynie. Sprawdź czy objaw powróci
Offline poldek.0043
Odp: Mokre świece
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2022, 07:33:16 »
Juz tak  robiłem to.samo
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Mokre świece
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2022, 08:16:17 »
Co to za mechanicy, potrzebna porządna diagnoza, czy nie ma błędów, jakie ciśnienie paliwa, korekty długie wtrysku, wskazanie przepływomierza i sondy wtryski na stół do sprawdzenia itd.
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
Offline poldek.0043
Odp: Mokre świece
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2022, 21:50:39 »
Jesli chodzi o błedy to żadnych wszystkie czujniki i sondy oki , wtryski zmienione na inne , teraz mam wymienic pompe paliwa , ręce opadają
  • Wiadomości: 6122
Odp: Mokre świece
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2022, 22:17:58 »
A po co pompę paliwa zmieniać?
Przecież to można sprawdzić...
Niech zapnie się do niej manometrem w trójnik i zmierzy ciśnienie podczas pracy silnika oraz po włączeniu zaplonu.
Odrazu podpowiem bo mam wrażenie że pewnie spec tego wiedzieć nie będzie -  wskazówka powinna się wychylić na około 3.5 bara i tam stabilnie stać, zarówno na biegu jałowym jak i pod obciążeniem.
Edit: może rzuć mu takie hasło na weekend jak luzy zaworowe
Niech na Wikipedii poczyta.
Równie dobrze może gromadzić się gaz w kolektorze po nocy przez nieszczelne wtryski gazowe
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2022, 22:30:03 wysłana przez Colin »
Offline poldek.0043
Odp: Mokre świece
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2022, 18:47:02 »
Podpowiem mu a jesli chodzi  o wtryski gazowe to gaz zakręcony przy butli a butla nowa wiec gaz nie powinie  sie dostawac i oznaki takie same.
