Autor Wątek: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)  (Przeczytany 79567 razy)
navigator
« dnia: 23 Lipca 2004, 16:16:19 »
Czy w waszych Carinkach pokrętła w zespole regulacji ogrzewania (pokrętło regulacji rozdziału nawiewu, dzwignia regulacji intensywności nadmuchu powietrza, pokretło regulacji ogrzewania, dzwignia recyrkulacji powietrza) są podświetlane czy też nie.
U mnie jest ciemno więc w nocy trzeba to nastawiać "na macanego".
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:31:19 wysłana przez witch »
Jackal
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2004, 16:22:06 »
Bez takich, powinny być podświetlone.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:33:21 wysłana przez witch »
navigator
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2004, 16:23:47 »
No właśnie - takiej plamy to by chyba nie dali. Więc chyba to rozbiorę i sprawdzę. A może tylko jakiś bezpiecznik? Zobaczymy.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:34:20 wysłana przez witch »
Bisua
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2004, 01:53:10 »
tam są dwie żarówki u mnie też to padło ale juz naprawiłem :)
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:34:53 wysłana przez witch »
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2004, 12:28:13 »
Cytat: navigator
Czy w waszych Carinkach pokrętła w zespole regulacji ogrzewania (pokrętło regulacji rozdziału nawiewu, dzwignia regulacji intensywności nadmuchu powietrza, pokretęło regulacji ogrzewania, dzwignia recyrkulacji powietrza) są podświetlane czy też nie.
no oczywiście że są podświetlone- 2 żaróweczki, demotnaż konsoli środkowej 10s. plus 3minutki i po sprawie  :mrgreen:  :mrgreen: jedna i druga jest na tej samej wysokości(połowa dolnej konsoli z regulatorami mniej więcej tuż przy wewnętrznym skraju pokręteł- czyli 4cm od brzegu dolnej konsolki idąc ku środkowi)
i każdy przycisk(awaryjne,ogrzewanie tylnej szyby,przeciwmgielne tylne...) w konsoli środkowej ma po jednej żaróweczce
nadmienie że w desce rozdzielczej jest po 5 żaróweczek na zegar(obtomierz i predkosciomierz) i po jednej na paliwko i temperaturke cieczy
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:37:25 wysłana przez witch »
arkady2222
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2004, 16:33:50 »
Miałem u siebie ten sam problem z podświetleniem co navigator. Jednak podczas montażu radia okazało się, że były przepalone żarówki. Elektryk zrobił co trzeba i teraz świeci aż miło. Pozdrawiam :aslyer
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:38:25 wysłana przez witch »
CarinaGTI
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2004, 18:38:23 »
Cytat: arkady2222
niop mozna albo ciut wzmocnić, np. z żaróweczek 1.2 przejść na 2  :mrgreen:
albo przeczyścić bardzo dokładnie te plasticzki okrągłe w pokrętłach ui będzie gitarra :D
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:40:13 wysłana przez witch »
Wlodek
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipca 2004, 22:53:08 »
fakt popieram carine gti mocniejsze daja lepszy efekt 8)
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:40:31 wysłana przez witch »
Bisua
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipca 2004, 23:32:35 »
chyba bede musiał spróbować
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:41:00 wysłana przez witch »
navigator
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2004, 21:32:26 »
Dobra koledzy - ale się wkurzyłem! Bawię się przy tej konsoli żeby wymienić te żaroweczki od tych pokręteł i szlag mnie trafia bo coś mi tam nie gra. Coś robię nie tak bo mam problem z dostaniem się do nich.
Po pierwsze: jak zdejmuję pokrywę środkową (czyli tą gdzie jest wnęka na radio) to niestety u mnie jest radio zamontowane wewnątrz coś jakby bardziej na stałe więc całe radio zostaje w srodku po jej zdjęciu. I dlatego nie mogę się tak od tyłu dostać do tych żaróweczek. Tą z prawej mi się udało wyjąć, ale tej co jest po lewej to za żadne skarby nie sięgnętam dłonią żeby wyjąć to gniazdo wciskowe z żarówką.
Więc chciałbym jakoś wyjąć tą konsolę grzewczą. Tyle że COŚ mi ją trzyma!! Co? Odkręciłem wkręty mocowania zespołu regulacji ogrzewania tak jak jest w instrukcji ( tylko że tam są 4 wkręty a nie 2 - 2 na górze i dwa od spodu). Oczywiście pokrętła też zdjąłem.
I co dalej - coś jeszcze trzyma. Cięgła sterowania rozdziałem?(z prawej strony). W instrukcji piszą żeby to odłączyć, ale jak?  :aduh
Wyjąłem ścięgno z zacisku ale czy ja mam je całkiem zdjąć z zaczepu końcowego?
kurcze, może ktoś mi powie czy i jak wyjmował ten zespół regulacji ogrzewania.
Bo jak to wyjmę chociażby na 10 cm to już się dostanę od tyłu do tych żaróweczek.
Taka pierdoła a tak się komplikuje!! :x
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:51:36 wysłana przez witch »
navigator
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipca 2004, 13:14:54 »
:mrgreen: OK - sprawa zakończona. Po wielu bojach, zdzieraniu skóry z palców itd udało mi się bez wyjmowania całego panelu grzewczego dostać do tych cholernych żaróweczek. Teraz jak sobie te wciskane gniazdka na żaróweczkę lekko przesmarowałem to nie ma problemu z wyjęciem nawet przy takim cholernym dojściu jakie jest u mnie. Wcześniej nie mogłem wyjąć tych gniazdek bo trochę się "zgrzał" plastik z plastikiem.
Teraz można faktycznie wymienić te żarółweczki w takim czasie jak pisał CarinaGTI.
A przy okazji, na tych zaróweczkach były zielone nakładki do nadania koloru zielonego podswietleniu.
 :athunbsup
Tak więc sprawa zakończona.Dzięki za pomocne informacje. :bdance
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:54:07 wysłana przez witch »
Jackal
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2004, 13:25:48 »
Jak miło coś zrobić samemu, nie?
Już widzę jak co tydzień zmieniasz kolor podświetlenia, żeby laskom zaimponować ;-)
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:45:12 wysłana przez witch »
navigator
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lipca 2004, 13:31:46 »
Zrobic coś samemu zawsze jest dobrze, a nie wydawać pieniądze za byle co. Chociaż inni też muszą na kimś zarobić - ale oby jak najmniej na mnie.
Co do zmieniania kolorów podświetlenia i wyrywania na to CÓŚ lasek - hmm, Jackal daj spokój, bo peknę ze śmiechu (zresztą, smiech to zdrowie). :laugh
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:44:18 wysłana przez witch »
CarinaGTI
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lipca 2004, 15:59:17 »
Mi to zajęło ze wszystkim 3minutki-oczywiście bez rzezbienia ktore na dole przestawiam
ja mam na diodki czerwone i dodatkowo trzeba było dać:
- jedną diodę na podświetlenie pośrodku kierunku na "twarz" a kierunkiem "twarz, nogi" nie zapomnijcie wszystkich czerwonych spiłować ciut wierzchołki- bedzie swiatlo klepiej rozproszone a nie punktowo tylko
- drugą niebieską wiadomo gdzie przy zimnym powietrzu na środeczku, druga prawie przy koncu ciepłego ale ciut skierowana w strone lewo na niebieską i gitarrra  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:42:39 wysłana przez witch »
szuto
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lipca 2004, 16:13:15 »
Carina GTI, a zegary tez masz podswietlone diodami? Jak tak to napisz ile ich tam masz i czy podlaczone do standardowych miejsc po zarowkach... Bo mi ciagle strzela jeden opornik i gasnie obrotomierz...  :awallbash
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 20:41:25 wysłana przez witch »
