Autor Wątek: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)  (Przeczytany 79639 razy)
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
Odp: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)
« Odpowiedź #105 dnia: 02 Lutego 2015, 18:40:58 »
Takie jak pokazuje mój przedmówca, są ale w przyciskach, typu przeciwmgielne, awaryjne itd... tam niestety są inne. Ja je kupowałem w ASO po 4zł chyba. Jak podasz VIN w ASO i wytłumaczysz gdzie, to Ci dobiorą. Pozdrawiam
PS.
(Te co pokazał Robsajon, w ASO koło 20zł -drogooo:))
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Robsajson
« Odpowiedź #106 dnia: 02 Lutego 2015, 19:54:27 »
Drogo, bo są w koszyczkach.Można kupić same żarówki z wąsami ale trzeba znaleźć sklep w którym je mają.
Występują rzadko ale się da je znaleźć w necie.Żeby nie było za łatwo to jest ich dwa rodzaje  :cheesy:
Mniejsza i większa ale tutaj będzie raczej ta większa.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #107 dnia: 02 Lutego 2015, 20:59:10 »
Dokładnie takie, wyjąłem przycisk, mam żarówke w koszyczku jutro trzeba polatać po sklepach co by to znaleźć
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #108 dnia: 02 Lutego 2015, 21:20:53 »
Są dostępne na necie odpowiedniki LED w kolorach
Robsajson
« Odpowiedź #109 dnia: 02 Lutego 2015, 21:43:18 »
Mi się ledy słabo widziały.Nie byłem z nich zadowolony
Są w necie zwykłe żarówki ale lepiej od razu wziąć większą ilość, bo w Carinie są na 14V a te z netu na 12.
Oczywiście wszystko będzie pasować ale jak już ktos wcześniej zauważył, lubią się szybko przepalać.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2015, 21:45:31 wysłana przez Robsajson »
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #110 dnia: 02 Lutego 2015, 21:51:23 »
Dlatego LED to jakaś alternatywa.
Robsajson
« Odpowiedź #111 dnia: 02 Lutego 2015, 22:06:44 »
Miałem kilka różnych i jakieś za jasne były.nie wszędzie można je też wcisnąć przez opornik, który musi być.
Kolega zrobi jak uważa, bo to rzecz gustu  :good:
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #112 dnia: 03 Lutego 2015, 20:16:55 »
Dzisiaj kupiłem żarówkę do tego włącznika w ASO - koszt - 27zł., czy mogę przy okazji zadać tutaj pytanie: gdzie znajdę informacje - jakich firm są oryginalne części montowane seryjnie w Carinie ?
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #113 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:07:10 »
Podczas próby wykręcenia oprawek żaróweczek od podświetlenia panelu ogrzewania uszkodziły się oprawki (w każdej urwał się jeden wąs mocowania). Mam pytanie, czy można dostać gdzieś te gniazda żarówek lub jakieś zamienniki ???
