Autor Wątek: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)  (Przeczytany 79641 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)
« Odpowiedź #90 dnia: 05 Września 2014, 00:28:47 »
Nie.
Wszystkie wyłączniki są podświetlane.
Pozdro.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #91 dnia: 06 Stycznia 2015, 23:08:04 »
To teraz moje pytanie, przejrzałem temat i kolega podawał link do opisu jak odkręcić środkową deskę, brakuje mi podświetlenia pokrętel nawiewu, pokrętła ciepło/zimno, oraz pozostałych znajdujących się na tej desce, czy one są w ogóle podświetlane? ma ktoś fotki jak rozkręcał? padają żarówki? czy możliwe że tylko bezpiecznik od podświetlenia?
Robsajson
« Odpowiedź #92 dnia: 06 Stycznia 2015, 23:10:18 »
Są podświetlane.Wystarczy, że rozbierzesz górną ramkę i będziesz mieć dostęp do tych żarówek  :good:
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #93 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:01:25 »
Mi żarówki padają co pół roku, nie wiem co jest nie tak ;/ Już się przyzwyczaiłem, że któraś nie działa   :|
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #94 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:06:05 »
A ktoś podrzuci rysunek bądź foty, jak to rozebrać?
Robsajson
« Odpowiedź #95 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:11:41 »
Wyciągnij radio i pociągnij ramkę panelu środkowego z wyczuciem a zatrzaski puszczą.Oprawki żarówek masz nad panelem regulacji nawiewów.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #96 dnia: 08 Stycznia 2015, 12:48:38 »
Tutaj masz pokazane na filmiku jak to zrobić. Pozdrawiam :-)
https://www.youtube.com/watch?v=B6RtkN6g3dA
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #97 dnia: 30 Stycznia 2015, 14:54:20 »
Super, tutaj jednak kolega zdejmuje górny panel, a ja usiłuję wymienić żarówki i wyjąć panel dolny - podświetlenie nawiewu, regulacji temperatury, siła nawiewu.
Odkręcił dwie krzyżowe śrubki ale i tak nie chce wyjść z całej deski.
Pomoże ktoś?
Robsajson
« Odpowiedź #98 dnia: 30 Stycznia 2015, 14:58:48 »
Tego nie trzeba demontować.Żarówki masz na górze i da się wyjąć z nich oprawki na żarówki  :good:
Widać tutaj kable idące do oprawek:
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #99 dnia: 30 Stycznia 2015, 15:17:35 »
Czyli te czarne i zielone? Są tylko dwie żarówki na dwa pokrętła? środkowy suwak jest nie podświetlany?
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2015, 15:26:32 wysłana przez podszum »
Robsajson
« Odpowiedź #100 dnia: 30 Stycznia 2015, 15:57:22 »
Z tego co pamiętam były tam tylko dwie żarówki.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #101 dnia: 02 Lutego 2015, 13:29:14 »
Panowie wielkie dzięki za pomoc, żarówki wymienione, ze swoich uwag dodam iż te zielone kondoniki troszkę ciężko zdjąć bo przyklejają się do żarówek, nad to, żeby wymienić żarówki gniazda trzeba delikatne przekręcić w kierunku wskazówek zegara a potem wyjąć, wszystko świeci. Pozostał jeszcze przycisk świateł przeciwmgielnych - powinien świecić na "czuwaniu" ? czy nie? u mnie w ogóle nie świeci ani przy włączonym ani na off. Da się w nim wymienić żarówke czy cały włącznik?
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #102 dnia: 02 Lutego 2015, 13:33:29 »
Da się wymienić żarówkę
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #103 dnia: 02 Lutego 2015, 16:13:35 »
Kojarzysz symbol etc. żebym pojechał i kupił nim wyciągne ?
Robsajson
« Odpowiedź #104 dnia: 02 Lutego 2015, 17:04:29 »
Z tego co pamiętam było to coś takiego:
http://sklep.dixi-car.pl/images/4705064x.jpg?osCsid=8kpqos2ovf17u8hh7ja8uhnda6
Nie dam sobie ręki uciąć więc warto najpierw sprawdzić samemu.
