Autor Wątek: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)  (Przeczytany 79611 razy)
Domel_r
Odp: Podświetlenie regulatorow i pokręteł (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 25 Kwietnia 2006, 20:31:09 »
No niestety ja mialem przylutowane wasy zarowki do blaszeki. I musialem lutowac aby wstawic tam diody.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Kwietnia 2006, 20:53:46 »
U mnie wygląda to w ten sposób. Już dawno miałem pokazać, ale jakoś nie było weny. Trochę się napracowałem, ale chyba warto było. Wstawiłem 8 diód zielonych - regulacja nawiewu, 3 czerwone i 3 niebieskie na kółko ogrzewania, na pokrętła - 3 niebieskie i 1 czerwona.
http://img246.imageshack.us/my.php?image=10007519cs.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/9135/10007419jd.jpg
zwida
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Kwietnia 2006, 12:28:48 »
zwida naprawde ładnie masz to zrobione, strasznie mi się podoba ten paten że jak poktętło od Cipeło/Zimno jest na zimno to świeci się na niebiesko a jak na ciepło to na czerwono.
bardzo fajowso to wygląda
gratulacje
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Kwietnia 2006, 12:52:06 »
Dzięki,
a już myślałem, że mnie nikt nie pochwali.
zwida
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Kwietnia 2006, 12:53:12 »
Dzięki,
mu tu doceniamy ludzi z pomysłem i zdolnościami ;D
Michal_P
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Kwietnia 2006, 15:47:24 »
No super, a myślałem, ze tylko mnei antchnęło na wymiane na diody:D
Jak zrobiłeś, że Ci się tak ładnie pokrętło podświetla??
Bo ja kombinowałem i :/
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Kwietnia 2006, 22:40:40 »
Zwida, ładne to, ale nie byłbym sobą jakbym się nie czepił ;)
Gdzie podświetlenie suwaków ?  ;D
Pozdro.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Kwietnia 2006, 08:47:00 »
Wszystko zostało oparte na tym plastiku przezroczystym co jest w środeczku (taki do rozpraszania światła.
Co do podświetlenia pokrętełek to wygląda to po ich ściągnięciu tak:
Jak widać wyżej, było i oświetlenie suwaków. Niestety zabieg nie jest szczęśliwym rozwiązanie. Po pierwsze jest za mało miejsca, co prowadzi do tego, że ciężko się przesuwają. Po drugie przez suwanie bardzo często dochodziło do uszkodzenia diód i przepalania bezpiecznika. A ile można to rozkręcać.
Pozostałe zdjęcia są poniżej:
Poniżej z podświetleniem suwaków:
Na koniec, jak diody zostały usadowione w tym plasitku:
zwida
arass
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Kwietnia 2006, 09:57:32 »
a powiedz mi ZWIDA jakiej średnicy są te diody?
to są te standardowe półokrągłe? spiłowałeś może soczewkę?
czy inny wynalazek?
a w sprawie kapturków koloryzujacych, to ja kiedyś stosowałem (z braku laku) koszulki termokulczliwe. Nie wiem jak inne kolory, ale z zielonym wychodziło całkiem przyzwoicie.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Kwietnia 2006, 10:01:51 »
Diody 3mm standardowe, oczywiście piłowane i później polerowane wodnym 2000.
zwida
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Lipca 2006, 22:40:36 »
Witam a ja mam takie pytanie czy istnieje jakaś możliwość zmiany podświetlania zegarka, czy może ktoś próbował to przerobić?
Michalcc
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Marca 2007, 15:22:17 »
Czy może mi ktoś pokazać fotkę podświetlenia pokrękeł i suwaków, bo po prostu nie uwierzę, że to się może świecić... :(
1. Najpierw wyminiełem żarówki na 1,2W - brak efektu
2. Pozdejmowałem zielone kapturki... Tak z ciekawości - brak efektu
3. Dzisiaj pojechałem po żarówki 2,3W - brak efektu
Czy to się u kogoś świeci, czy to taki błąd przy konstruowaniu zestawu wskaźników, że się nie świeci??? Pod pokrętłami ten plastikowy światłowód ładnie się świeci, ale żadne pokrętło, ani suwak już światła nie przenosi... :(
szwagir
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Września 2007, 22:35:54 »
chlopaki a nie orientujecie sie czasami ajkie symbole maja diody od tych trzech przyciskow na panelu? (awaryjne, przeciwmgielne i podgrzewanie szyby). Wyjalem je ale niestety gdzies mi sie zapodzialy i teraz nie wiem jakich zarowek szukac.
toyot.a_driver
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Września 2007, 22:56:34 »
szkoda ze jak w ave mk1 przed FL wsadzi sie diody T5 ktore maja same w sobie oporniki wywala 3 bezpieczniki. Po FL juz tak nie jest. WIe ktos o so cho ?
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Września 2007, 10:17:51 »
Ostatnio wymontowałem żaróweczki z tych trzech przycisków . I moim zdaniem są to 1,2W ,z długimi pręcikami
są osadzone na małych gniazdach ,po krótkim zapoznaniu się z tematem wszystko jasne.Takie żarówki widziałem na allegro w tuningu auta.
