Autor Wątek: RAV4 2.5 HYBRID 2018 - gaśnie po odpaleniu błąd C1259  (Przeczytany 5244 razy)
Offline igor9999
  • Samochód:: RAV4 2.5 HYBRID
« dnia: 28 Października 2022, 11:47:02 »
Czy miał ktoś podobny przypadek:
Moja RAV4 z 2018 , silnik 2.5 HYDRID pojeździła około tydzień czasu, po czym wyskoczył komunikat, że silnik wyłączy się za 300m. W chwili obecnej po uruchomieniu, silnik gaśnie po kilkunastu sekundach. Po diagnostyce pokazało błąd C1259. Auto było po lekkim uszkodzeniu przodem, natomiast w komorze silnika nie było uszkodzeń.
Będę wdzięczny za wszelkie sugetię.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: RAV4 2.5 HYBRID 2018 - gaśnie po odpaleniu błąd C1259
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2022, 12:15:41 »
Wujek google podpowiada, że to może mieć związek z kolizją.
Offline igor9999
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2022, 12:49:20 »
Tak, wujek google zna jeden taki przypadek, tylko dotyczył on akurat rozbitego z wywalonymi poduszkami. Tutaj wymieniony był jedynie przedni zderzak. Nie wiem czy to może mieć związek z tym, że wyskakuje błąd c 1259 - usterka regenaracyjna ukłądu sterowania hv/ev .
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2022, 12:49:47 »
Może to coś podpowie: https://www.autocodes.com/c1259_toyota.html
Albo tu - watek z Aurisa ale podobny problem: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=42803.0
Online Colin
  • Wiadomości: 6198
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2022, 20:30:02 »
Odczytaj błędy że sterownika silnika i sterownika HV
Kto to diagnozował?
Kody układu napędowego mają początek na P.
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2022, 20:31:46 wysłana przez Colin »
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2022, 17:13:08 »
no niekoniecznie. kody na P dotyczą środowiska sterownika silnika, hw i sw. kody na C dotyczą magistrali can, w tym błędów po niej rozsyłanych. auto ma problem ze statusem sterownika regeneracji: stan poprawnej pracy nie został potwierdzony po włączeniu zapłonu. jeśli faktycznie wymieniany byl tylko zderzak, sprawdź czy jakiś przekaźnik lub bezpiecznik nie jest wysunięty z gniazda. lecz jak znam handlarzy, coś zataili i naderwane zostały np wiązki lub uszkodzona została obudowa skrzyni..
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2022, 17:20:41 wysłana przez compucar »
Online Colin
  • Wiadomości: 6198
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2022, 20:03:35 »
no niekoniecznie
Niekoniecznie co? Nie wiem co wymyślasz ale świat techniczny ma jedną filozofię
Kody na P są związane z całym układem napędowym a wywodzi się to od słowa POWERTRAIN
W skład lancucha napędu w hybrydzie Toyoty wchodzą sterowniki
- silnika spalinowego
- układu hybrydowego
- skrzyni biegów i ew silnika elektrycznego tylnej osi
Kody na C związane są ze wszystkimi układami nadwozia, od słowa CHASIS czyli nadwozie
I wcale nie musi być tam CANa w sterowniku by kod błędu miał początek C,
ot choćby sterownik szyb drzwi kierowcy, ECU identyfikacji klucza (słynne immo) czy klimatyzacji
W przypadku kodu C1259 (który jest zapisywany w ECU stabilizacji toru jazdy) pierwszym krokiem diagnostyki jest sprawdzenie kodów w sterowniku układu hybrydowego.
Nie siej fermentu gdy nie ogarniasz
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2022, 17:17:24 »
zwykle nie wdaje się w dyskusje poniżej pewnego poziomu, jednak zrobię wyjątek:
mialem latem pacjenta w postaci rav4 z 2016 roku, w pobliżu której uderzył piorun. rurki układu hamulcowego zadziałały jak antena, w sterowniku abs doszło do zaindukowania bardzo wysokiego napięcia na terminalu can low - to jedna z dwóch nitek tej sieci. w rezultacie uszkodzone zostały terminale can low większości włączonych w nią sterowników. przyznaję, że nie znałem tej architektury, bo tez nieczęsto toyoty się psują. niemniej, w przeciwieństwie do wielu innych marek, tutaj niemal wszystko wpięte jest w jeden can 500mb/s - w aucie pełno jest takich listew jak w starszych mercedesach, rownolegle spinających poszczególne sterowniki w jedną magistralę. włącznie z audio, klimą, czujnikiem kąta, sterownikami drzwi itp. sprzętowo jest to swietnie zrobione i gwarantuje natychmiastową reakcje na dowolne polecenie, jednak w okolicznościach jak powyżej oznacza duże problemy..
reasumując, proszę nie ignorować błędów zaczynających się na C..
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2022, 18:07:20 »
Jeżeli auto było po "dzwonie" i naprawiane poza ASO mogą być różne problemy wyrzucające błąd. Jeżeli autoryzowany serwis jeden czy drugi sobie z tym nie radzi, poszukaj serwisu nieautoryzowanego, ale specjalizującego się w Toyota/Lexus. Tam na pewno pomogą. Jeżeli nie, Adam Klimek " Naprawy nie do naprawy".
Offline igor9999
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2023, 23:24:52 »
Witam, dziękuję wszystkim za porady. Usterka zdagnionozowana, auto naprawione. Przyczyna wgniety zbiornik paliwa, przy niskim stanie niedosteczna ilość paliwa szła w układ co generowało usterkę o zbyt małej mocy silnika spalinowego. Pozdrawiam
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2023, 01:07:27 »
Najważniejsze że jeździ.
