Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96382 razy)
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #225 dnia: 14 Lutego 2024, 17:38:33 »
Coś nie mogę sobie poradzić z kalibracja tego. Wyjaśni mi ktoś?
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #226 dnia: 14 Lutego 2024, 19:07:15 »
Pytanie z innej beczki:
czy podpinając pod usb aktywny hub, np. taki
https://www.x-kom.pl/p/675480-hub-usb-unitek-uhub-q4-4-in-1-usb-c.html
jest szansa, że zadziałają równocześnie podpięte do tego huba dwa urządzenia (pendrive i AA)?
Spróbowałem z pasywnym hubem i pojawił mi się komunikat na Toyotowym tablecie, że obsługiwane może być tylko jedno urządzenie. To wina pasywnego huba, czy auta?
« Odpowiedź #227 dnia: 14 Lutego 2024, 19:09:28 »
Raczej jedno urządzenie jedna wtyka. Radzę kabelek pociągnąć po progu i gdzieś pod podłokietnikiem dodatkowe wejście USB zrobić czy pod siedzeniem
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #228 dnia: 14 Lutego 2024, 19:16:09 »
Dzięki za odp. Nie chcę tak rzeźbić, jakoś przeboleję to ograniczenie. A pytam, bo przeglądając neta widzę, że w innych markach takie huby działają, czasami jest to tylko kwestia, że musi być ten aktywny.
Pozdro
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #229 dnia: 14 Lutego 2024, 19:56:36 »
Co stoi na przeszkodzie by to co masz na pendrive zrzucić do pamieci telefonu i korzystać z AA
Pomijam to że AA obsługuje spotify gdzie masz prawie wszystko a nawet wiecej
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #230 dnia: 14 Lutego 2024, 21:08:09 »
Tak zrobiłem, ale znaczna część mp3 które bez problemu odtwarzają się z pendriva w przypadku ich odtwarzania po przerzuceniu na pamięć telefonu i korzystaniu z AA, po prostu się zacina. Nie wiem czy "brakuje transferu" przy jednoczesnym AA i odtwarzaczu, czy powód jest inny. Kabel kupiłem taki solidniejszy, więc to chyba nie on jest powodem.
« Odpowiedź #231 dnia: 15 Lutego 2024, 11:11:29 »
Przecież masz w podłokietniku wyjście USB czy z tyłu. Możesz używać innych wyjść USB a nie 5 rzeczy podpięte do jednego
« Odpowiedź #232 dnia: 15 Lutego 2024, 11:14:32 »
Cytat: patryk_85 w 28-11-2023, 22:42:46
    Chyba najlepszy temat aby o to zapytać: Czy moduł z Aliexpress pokazujący ciśnienie w kołach jest taki sam w wersji Hybrid i zwykłej benzynie? Mam kupon i w sumie mógłbym sobie go kupić, ale na aukcji która wybrałem pokazuję tylko wersję dla benzyny - hybrydy niby się skończyły.
Chyba tak, ale najprościej zapytać sprzedawcę.
Odpowiem sam sobie, ale może się przydać innym. Kupiłem zestaw przeznaczony według oferty dla wersji benzynowej, spokojnie go wpiąłem w hybrydzie i działa. Udało się wyrwać na Aliexpress za około 55zł. Obecna aukcja: https://vi.aliexpress.com/item/1005005958941111.html
Jakoś kalibrowaliscie czy czujniki odrazu zaskoczyły? W tym tygodniu będę mieć na miejscu więc wolę zapytać zawczasu
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #233 dnia: 15 Lutego 2024, 12:07:14 »
Multimedialne jest tylko pod stacją, pozostałe daja tylko prąd
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #234 dnia: 15 Lutego 2024, 17:54:59 »
Zrobiło sie trochę cieplej więc wrzuciłem chińszczyznę do autka.
« Odpowiedź #235 dnia: 15 Lutego 2024, 19:26:17 »
Radzę zdjąć te nakładki na zawiasy. Gromadzi się tam syf i wilgoć i powstają mikrouszkodzenia lakieru, bo plastik pracuje w czasie otwierania i zamykania drzwi
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #236 dnia: 15 Lutego 2024, 20:18:10 »
Częsciowo możesz mieć rację z tym pracowaniem plastiku.
Aczkolwiek uważnie sie przygladałem jak pracuje ramię ogranicznika. Nie ma kontaktu z osłoną. Osłona siedzi dosyć dobrze spasowana. I myślę że nie obciera. Jako że jest na wcisk to po tygodniu sprawdzę czy sa ślady na lakierze.
Wracając do wilgoci i brudu ... Mocowanie ogranicznika jest po czystej stronie znaczy chroni je uszczelka drzwi wiec nic sie tam nie zbiera.
« Odpowiedź #237 dnia: 15 Lutego 2024, 20:20:43 »
Piszę z autopsji, bo też kiedyś założyłem taki ozdobnik. To powinno być zrobione z gumy, żeby miało sens.
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #238 dnia: 15 Lutego 2024, 20:34:25 »
Nic się tam nie zbiera? To zobacz jak wyglądają zawiasy w przeciętnym 10 letnim samochodzie. Też uważam że takie dokładki czy chlapacze itp to tylko miejsce na gromadzenie się syfu i wilgoci, a po czasie gnicie.
« Odpowiedź #239 dnia: 15 Lutego 2024, 21:21:06 »
Te plastiki niestety dramat mam porównanie bo miałem z przodu a z tyłu nie. Od razu oddaj jak możesz.
