Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96140 razy)
  • Wiadomości: 2231
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #420 dnia: 02 Maja 2025, 16:17:23 »
Zamontowałem płaskiego LED 5W5 jakiś czas temu, barwa chyba 6k, oświetla bagażnik Aurisa HB świetnie, nieporównywalnie lepiej. W nocy wrzucę zdjęcie :)
Offline peekaboo
  • Wiadomości: 61
  • Samochód:: Corolla SD GR
« Odpowiedź #421 dnia: 02 Maja 2025, 20:47:06 »
Owszem, tylko płaski LED zda egzamin.
Corolla HEV SD MY'24 GR Sport + Dynamic
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #422 dnia: 02 Maja 2025, 21:35:54 »
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #423 dnia: 03 Maja 2025, 18:07:43 »
Super jasno w porównaniu do fabrycznej. To jakaś markowa żarówka czy chińczyk noname?
Corolla Sedan Hybrid (2024) Executive
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #424 dnia: 03 Maja 2025, 18:33:25 »
Najpierw wsadziłem Philipsa ale nie oświetlał wystarczająco, pewnie dlatego że udawał normalną żarówkę a tu nie ma odbłyśnika xD
Koniec końców wsadziłem Philipsy na oświetlenie rejestracji a tu płaskiego chińczyka, zamówiłem z 3 i ten wypadał najlepiej.
https://pl.aliexpress.com/item/1005007173361128.html
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2025, 19:21:15 wysłana przez Konrad62 »
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #425 dnia: 04 Maja 2025, 20:12:53 »
Pomimo niedzieli kurier dostarczył do automatu paczkę z modułem. Oryginalne przewody ze złączką przylutowałem "na krótko" tak żeby moduł trzymał się wtyku W5W.
Wieczorem ocenię efekt.
Offline Erak
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #426 dnia: 31 Maja 2025, 11:09:12 »
Potrzebuje schemat podłączenia (pinologię) przycisków OEM: 84250-06850 na kierownicy poprzez zwijak do reszty instalacji. Może, ktoś posiada lub wie gdzie znaleźć taką rozpiskę.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2025, 11:14:59 wysłana przez Erak »
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
Klakson dwutonowy
« Odpowiedź #427 dnia: 23 Sierpnia 2025, 20:27:34 »
Dziś wymieniłem klakson na dwutonowy. To jest dramat, że w samochodzie "niższej klasy średniej" zamontowano brzęczyk o średnicy 5cm najprawdopodobniej zaprojektowany do skuterka.
Przez ponad rok praktycznie nie trąbiłem bo było mi wstyd.
Koszt 45zł + 4 konektorki żeńskie, jeden męski, jedna końcówka oczkowa 8mm i metr przewodu.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 160
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #428 dnia: 23 Sierpnia 2025, 21:21:02 »
 A możesz zdradzić po co metr przewodu.Umieściłeś klakson w innym miejscu?
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #429 dnia: 24 Sierpnia 2025, 11:32:11 »
W tym samym miejscu i na tym samym wsporniku. Ale fabryczny brzęczyk ma tylko jeden konektor (męski). Drugim punktem zasilania jest jego obudowa czyli masa samochodu przez wspornik.
Klakson który kupiłem ma oba wyprowadzenia (męskie) odizolowane od obudowy. No i są to dwie niezależne sztuki bo jest to komplet dwutonowy (400 i 500Hz).
Tak więc musisz przygotować dwa przewody "V".
Jeden doprowadza "-" z końcówki oczkowej która trafia pod śrubę mocującą wspornik do pasa przedniego do dwóch żeńskich konektorów.
Drugi odbiera żeńskim konektorem "+" z przewodu sterującego i również rozprowadza go na oba klaksony konektorami żeńskimi.
Klaksony mają prąd znamionowy 2 x 4A. Instalacja Toyoty ma przekaźnik i zabezpieczenie 10A.
Z tego co widzę Chińczycy mają również gotowe komplety dla Corolli tj. dwa klaksony z pojedynczym wyprowadzeniem i gotowy kabelek:
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2025, 11:36:56 wysłana przez mecens »
Offline lukas13
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #430 dnia: 24 Sierpnia 2025, 16:44:04 »
 Dzięki za szczegółowe info :-)
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #431 dnia: 06 Maja 2026, 21:40:33 »
Musisz kupić lampki plus przewód z przejściówką. U mnie jednak podłączyłem się pod oswietlenie nad ladowarką indukcyjną wtyczka w wtyczke
Możesz przybliżyć temat? Są modele z lampką nad ładowarką indukcyjną?
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #432 dnia: 06 Maja 2026, 21:55:09 »
Jeżeli fabrycznie została zamontowana ładowarka indukcyjna to często nad nią jest delikatne oświetlenie rzucające światło na powierzchnię ładująca/telefon który się ładuje.
