Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96139 razy)
Offline djanek
  • Wiadomości: 22
« dnia: 30 Października 2022, 20:11:59 »
Jak widzę na forum o E21 jest mało informacji o modyfikacjach jakie można zrobić lub co zrobione zostało.
W jednym z tematów pisałem o wymianie zwykłego lusterka na fotochromowe. Wczoraj dokonałem kolejnych modów:
- zamontowałem  i uruchomiłem HUD'a
- wymiana kierownicy od GR z funkcją grzania
- zmiana zegarów na TECH
Najwięcej roboty było z montażem HUD'a, niestety musiałem częściowo demontować deskę i odsunąć od szyby. Bez tego nie ma możliwości wstawienia stelaża i samego HUD'a. Jest trochę potu do .......
Efekt końcowy ?, zajefajny, szczególnie żona jest  zadowolona z grzanej kierownicy.
Niestety w zegarach jest komunikat o błędzie IPA, oryginalnie nie było więc wyświetla błąd. Temat do ogarnięcia, chyba że ktoś podzieli się "wsparciem" lub usługą.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2022, 20:07:08 »
A trzeba wprowadzać takie modyfikacje w nowym aucie? Są dodatkowe fabryczne pakiety i można dostosować sobie auto do własnych potrzeb. Takie modyfikacje we własnym zakresie spowodują rożne problemy w przyszłości. Potem przyszły właściciel będzie się martwił, że to nie działa, to nie działa, to źle działa....
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2022, 10:19:58 »
podejrzewam, że chodzi o koszt
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2022, 06:04:36 »
Dziadzia filozof widze
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2022, 16:49:37 »
Dziadzia filozof? A ty, młody, zaczekaj aż ci jajka dojrzeją i wąsy urosną, będziesz wtedy mężczyzną i dopiero wtedy się odzywaj. I nie zapominaj, że z dużym prawdopodobieństwem ty też będziesz dziadzia, pod warunkiem, że dożyjesz. A teraz przeczytaj se tu link poniżej i zobacz, czym się kończą takie mody, zmiany i update, może się czegoś nauczysz.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,53904.0.html
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2022, 17:50:03 wysłana przez fynooh »
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2022, 19:01:07 »
Panowie wyluzujcie
Zapewniam, że są ważniejsze problemy dnia codziennego niż kłótnie na forum
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2022, 09:07:25 »
Zrobiłem prostą modyfikację otóż wymieniłem filtr powietrza, standardowy papierowy na odpowiadający jemu filtr K&N. Wizyta na hamowni i okazało się, że prosty zabieg a wzrasta moc o 4 KM w moim przypadku. Niby nie dużo ale czemu nie skorzystać skoro można :-)
3miasto duże i małe :-)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2022, 09:11:59 »
Jak się hamuje samochody z CVT?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2022, 09:14:55 »
Wprowadza się w specjalny tryb maintenance, ecvt jest tylko nazwą marketingową
Offline mskrapi1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2022, 11:26:50 »
Możesz podać jaki to był filtr i gdzie kupiłeś?
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2022, 12:49:36 »
zapewne k&n 33-2485 za ok 250-300zł
Offline krzych55
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla1,8 HB
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Listopada 2022, 14:22:57 »
Jak kupujesz nowe auto to możesz zamówić co jest dostępne w liście a przy aucie używanym niestety nie, Jak modyfikacje są wykonane fachowo to nie będzie żadnych problemów, uważam ten temat jako bardzo interesujący.
pozdro Krzych55
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Listopada 2022, 18:12:52 »
To w ogóle możliwe? Robiłeś test z papierowym i tym nowym?
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopada 2022, 21:57:51 »
Zgadza się. Sęk w tym, że w większości ludzie nie robią tego fachowo, bo na fachowca żałują kasy, a we własnym zakresie różnie to wychodzi. Zresztą fachowcy też są różni. Ja kiedyś zleciłem w fachowej firmie montaż dziennych ledów w dawnym, starym aucie. Fachowiec zrobił to o tyle dobrze, że wszystko działało, ale podkusiło mnie, żeby sprawdzić jakość montażu, połączenia przewodów. Okazało się, że zrobił to tak, że wszystko rozpadało mi się w rękach. Uciął też kabel przy samej oprawce żarówki, którego nie powinno się było obcinać, tylko odsłonić izolację. Musiałem kupić całą oprawkę żarówki z kablami, używkę, wymienić i po prostu to wszystko poporawiać, że dopiero teraz jest czysto i wszystko działa. Gdybym tego nie poprawił i sprzedał takie auto, to inny użytkownik miałby z tym większe problemy, niż ja. Dlatego ogólnie jestem przeciwnikiem przeróbek fabrycznych elementów aut. Lepiej jeździć tym, co sie ma, niż kombinować, takie jest moje podejście do tematu. To nie filozofia, tylko samo życie.
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopada 2022, 08:35:32 »
To właśnie ten a cena wtedy czyli ok roku temu była trochę niższa i kupiłem w InterCars
No możliwe i metoda bardzo prosta, wizyta na hamowni pierwszy pomiar na papierowym filtrze, odczyt wyników, następnie zmiana filtra na K&N i kolejny pomiar. Wyszło 4 KM więcej na wkładce K&N
Polecam zmianę :-)
