Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96383 razy)
Offline marcin_c
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla 1,8 TS
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #300 dnia: 04 Kwietnia 2024, 11:08:16 »
Powinieneś mieć przycisk SET, przy lewym kolanie jak ktoś wcześniej pisał. Jeśli nie masz to może ustawiasz jak w linku poniżej? Ewentualnie przycisk jest w innym miejscu?
https://www.youtube.com/watch?v=KyCIdLPfXUA
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #301 dnia: 04 Kwietnia 2024, 11:21:40 »
W 2023 koła obsługuje się z poziomu wyświetlacza (licznika). Przynajmniej u mnie tak jest
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #302 dnia: 05 Kwietnia 2024, 22:20:03 »
No coś tam poklikałem i jak zmieniam komplet na 1 to jest ciągle "ustawianie koła podczas jazdy" a jak na drugi to usterka i jechać do serwisu :( ten pierwszy to pewnie czujniki na kołach zimowych. Czy coś tam trzeba specjalnie kliknąć? bo jak klikam zarejestruj nowe to nic się nie dzieje. Czujniki raczej działają no chyba, że się zepsuły bo po wyjeździe z wulkanizatora, pokazywały ciśnienie w kołach, w każdym inne :D ale jednak.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #303 dnia: 05 Kwietnia 2024, 22:25:16 »
Wyślij mi VIN na priv
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #304 dnia: 05 Kwietnia 2024, 22:50:16 »
I zrobileś dobrze.
1 komplet to deflautowo komplet kół letnich.
2 komplet to zimówki na których jedździłeś.
Po przełączeniu na 1 komplet. Kliknij też opcję (nie pamietam co tam pisało) ale chodzi o to by komputer poszukał czujników i przyporzadkował je do własciwych miejsc. Bo nie wiesz która letnia felga na ktorym miejscu siedzi. Zdaje się że "zamiana kół"  Wyswietl sobie na liczniku cisnienia beda kreski i po paruset metrach jazdy powinny pojawić się ciśnienia
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2024, 22:53:44 wysłana przez shark_ »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #305 dnia: 06 Kwietnia 2024, 13:00:13 »
Poszło :)
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #306 dnia: 06 Kwietnia 2024, 19:49:06 »
Wynikałoby że masz albo źle wczytany zestaw czujnikow (na inny komplet) albo zestaw nieprzelączony albo jedno i drugie pomieszali. Reszta na priv.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #307 dnia: 07 Kwietnia 2024, 23:57:53 »
Dzięki Panowie, pozmieniałem tam zestawy, przejechałem 50km i w końcu jest ok :) wkońcu widzę ciśnienie, napompowali aż do 2.8 bara, musze jechać spuścić do 2.5 chociaż.
« Odpowiedź #308 dnia: 08 Kwietnia 2024, 06:19:13 »
To musisz po upuszczeniu "zarejestrować" w ustawieniach  nowe ciśnienie.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #309 dnia: 13 Kwietnia 2024, 10:11:49 »
Słuchajcie, planuję kupić pokrowce na siedzenia do Corolli z 2023 po lifcie, wyczytałem że Mirex2 najlepsze podobno, zamawiał ktoś u nich, jakie kolory tych pokrowców będą zbliżone do fabrycznych foteli? to co na zdjęciu na ich stronie a w rzeczywistości to może być różnica.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #310 dnia: 11 Maja 2024, 01:06:49 »
Gdzie się ustawia żeby szyby się zamykały przy zamykaniu auta? auto 2023
« Odpowiedź #311 dnia: 11 Maja 2024, 08:20:22 »
To jest Toyota, tak więc nie ma takiej możliwosci.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #312 dnia: 11 Maja 2024, 08:50:07 »
Możesz ewentualnie mieć opcję domykania szyb, kiedy po wyjściu z auta przytrzymasz przycisk ryglowania drzwi na kluczykach.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #313 dnia: 11 Maja 2024, 10:30:45 »
A ją się włącza gdzieś?
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #314 dnia: 11 Maja 2024, 10:53:50 »
Musisz ja aktywować odpłatnie w ASO (koszt ok 150zł)
