Autor Wątek: Spostrzeżenia odnośnie spalania RAV4 hybrid AWDi  (Przeczytany 32866 razy)
Odp: Spostrzeżenia odnośnie spalania RAV4 hybrid AWDi
« Odpowiedź #90 dnia: 16 Grudnia 2022, 17:23:50 »
Zawsze do odbicia. Tak, pod korek nie jest "zdrowe".
Offline parasite85
  • Wiadomości: 224
  • Samochód:: Auris I, RAV4 V
« Odpowiedź #91 dnia: 16 Grudnia 2022, 17:39:22 »
Po odbiciu do pełnego litra
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #92 dnia: 17 Grudnia 2022, 11:54:40 »
Po 24 godz. stania na dworze (w nocy minus 6 st. C) RAV4 spaliła na trasie 17km (tej co zawsze, z włączoną klimatyzacją , podgrzewanym fotelem i grzaniem kierownicy) 8,4l/100km. Czyli około nieco ponad litr więcej. Temperatura ma na to wpływ, jak mi się wydaje, bo nie znalazłem innych czynników. Ciekawe dlaczego?
Może chodzi o baterię , której pojemność maleje w niskiej temperaturze i przez to musi być częściej doładowywana?
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #93 dnia: 17 Grudnia 2022, 12:38:26 »
Przede wszystkim cały układ musi się rozgrzać - zarówno silnik spalinowy, jak i bateria. W lecie można w zasadzie ruszyć na baterii i tak jechać, w zimie bateria zacznie w ogóle działać po 2-3km.
Druga rzecz to szybkie wychładzanie się silnika spalinowego kiedy jest wyłączony, stąd częstsze włączanie nawet jeśli w baterii jest prąd, żeby podtrzymać odpowiednią temperaturę. Do tego dochodzi inne wykorzystanie prądu przez ciebie (grzanie szyb/foteli/w.etrza auta). Też pytanie czy odsniezasz na włączonym silniku, bo jeśli tak, to dodatkowe kilka minut pracy na spalinowce bez ruchu.
Każdy z tych elementów dodaje trochę do spalania. U mnie na mojej trasie do pracy w zimie to 1.5-2l więcej
« Odpowiedź #94 dnia: 17 Grudnia 2022, 16:18:32 »
Absolutnie każdy silnik bez względu na rodzaj, zimą zużyje więcej energii. To norma.
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Grudnia 2022, 16:37:20 »
To chyba trochę dużo, bo mój samochód z ostatniego miesiąca też ma dokładnie takie samo spalanie. Co prawda trasa kilka kilometrów dłuższa, ale nie jest to hybryda.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Grudnia 2022, 19:10:48 »
Przy takich mrozach jakie mamy i warunkach prawdziwej zimy ,najwięcej zabiera ogrzewanie kabiny, tzn ciepło z układu chłodzenia silnika jest bardzo szybko oddawane do ogrzania kabiny ,a wtedy motor spalinowy nadrabia i cały czas pracuje, stąd większe spalanie.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #97 dnia: 17 Grudnia 2022, 19:54:11 »
Oczywiście prawda, ale w przypadku hybrydy ta różnica jest zauważalnie większa.
Nie porównuj średniej miesięcznej do jednej trasy. Ja mam obecnie pojedyncze trasy po kilka km na poziomie blisko 10l, a średnia wychodzi 7 z małym hakiem
Ja w zimie mam klimę ustawioną na 15 stopni :D mniej się niestety nie da...
« Odpowiedź #98 dnia: 17 Grudnia 2022, 20:05:45 »
Jak jest mróz i krótkie odcinki to jeździsz w zasadzie na spalinowym "targając" baterie, do tego większa pojemność i moc i stąd takie subiektywne różnice w stosunku do benzyny.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #99 dnia: 17 Grudnia 2022, 20:20:21 »
Dokładnie tak - zimą na baterii jeździ się procentowo dużo rzadziej, więc różnica w spalaniu wychodzi większa
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #100 dnia: 17 Grudnia 2022, 22:30:09 »
Może się mylę , ale hybryda jest dużo bardziej wrażliwa na temperaturę zewn. niż zwykły silnik benzynowy jeśli chodzi o zużycie paliwa? Czy ktoś orientuje się , ile spaliłby podobnej wielkości SUV z silnikiem benzynowym w takich warunkach pogodowych?
« Odpowiedź #101 dnia: 17 Grudnia 2022, 23:24:22 »
To chyba też dużo, pewnie jeździsz 90km/h i  jeszcze oszczędzasz na klimatyzacji.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #102 dnia: 17 Grudnia 2022, 23:48:50 »
Bynajmniej nie robię tego, żeby zaoszczędzić te 0.2l na 100km.
« Odpowiedź #103 dnia: 18 Grudnia 2022, 00:11:42 »
A w jakim celu ustawiasz tak niską temperaturę wewnątrz samochodu? I to aż 15 stopni, tylko dlatego że niżej się nie da? Nie zapewnia to komfortu cieplnego.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #104 dnia: 18 Grudnia 2022, 09:44:39 »
U mnie przy takich temperaturach jak teraz na odcinku około 20 km spalanie od 7,4 do 8,8 w zależności od warunków na drodze. Przy prędkościach do 120 km/h i na odcinku autostrady 100km spalanie z tempomatem na poziomie 7.5. Przy czym mam włączoną klimę na 23 stopnie, podgrzewanie przedniej i tylnej szyby oraz podgrzewanie kierownicy. Jak odcinki np 3 km to spalanie na poziomie 16 l.
