Autor Wątek: Zmiany w sposobie pracy napędu hybrydowego  (Przeczytany 16295 razy)
Odp: Zmiany w sposobie pracy napędu hybrydowego
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Listopada 2022, 06:37:12 »
Cytat:  link=topic=53865.msg758100#msg758100 date=1668196626
Źle dedukujesz. Przecież dopiero co dyskutowane, że załącza się hamowanie silnikiem, co jest doświadczeniem zaskakującym dla niektórych. Odłączane jest ładowanie akumulatora, a dalsze wytracanie prędkości przejmuje mechaniczne hamowanie silnikiem.
No przecież o tym napisałem i dlaczego tak się dzieje.
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Listopada 2022, 07:44:05 »
Studiuje przy porannej kawie działanie hybrydy i nie doczytałem o opcji żeby bateria trakcyjna kręciła silnikiem spalinowym.
Gdyby naładowanie baterii do 100% byłoby tak niebezpieczne to komputer nie dopuszczał by do takiej rekuperacji a gdyby już tak się stało to po prostu bateria poprzez mg2 napędzając auto szybko zmniejszyłaby naładowanie.
Jedyny kłopot to wyłączenie całkowite napędu, wtedy rzeczywiście bez żadnego działania bateria zostałaby w 100% naładowana.
Ale logicznym się wydaje się że wyświetlacz pokazuje nam wszystkie segmenty pełne ale bateria jest ładowana tylko do bezpiecznego poziomu.
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Listopada 2022, 12:21:03 »
Nie mam zamiaru przekonywać niedowiarków. Ja o tym zjawisku czytałem i zaobserwowałem je na żywo korzystając z Hybrid Assistant. Mówię o 3gen. HSD. Być może RAV4 robi to w mniej spektakularny sposób niż Auris ale w jakiś sposób nadmiaru energii w baterii pozbyć się musi.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2022, 12:25:03 wysłana przez przmor »
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Listopada 2022, 12:40:19 »
Oczywiście nie neguję tego zjawiska, przecież tak do końca nie wiemy jakie są techniczne rozwiązania, znamy ogólne zasady.
Ja nie obserwowałem tego bo nie miałem jeszcze wszystkich segmentów na zielono i nie mam takiej podróży żeby po zjeździe stawać i wyłączać całkowicie napęd.
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #64 dnia: 13 Listopada 2022, 09:02:35 »
Ciekawe jak jeździ corolla cross z hybrydą v generacji,
Czy rav4 23 też będzie v generacji?
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #65 dnia: 13 Listopada 2022, 09:06:17 »
Nie
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Listopada 2022, 09:09:01 »
Ale '24 pewnie tak, jak i nową budę. Najpierw testy...
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2022, 09:11:50 wysłana przez Krisman »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Listopada 2022, 09:10:29 »
Ale '24 pewnie tak. Najpierw testy...
Myślisz? Mi się nie wydaje, żeby zmieniali napęd bez odświeżenia całego modelu, ale zobaczymy
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #68 dnia: 14 Listopada 2022, 07:57:47 »
Chyba o to chodziło Krismanowi pisząc o "nowej budzie" (czyli o nowej generacji).
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #69 dnia: 14 Listopada 2022, 08:22:45 »
Pewnie że bateria nie kręci silnikiem bo po co? Skoro system dba aby nie była nigdy przeładowana. to nie ma takiej potrzeby.
Jednak coś tym silnikiem kręci żeby energię wytracić i robi to silnik elektryczny właśnie po to by energia powstająca w czasie hamowania długiego nie przeładowała akumulatora. Więc i stąd może powstawać przeświadczenie normalnych użytkowników że bierze prąd z baterii bo widzą pełne naładowanie i rozkręcanie się silnika. Mało osób ma ochotę wgłębiać się w cały mechanizm napędowy hybrydy (zwłaszcza że inaczej jest w tojotowych a inaczej w innych), rozumieć że nie ma prądnic i silników w kołach tylko wszystko jest połączone w jeden współpracujący mechanizm mechaniczno-spalinowo-elektryczny i jego sterowaniem zajmuje się komputer i jego oprogramowanie i logika.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Listopada 2022, 10:47:20 »
Robią to osie napędowe czyli koła samochodu.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Listopada 2022, 10:52:57 »
a czy nie jest po prostu tak, że przy długotrwałym zjeździe po naładowaniu akumulatora (nie ma potrzeby magazynowania energii) samochód hamuje "klasycznie" silnikiem spalinowym?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Listopada 2022, 11:08:45 »
Dokładnie tak jest i było to napisane min. ze 3 razy.
Offline viorafa
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Listopada 2022, 11:35:29 »
power bank samochodowy
Czesć, mogę prosić o nazwę (model) tego power banku.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Listopada 2022, 13:37:38 »
Jest tego do wyboru do koloru (np. Baseus, NOCO, HAMA, ...), ja mam 70mai jump starter - czy to dobry produkt ?? chyba nie najgorszy, gdy było trzeba poratował, ładuję go raz na pół roku bo dość dobrze trzyma pojemność, ma zabezpieczenia przed zwarciem lub odwrotnym podłączeniem, jedyny minus to krótkie kable - przy podłączaniu masy trzeba dobrze wybrać śrubę z pewną masą z okolic amortyzatora - ale jak dla mnie jest OK. Nie warto kupować tanich jump starterów - słyszałem, że niektóre z nich generują piki napięcia szkodzące elektronice, poza tym jakość akumulatorów i elektroniki może być niska.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2022, 13:44:33 wysłana przez Markid »
