Autor Wątek: Zmiany w sposobie pracy napędu hybrydowego  (Przeczytany 16332 razy)
Offline viorafa
  • Wiadomości: 48
Odp: Zmiany w sposobie pracy napędu hybrydowego
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Listopada 2022, 11:03:01 »
70mai jump starter
Dzięki, czy ten 70 mai sprawdzi się jako powerbank dla wideorejestratora?
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #76 dnia: 17 Listopada 2022, 11:30:25 »
Nie, nie sprawdzi się.
Wiele osób już nad tym myślało ale wioski są te same (możesz poczytać na portalu autowrzuta.pl) - popularne i tanie power banki nie nadają się z kilku powodów:
- akumulatory LiIon nie nadają się do takich zastosowań (ryzyko pożaru przy ciągłym użytkowaniu oraz mniejsza trwałość - ilość cykli ładowania / rozładowania),
  power bank do kamery powinien być zbudowany na akumulatorach LiFePo4, elektronika power banku samochodowego musi mieć szereg zabezpieczeń, w tym temperaturowych, ładowania, ...
- czas ładowania LiIon to kilka godzin, a power bank do kamery powinien się naładować w max 1 godz, gdy jeździsz codziennie autem np. 40..60 minut to przy LiIon czas rejestracji kamerki będzie bardzo krótki,
   trzeba by było wyjmować power bank i ładować w domu ale wtedy nie podtrzymuje kamery - mieć dwa na zmianę ?? - ogólnie brak wygody użytkowania,
- do pracy z kamerą konieczna jest funkcjonalność polegająca na tym aby power bank mógł równocześnie się ładować i zasilać kamerę, automatycznie wyłączać się po spadku ładunku do kilku %
   oraz samoczynnie włączać się po pojawieniu się zasilania 12V, przełączanie kamery w tryb parkingowy po wyłączeniu zasilania 12V power banku (wyłączenie napędu auta)
    - większość tanich power banków nie realizuje tych funkcji, np. wymaga ręcznego włączenia.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2022, 12:00:48 wysłana przez Markid »
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #77 dnia: 17 Listopada 2022, 22:01:48 »
Pod wszystkim się podpisuję, dobrze prawi.
Jedynie co do czasu ładowania, są bez problemu LiIon/Poli, które można ładować 1C, czyli naładować w 1h, to nie jest jakiś kosmos. Reszta - bezpieczeństwo itd - LFP tylko.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #78 dnia: 18 Listopada 2022, 09:34:29 »
... Jedynie co do czasu ładowania, są bez problemu LiIon/Poli, które można ładować 1C, czyli naładować w 1h, to nie jest jakiś kosmos. ...
... a to nie wiedziałem ale większość tych co widziałem miała czas ładowania np. 6..8 h ;)
ps. wszędzie braki części / materiałów - chłopakom z Power Core z UK chyba też sprzedaż wystrzeliła bo mają braki podzespołów - komunikat na ich stronie.
« Odpowiedź #79 dnia: 18 Listopada 2022, 12:39:48 »
LiPo są i takie które można 5C ładować ale to do innych zastosowań. Ten ze zdjęcia lata w helikopterze zdalnie sterowanym.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #80 dnia: 18 Listopada 2022, 14:10:21 »
Wszystko zależy od zastosowań, możesz mieć duże/małe prądy ładowania, rozładowania, samorozładowanie, liczba cykli, zakres temperatur pracy, gęstość energii/masa, itd. Tutaj do drona ma być krótko i tłusto :), a jak już baterię można szybko rozładować (kilka/kilkanaście minut) to też można ją bliżej tego ładować. Inna sprawa ile trwałości ma ta bateria.
« Odpowiedź #81 dnia: 18 Listopada 2022, 14:23:22 »
Jak dbasz tak masz. O LiPo trzeba dbać, nie przechowywać w pełnym naładowaniu, nie rozładowywać poniżej 3V na ogniwo, używać dobrej ładowarki z precyzyjnym balanserem a najlepiej nie wykorzystywać pełni ich możliwości jeśli chodzi o prądy ładowania i rozładowania oraz pojemność.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Listopada 2022, 14:44:04 »
Dodatkową baterię LiPo do auta do pracy w trybie ciągłym (rejestrator) tak czy owak strach używać
- choć z drugiej strony w części RAVek HEV oraz w PHEV są właśnie takie jako trakcyjne - ale tam pewnie jest dobry system zabezpieczeń, ponadto jak takie auto spłonie od trakcyjnej przy normalnym użytkowaniu to pewnie nie będzie problemów z ubezpieczeniem, zaś gdy to samo się stanie z powodu akumulatora do kamerki to już pewnie problem z wypłatą będzie.
W smartfonach też są LiPo ale nikt rozsądny nie zostawia ich w aucie na dłużej.
  • Wiadomości: 6201
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Listopada 2022, 19:30:36 »
Toyota nie stosuje baterii LiPo
