Autor Wątek: coś piszczy - hamulce?  (Przeczytany 3705 razy)
Offline miksell
  • Wiadomości: 49
« dnia: 10 Listopada 2022, 22:20:28 »
Zauważyłem, iż gdy jadę w korku na EV to słyszę cichuteńkie piszczenie o wysokiej częstotliwości. Podejrzewam hamulce, bo piszczenie pojawia się po ruszeniu z zatrzymania. Po przejechaniu kilkudziecięciu metrów ustaje.
Klicki mają u mnie 7 mm, auto z 2017, są pierwsze hamulce przebieg 105 tys km.
Pytanie: Robić, czy obserwować? ;-) W ravce na jednych klockach przejechałem 140 tys km.
Jeśli robić to jakie hamulce polecacie? (zakładam wymianę nie w ASO)
  • Wiadomości: 11050
Odp: coś piszczy - hamulce?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2022, 22:24:38 »
Wyczyścić, przesmarować i sprawdzić.
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2022, 14:20:18 »
jakim cudem przejechałeś 105 tys , i nie zużyłeś klocków hamulcowych ?? Bajki to nie na tym forum :roll: :roll:
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2022, 14:58:21 »
W hybrydach to dość normalne, więc warto poczytać zanim komuś się bajki zarzuci.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2022, 15:12:40 »
Klocki w hybrydowym Auris wymieniłem po 200 tys.km.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2022, 17:14:21 »
Nie trzeba cudów, ja w swoim ostatnim samochodzie, który nie był hybrydą przejechałem 100 tys. km i klocków nie wymieniałem. Po prostu jeździłem nim w trasie. W hybrydzie klocki spokojnie starczą na dwa razy tyle.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2022, 20:28:49 »
Hamulce...? Chyba że któryś zacisk się blokuje. Były jakieś przeglądy? Może to po prostu praca układu hybrydowego? Ja również słyszę takie dźwięki
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2022, 20:30:31 wysłana przez surrender »
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2022, 22:22:25 »
Mam dokłądnie ten sam problem w tylnym lewym kole. Samochód był z tym problem w ASO i niedawno w lokalnym warsztacie. Niestety problem nie został rozwiązany. nie wiem czy nie skończy się wymianą. zacisku. Tarcza w tym kole grzeje się zauważalnie mocniej.
Offline miksell
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2022, 14:01:46 »
A może trzeba przesmarować prowadnice w zaciskach? Dzisiaj jeździłem i nie było dźwięku :/ Jutro robie trasę 500km zobaczymy.
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2022, 14:41:49 »
Za czyszczenie w warsztacie zapłaciłem 500zł wszystko miało niby chodzić idealnie. W poniedziałek będę do nich dzwonił i reklamacją zobaczymy co z tym zrobią. Mnie piszczenie tak nie mierzwi jak to grzejące się koło, zwyczajnie coś tam się blokuje.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2022, 15:15:28 »
Miałem Nissana z takim problemem. Winna była linka blokująca się w pancerzu od ręcznego. Były tam tarczobębny i za hamulce odpowiadały klocki ale już za ręczny szczęki wewnątrz. Nie wiem jakie masz w tej c-hr rozwiązanie,  ale może podobny problem.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2022, 15:24:15 »
Po wciśnięciu i zwolnieniu pedału hamulca należy podlewarować samochód i sprawdzić opór swobodnego obrotu kół. Warto zrobić małą trasę z niewielką ilością hamowań i sprawdzić temperaturę felg. Przednie mogą być cieplejsze, ale lewa strona=prawa.
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2022, 15:42:14 »
Ręczny jest elektryczny, ale szczerze mówiąc nie wiem w jaki jest dokładnie sposób działania. Koło się jednak grzeje i tarcza jest zauważalnie bardziej zużyta z tej strony niż z drugiej gdzieś problemie nie ma. Także wydaje się że problemem jest nieodbijajacy klocek
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopada 2022, 16:23:50 »
Zasada działania jest identyczna, a linka ręcznego będzie napięta lub luźna. Zanim majster cos wymyśli i zgoli kolejne 500, lepiej sprawdzić samodzielnie. To jest wykonalne również dla laika.
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Listopada 2022, 18:07:29 »
Moim zdaniem w CHR nie ma linki, jest tam silniczek.
