Autor Wątek: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V  (Przeczytany 69460 razy)
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odp: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V
« Odpowiedź #285 dnia: 19 Listopada 2025, 08:49:06 »
no to się domyślam, że pojemności to tam już nie ma :(
wczoraj jeździłem ponad godzinę, zobaczę co dzisiaj po dobie pokaże się na multimetrze
czyli podobny efekt jak gość z assistance powinienem uzyskać odpinając klemy na chwilę i podpinając z powrotem i dopiero podpinając się drugimi kablami albo boosterem już do podpiętego do klem akumulatora...to wydaje się bezpieczniejsze niż odpalanie samochodu bez aku na kablach i lawirowanie z niepodpiętymi klemami ryzykując zwarcie do masy ;)
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #286 dnia: 19 Listopada 2025, 08:57:28 »
fajne są te nowe gadżety ale jak widać skomplikowanie jest niepotrzebnie duże i utrudnia życie...
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #287 dnia: 22 Listopada 2025, 11:33:40 »
mutlu 45ah 360a taki mam od nowości od 5 lat zero problemów, druga zima i działa.
Mam jakaś dobrą partie tego tureckiego producenta czy o co chodzi ? Że jednym pada po miesiącu drugim po roku a ja ciągnę 5 lat
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #288 dnia: 23 Listopada 2025, 17:19:58 »
Jak odpalanie z powerbank  macie krótkie kable minusowe i podłączanie ich do masy jest nie możliwe więc podłączacie do klemy minusowe i nic z autem się nie dzieje ?
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #289 dnia: 24 Listopada 2025, 09:12:38 »
jak nie ma innej opcji podłączenia to jak inaczej?
assistance jak przyjechało to gość zrobił tak samo tzn. bezpośrednio do klem...
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #290 dnia: 28 Listopada 2025, 12:54:37 »
A jaki booster polecacie do hybrydy Baseus będzie dobry czy nie bawić się w to, bo jedni narzekają że nie rusza hybrydy a drudzy chwalą ?
« Odpowiedź #291 dnia: 28 Listopada 2025, 13:27:48 »
No to i mnie to spotkało. 1.8, tydzień i dwa dni stania i akumulator dętka. Ledwo otworzył zamki, lusterek nie rozłożył. Mial problem z napompowaniem podciśnienia w układzie hamulcowym. Zmierzony miał 9V. Po dobie wróciłem z drugim samochodem i kablami. Po zmierzeniu startowałem z ok. 6V. Podpięty drugi samochód. Mam cęgowy multimetr więc sprawdziłem i podejrzanie mało prądu szło do rozładowanego aku. W każdym razie wszystko niby zadziałało, samochód zaczął się otwierać i zamykać z handsfree ale lusterek nie składał/rozkładał i nie widział kluczyka do odpalenia. Wezwany na następny dzień assistance. Podpięcie boostera do akumulatora nic nie dało - efekt jak wcześniej.
I to co teraz się zadziało rozsadziło mi mózg i może [mention]Colin [/mention] coś podpowie. Mianowicie rozpiął + i - z akumulatora, podpiął większy, klasyczny booster do klem i samochód odpalił od ręki. A później na pracującym silniku było podpinanie klem do akumulatora.
Akumulator miał 6V. Podłączony został booster i jakie wtedy napięcie było na zaciskach akumulatora? Jeśli nie wzrosło do napięcia umożliwiającego uruchomienie napędu to jest odpowiedź dlaczego po odpięciu akumulatora napęd z samego boostera się uruchomił.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #292 dnia: 28 Listopada 2025, 13:31:19 »
Słaby to pomysł odpinać aku i podpinać sam booster. Proszenie się o kłopoty.
« Odpowiedź #293 dnia: 28 Listopada 2025, 13:35:39 »
W klasycznym napędzie z alternatorem może tak być.
« Odpowiedź #294 dnia: 30 Listopada 2025, 12:40:10 »
Jak najbardziej można odpalić samochód bez akumulatora. Sąsiadowi tak uruchomiłem Forda 7,3TD. Tylko nie byle powerbankiem a porządnym NOCO.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #295 dnia: 30 Listopada 2025, 12:49:19 »
Jak to czytam to widzę że roboty mi nigdy nie zabraknie.
« Odpowiedź #296 dnia: 30 Listopada 2025, 12:50:17 »
Hybrydę można odpalić z modelarskiego pakietu LiPo/LiIon/LiFe za kilkadziesiąt złotych. Nie potrzeba żadnych boosterów.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #297 dnia: 30 Listopada 2025, 12:51:12 »
 Starego diesla można tak odpalić, nawet pojedziesz bez akumulatora, ale nie hybrydę.
« Odpowiedź #298 dnia: 30 Listopada 2025, 12:59:24 »
Odpisywałem temu botowi AVAPOW.
Offline AVAPOW
  • Wiadomości: 19
    • AVAPOW - Profesjonalne boostery
  • Samochód:: TOYOTA
« Odpowiedź #299 dnia: 30 Listopada 2025, 13:34:17 »
Ile razy jesteś wstanie jeżeli już tak odpalić? Zaletą urządzenia dedykowanego do tych celów jest to że masz możliwość uruchomienia pojazdu kilkadziesiąt razy na jedny naładowaniu, posiada szereg zabezpieczeń w postaci np. błędnego podłączenia, po podłączeniu przeprowadza sprawdzenie akumulatora i jeżeli coś jest nie tak to pokaże komunikat blędu.
