Autor Wątek: Stuki w zawieszeniu na nierównościach  (Przeczytany 135070 razy)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: stuki w zawieszeniu na nierownosciach
« Odpowiedź #105 dnia: 09 Maja 2009, 19:29:50 »
Marcinm,
Wymienialem wszystkie golenie w roku 2005 i gumy na stabilizatorze,po zlozeniu piszczlo na zakretach,opony ni ezdziralo rowniez ale szybko juz slabe zreszta staly sie lyse.Pojechalem na ustawienie totalnie bylo wszystko rozjechane  tyl jak i przod.Po wykonaniu tej regulacji kupilemodrazu nowe opony i chodzi swietnie.
Natomiast moja wczoraj, pojechalem do mojej starej firmy zoboku stanalem i spokojnie wymienilem ten talerzyk gorny zajelo pare godzin ale bez problemu.Letnie mam stare opony tylko maja okolo 4.5 do 5mm takze zrobie jak  Ty i nie pojade, zrobilem test na ostrym zakrecie nie piszcza chyba jest dobrze. Wymienilem przy okazji laczniki stabilizatora byl bardzo lekko chodzacy a to juz na granicy wychatania.Nareszcie cicho.
Pzdr.Camry 2.2
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #106 dnia: 10 Maja 2009, 17:07:45 »
Marcinm,
Wymienialem wszystkie golenie w roku 2005 i gumy na stabilizatorze,po zlozeniu piszczlo na zakretach,opony nie zdzieralo ,byly stare  i przeznaczylem je na zniszczenie,bardzo szybko staly sie lyse,totalnie bez bieznika.Pojechalem na ustawienie wszystkie kola rozjechane  tyl jak i przod.Po wykonaniu tej regulacji kupilem odrazu nowe opony i chodzi swietnie.
Natomiast moja wczoraj, pojechalem do mojej starej firmy z boku stanalem i spokojnie wymienilem ten talerzyk gorny zajelo pare godzin ale bez problemu.Letnie mam stare opony tylko maja okolo 4.5 do 5mm takze zrobie jak  Ty i nie pojade, zrobilem test na ostrym zakrecie nie piszcza chyba jest dobrze. Wymienilem przy okazji laczniki stabilizatora byl bardzo lekko chodzacy a to juz na granicy wychatania.Nareszcie cicho.
Pzdr.Camry 2.2
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #107 dnia: 26 Maja 2009, 22:55:00 »
Witam mam mały problem otóż ostatnio zauważyłem dziwne odgłosy z zawieszenia a dokładnie z prawej strony.Mianowicie jak macham autem na boki to czuje delikatne pukania w górnym mocowaniu amorka a dokładnie ma nakrętce,tak zastanawiam się czy to nie jest mocowanie górne do wymiany,dziś zajechałem do mechanika w celu zasięgnąć informacji i powiedział że na 80% amortyzator pada (sam oglądał).Czy to możliwe jest? a może inne elementy zawieszenia typy sworzeń lub końcówka. Czekam na wasze wypowiedzi.
Pozdrawiam i dziękuje  :-)
Tematy scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2009, 08:30:00 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #108 dnia: 27 Maja 2009, 08:22:52 »
Wciąż upieram się przy górnym mocowaniu - jeśli ma luz, to tak właśnie będzie robić.
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #109 dnia: 27 Maja 2009, 11:23:30 »
niger ja miałem podobnie z tyłu- przy małej prędkości np. po bruku miałem wrażenie że ktoś siedzi w bagażniku i puka palcem w blachę :-).Wciskając lekko auto w zakresie może 1-2 cm słychać było pukanie. Jako że camry kupiłem od gościa który chwilę wcześniej wymienił z tyłu amorki,tuleje,łączniki,tarcze, moje podejrzenie padło (jak sugeruje marcinm) na górne mocowanie, po przyłożeniu niego ręki dało się coś wyczuć. Ale tu rozczarowanie, mocowanie okazało sie dobre a pukał jednak amorek- po zmianie na toyotową używkę ustało.Felerny amorek nie zdążył się jeszcze dobrze zakurzyć <diabel>, był sygnowany JC, i tłok dostał luzu ok 1-2 mm, co nie powodowało spadku skuteczności ale wnosiło denerwujące popukiwanie.Drugi zaczął stukać po ok 2 miesiącach i obecnie oba "prawie nówki" leżą na półce.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #110 dnia: 27 Maja 2009, 21:43:14 »
No właśnie też zastanawiam się nad tym amorkiem moim,tylko teraz jak to wszystko sprawdzić? :-)
zostaje rozbierać
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2009, 21:45:22 wysłana przez niger »
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #111 dnia: 28 Maja 2009, 10:50:47 »
Jak wyeliminujesz inne elementy niż amorek i mocowanie będzie łatwiej. Ja zatrudniłem kolesia od wciskania auta <diabel>a sam przykładałem palec do "pręta" amorka między zwojami sprężyny i dało się wyczuć, a poza tym z tyłu mocowanie jest stałe i widac na oko czy coś się rusza. Trochę sie zdziwiłem trwałościa amorków JC- przejechały tylko kilka kkm
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #112 dnia: 31 Maja 2009, 16:23:43 »
ja jak pisałem czułem na śrubie górnego mocowania takie lekke puknięcia przy dociskaniu auta, posprawdzam jeszcze dokładnie dla pewności :-)
KaeRBe
« Odpowiedź #113 dnia: 01 Czerwca 2009, 00:16:33 »
ja miałem coś podobnego niedawno po prawej stronie z przodu
okazało się że jak wymieniałem wkłady amorów to chyba za lekko dokręciłem nakrętkę tą co trzyma wkład w kolumnie poluzowała się lekko i wkład był luźny w kolumnie przez co stukał  <diabel>
żeby sięupewnic wystarczy podlewarować przód i poruszać ręką amortyzatorem czy jest luz na ladze
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2009, 00:18:53 wysłana przez KaeRBe »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #114 dnia: 02 Czerwca 2009, 20:56:25 »
Dzieki za podpowiedz Premier w wolnym czasie sprawdzę tak jak piszesz. :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #115 dnia: 02 Czerwca 2009, 21:28:58 »
Z tym luzem to mozna sobie poradzic,mam na mnysli luz wzdluzny.Nalezy wyjac amorka zgolenia i podlozyc podkladki pod amorka wgoleniu i nastepne skrecic  no i zlozyc .Zwrocic uwage na gorny talezyk ktory jest gorna podstawa calego systemu.Sruba amorka dokrecac pneumatycznym pistoletem tak aby uzyskac wlasciwa sile docisku.Wieluz Was robi to recznie i po prostu nie daje wlasciwej sily czyli momentu na nakretke.zawsze skrecamy na lekko przesmarowane powierzchnie jest wieksza sila docisku,wystarczy liznac wazelina.
Pzdr.Camry 2.2
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #116 dnia: 03 Czerwca 2009, 10:02:36 »
Pozwoliłem sobie obejrzeć mój "pukający" tylny amorek, i z góry nie jest  skręcany lecz saspawany w całość. Pukanie wyraźnie dochodzi z wnętrza, wygląda jakby poluzował się "środek" od tłoczyska (ok 1 mm). Ale fakt że w starym Audi miałem z przodu tak jak pisze Camry 2.2, jednak odgłos był dużo większy- solidnie nawalało..
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #117 dnia: 03 Czerwca 2009, 11:12:29 »
a tak swoja droga to nakretki tloczyska nie powinno sie dokrecac kluczem pneumatycznym bo mozna uszkodzic amorek.
na instrukcjach amorkow sa zreszta stosowne ostrzezenia.
nie mowiac o tym ze pneumatykiem nie da sie uzyskac dokladnego momentu i chocby dlatego przy wymianie kol dokreca sie je kluczem dynamometrycznym.
pozdro,
cholo
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #118 dnia: 03 Czerwca 2009, 11:37:37 »
kluczem dynamometrycznym?.
nie wiem czy oponiarze takowy posiadają <diabel>
« Odpowiedź #119 dnia: 03 Czerwca 2009, 12:20:43 »
Wymieniłem już tego na tyle, że nie widzę absolutnie żadnych przeciwwskazań do dokręcania nakrętki pneumatem. Pod warunkiem, że najpierw dokręcimy wszystko z ręki, a pneumatu użyjemy do końcowej fazy dokręcania, i przede wszystkim, użyjemy do tego również głowy, a nie tylko rąk.
Btw, jak chciałbyś dokręcić tą nakrętkę odpowiednim momentem ? Trzymając kleszczami do rur za tłoczysko ?  <diabel>
Ustawiam pneumat na odpowiedni zakres momentu, i jest ok. Najczęściej są to śruby rzędu 14-16mm, na klucz 17, 19, czy 22, więc ciężko je ukręcić, a pneumat ustawiony wedle 200Nm spełnia swoje zadanie doskonale.
Tiaaa, ze świecą szukać oponiarza, dociągającego śruby/nakrętki dynamem. Najczęściej kręcą pneumatem póki pneumat nie stanie, bądź śruba się nie ukręci.
Kilku oponiarzy, u których byłem w ciągu całego życia, używało dynama, z czego tylko jeden poprawnie. Większość kręciła pneumatem do oporu, a potem tylko dynamem sprawdzała "czy jest moment".
Jeden ( tak, tylko jeden ), którego spotkałem, dokręcał lekko pneumatem, a następnie dociągał 110Nm. Wartość wydała mi się dość uśredniona, ale jak dla mnie to i tak wystarczająco ( do mojej fabryka podaje 103,5Nm ).
Ten oponiarz ma też sporą zaletę, że oszczędza odważniki : czasem nawet 3-4 razy obraca oponę na feldze, po czym koła schodzą z wyważarki np. z dwoma 5g, albo 5 i 10g... A już nieraz widziałem ( a nawet miałem ) alusy, gdzie było naklejone np 200g odważników, gdzie tylko się dało  <diabel>
pzdr
