Autor Wątek: Toyota Auris 2 2016 brak automatycznych świateł i wycieraczek  (Przeczytany 5399 razy)
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« dnia: 15 Listopada 2022, 11:02:35 »
Toyota Auris 2 2016 brak automatycznych świateł i wycieraczek, ponieważ są od nich obcięte kable  pod  lampkami w podsufitce z przodu. Nie mogę znaleźć wiązki aby je przylutować. Są to 2 przewody podłączone do lusterka a 3 do czujnika świateł. Ma ktoś jakiś pomysł?
  • Wiadomości: 11071
Odp: Toyota Auris 2 2016 brak automatycznych świateł i wycieraczek
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2022, 11:05:49 »
Mam,  ściągnąć sobie schemat z toyota tech.eu. było 5€ za godzinę w części płatnej.  Wystarczy na masę danych.
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2022, 11:09:35 »
Tylko z tymi schematami to mam trochę ciężko. O to chodzi.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2022, 18:50:51 »
Zrób foto co tam ukradli
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2022, 21:44:07 »
Koło lusterka masz czujnik deszczu, a nie świateł. Czujnik świateł jest w desce na podszybiu na wysokości kierownicy.
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2022, 23:32:31 »
Jak zdejmiesz oświetlenie w podsufitce to wystają właśnie tylko przewody od lusterka i czujnika deszczu ale są obcięte.  A podsufitce już częściowo odchylilem, wyjąłem cześć wiązki i nie ma ich gdzie podłączyć. W słupkach rozcinalem wiązki i takich przewodów nie widziałem.  Bo w prawym słupku idą 2 przewody chyba od anteny lub coś w tym stylu.
Żebym chociaż wiedział w który słupek idą. Wtedy demontaż kokpitu i szukanie.
Nie wiem już co robić.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2022, 23:37:59 »
Odpuścić.
Masz auto nie do tej szyby :)
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2022, 01:24:18 »
Odpuścić.
Odpuścić.
To gdzie jest wtedy czujnik deszczu?
Jak wycieraczki mam z auto?
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2022, 13:12:11 »
Witam.
Jak wykupiłem pakiet na toyota-tech to muszę dokupić jeszcz toyota GTS? Bo nic nie mogę zobaczyć a już po pieniadzach.
Ale nie wiem jak korzystac z tego toyota-tech.eu. Sa strony normalne. Nic nie idzie.
Mam w wybrane modele, instrukcje napraw, naciskam i nic.
mam tylko Warning Alliance models not available in Snapshot Library
AAAA, Gts to techstream do diagnozy.
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2022, 13:31:53 wysłana przez teedy6 »
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2022, 14:31:38 »
Dodam co tam z wiazki zostało, mam foto.
Aha, na podsufitce nawet lampki nie dzialaja bo kostek do nich nawet  nie ma.
Dziwny ten samochod. Poksufitka i kokpit na 100% były demontowane.
Abym widział gdzieś wiązke ale tu u nas za bardzo nie ma gdzie.
Masuje tylko ta najwieksza kostka na samym dole do lampek itp z przodu.
https://drive.google.com/file/d/1dwR7TyHROR5xzuR-AgHJ7WT7TBy0ipIv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1doMRkh5mf14nfaLc3miaqww6W4mfa2Gb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dwHBMWCBCqhNHE4E8KU5Uji9g53kmP5L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dlWcbAm-u2pXnuSW4TAnCpiCYz9zOVdP/view?usp=share_link
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2022, 14:36:22 wysłana przez teedy6 »
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2022, 16:35:22 »
Znalazłem wiązke identyczną jak moja.
Nie widze tu zadnych dodatkowych wtyczek w okolicach duzej czarnej wtyczki co idzie podswietlenia z przodu w przy lusterku.
Dotatkowo nie widze wtyczek do dodatkowego podwietlenia na wlaczniki nad kierowca i pasazerem. U mnie tego tez brakuje i nie swieci.
O co tu chodzi?
https://www.ebay.co.uk/itm/284197703767
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2022, 09:47:30 »
A tak pozatym skoro jest toyoya-tech to po co jest to forum?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Listopada 2022, 14:50:28 »
Np. żeby dostać wskazówki, nie sądzę żeby ktokolwiek tu znał schemat elektryczny Aurisa na pamięć i kojarzył lokalizację każdej jednej wtyczki.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopada 2022, 17:03:08 »
Rozumiem  ale mi bardzeij chodzi o  układ wiązki w samochodzie, jak jest polozona, czasami gdzies widzialem takie rysunki.
Na ebay widzialem wiązki ale wszystkie sa na jedna wtyczke. A z wtyczkami do lusterka i czujnika deszczu nie znalazlem.
Ale chyba lepiej wybiore sie do toyoty.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopada 2022, 22:34:34 »
Strasznie chaotycznie piszesz, ciężko do końca zrozumieć, co masz na myśli...
Tzn. że działa Ci funkcja auto w wycieraczkach, mimo że masz odcięty czujnik na szybie?
Linki do zdjęć, które wrzuciłeś, nie działają, coś musiałeś źle ustawić z udostępnianiem.
W toyota-tech szukaj instalacji elektrycznej, a nie instrukcji napraw. Potem masz osobno schematy instalacji (traktowane układami, a nie wiązkami, czyli schemat pokazuje np. wszystkie elementy -jak dla Ciebie - układu sterowania pracą wycieraczek) a osobno schemat położenia wszystkich wiązek i złączy.
Te schematy są interaktywne, czyli np. oglądając jakiś układ i klikając w element/złącze możesz przejść do schematu pokazującego gdzie dokładnie w samochodzie jest to złącze itp. Na początku trochę się trzeba zorientować, jak to działa, ale daje radę. I każdy schemat można pobrać jako pdf-a (klikając w ikonę drukarki). Pdf-y już nie są interaktywne ;)
