Autor Wątek: Kontrolka ciśnienia opon  (Przeczytany 4266 razy)
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
Odp: Kontrolka ciśnienia opon
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Grudnia 2022, 19:58:49 »
Do mrozów było ok. Potem się zaświeciły.
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Grudnia 2022, 20:00:04 »
Auto kupiłem w salonie. Używane ale w salonie i z gwarancją.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Grudnia 2022, 20:01:09 »
To niech salon się tym zajmie.
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Grudnia 2022, 20:02:33 »
Daleko trochę, 550 km . Taniej kupić będzie.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Grudnia 2022, 20:12:25 »
Zadzwoń, mogą zlecić aso blisko Ciebie.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Grudnia 2022, 20:34:09 »
Albo pokryć fakturę z serwisu gdzie to naprawisz, oczywiście wcześniej z nimi uzgadniając
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2022, 14:21:26 »
Kyrie Eleyson! Zimno sie świeci a ciepło się nie świeci. Dopompowa i tyle a nie akademickie wywody z prelekcjami nad cenami czujników w walucie mongolskiej!
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Grudnia 2022, 15:59:42 »
Jeśli najpierw mruga a następnie świeci ciągle to pompować sobie możesz ile chcesz a i tak będzie swiecic.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Grudnia 2022, 16:22:09 »
In nomine patris et filii et.... . Może da na mszę i samo zniknie?
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2022, 16:24:37 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Grudnia 2022, 16:59:57 »
... takie rzeczy, to tylko w Toruniu.
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Grudnia 2022, 11:21:21 »
Cześć Maiłem też ostatnio przygodę z czujnikami. Mam drugi komplet na kołach zimowych, wymiana normalnie jazda po trzech tygodniach awaria.. Po przejechaniu paru km zapalił się -alert. Po dopompowaniu bez zmian.  Wizyta u wulkanizatora i badanie czujnikiem  (każdy zakład wulkanizacyjny taki mam - sprawdza czy dany czujnik na kole emituje sygnał wifi) sprawdzenie - tylni prawy nie emituje nic. Zdjęcie koła diagnoza , czujnik martwy - wymiana na nowy jest ok. Z ciekawości rozebrałem go - bateria Cr2034 martwa. Czujniki kupowałem w 2017 zamienniki do kompletu zimowych kół. Po konsultacji średnio wytrzymują około 6 lat . Szansa na wymianę baterii zerowa bo baterie zalane tak że czujnik po rozebraniu nie nadaje się do niczego. Może komuś pomoże.
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Grudnia 2022, 12:08:18 »
E tam, wszystko się da, jak w kabarecie. https://youtu.be/EtZWndK1gE8
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Grudnia 2022, 19:12:40 »
Wymieniałem batt w czujniku T-PRO. Da się i działa. Czujnik po zabiegu zachowywał się jak nowy, wymagał ponownego zaprogramowania. Standardowe czujniki "toyotowe" PMV-C210 nie są programowalne i raczej będą po operacji pamiętały swój "sztywny" ID i nic więcej nie trzeba robić.
Czujnika po "regeneracji" nie testowałem w normalnej eksploatacji, bo przeszedłem na opony całoroczne i klony w zimówkach - programowalne T-Pro - przestały być potrzebne. Mam 104 kkm na ODO + 8 lat użytkowania i oryginalne czujniki działają prawidłowo. Na komplecie T-Pro pierwszy czujnik padł po ponad 3 latach.
W T-Pro stara bateryjka to Maxell CR 2050HR 3V. To są bateryjki o podwyższonej odporności na temperaturę. Trudno je kupić, są drogie ponad miarę.
Chyba nie warto kombinować ...
Spalanie - Motostat.pl
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Grudnia 2022, 19:15:51 »
Cześć, miałem te czujniki na wierzchu, jak w zimowych kołach ktoś pourywał mi nakrętki na wentylach ( miałem takie fajne nakrętki na wentylki ). Można czujnik rozebrać, i wymienić baterię, tylko trzeba mieć dobrej jakości sprzęt to wycinania na gorąco, bo zalane jest przeźroczystą żywicą. Jest z tym na pewno trochę pracy. Mój złomek ma 6 lat , niedługo czujniki zaczną siadać, wtedy opiszę jak dokonać wymiany.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Grudnia 2022, 21:44:37 »
Czujnik uniwersalny do zakodowania 1 szt lekko ponad 100 zł. Pytanie na ile wyceniasz swój czas by babrać się z baterią i regeneracją
